Делитель для АЦП
Добавлено: Пт окт 11, 2024 15:42:09
Добрый день!
Есть интересный вопрос.
Товарищи, мне необходимо измерять
напряжение на аккумуляторе. Аккумулятор
состоит из банок 18650. 24v.
При полностью заряженном аккумуляторе напряжение
составляет 25,2v. при разряженном аккумуляторе 18v.
Измеряться напряжение будет АЦП STM32. Далее шкала
вернее не шкала а рисунок аккумулятора на OLED с делениями.
А вопрос такой, каким образом мне выделить этот промежуток
25,2 - 18 = 7,2 ??? Причём эти 7,2 вольта растянуть в аккурат
на 3,3 вольта для измерения АЦП? Например на клеммах батареи
напряжение составляет 25,2 вольта, в свою очередь на выходе некого
делителя, или усилителя, составляет +3,3 вольта, и так в диапазоне
от 18 - 25,2 вольта. Если например аккумулятор сел и его напряжение составляет уже
не 25,2 а 18 вольт то и на выходе устройства уже должно быть 0.
Спасибо.
Спасибо.
