Страница 1 из 1
DSO3d12 сбоит генератор сигнала
Добавлено: Пт окт 18, 2024 07:03:07
Alexey_Get
Всем привет, по своей глупости видимо спалил генератор сигналов. Решил я проверить правильность показания осциллографа и мультиметр в качеств эталонного прибора взял тестер yr1035+ ,зацепил осциллограф на встроенный генератор сигналов и тестер. Сначало на 0Hz после переключил на 1Hz . После этот генератор начал сбоит и осциллограф не может поймать сигнал на авто но при увеличении времени замера сигнала можно уловить сигнал. На 5 Hz сигнал виден. Что случилось не понял. Сам тест тестер выдает 2.5 в и 1 kHz, что я мог спалить и возможно ли восстановить? Разобрав не особо понял что отвечает за генератор сигналов, если Мк то наверно уже не восстановить.
Добавлено after 7 hours 49 minutes 34 seconds:
Добавлено after 1 minute 8 seconds:
Re: DSO3d12 сбоит генератор сигнала
Добавлено: Пн янв 20, 2025 15:37:22
oleg_light
Alexey_Get, Алексей, а нет у Вас фото, где бы можно было рассмотреть номинал резистора слева от предохранителя (видимо шунт)? Тоже ткнул не туда))
