Динамики Vifa P17WJ00-04 6,5" 37 Гц-5000 Гц 40 Вт
Добавлено: Сб окт 19, 2024 23:42:41
Продажа в Украине.
Динамики абсолютно новые. Продаю, так как вместо 8 Ом (для проекта) купил по ошибке 4 Ом
Брал 2 динамика за 82$ (3330 грн). Отдам за 58$ (2400 грн)
Покупал на aliexpress:
Vifa P17WJ00-04
Описание:
Динамик Vifa | Vifa Midwoofer | Высокая мощность: Способен выдерживать среднеквадратичную мощность 40 Вт, обеспечивая надежную отдачу звука для динамичного воспроизведения звука.
Широкий частотный диапазон: Охватывает широкий частотный спектр от 37 Гц до 5000 Гц, идеально подходит для различных аудиоприложений.
Высокая чувствительность: При чувствительности 88 дб / 2В1м этот среднечастотный динамик обеспечивает чистый и мощный звук при низкой громкости.
Высококачественные материалы: Имеет алюминиевую звуковую катушку с медным покрытием и прочную литую алюминиевую корзину для долговечности.
Технические характеристики:
Импеданс: 4 Ом
Потребляемая мощность: 40 Вт RMS
Частотная характеристика: 37 Гц-5000 Гц
Fs = 42,59 Гц
Чувствительность: 88 дБ / 2V1m
Qts=0.35
Ммс = 13,44г
Объем = 26,48 л
Материал звуковой катушки: алюминий с медным покрытием
Наружный диаметр: 170 мм
Vifa P17WJ00-04
Описание:
Импеданс: 4 Ом
Fs = 42,59 Гц
Qts=0.35
Ммс = 13,44г
Объем = 26,48 л
