Страница 1 из 1
Корректировка тока питания Led
Добавлено: Ср окт 23, 2024 23:52:46
Бегемотик
Паствуйте! Прошу совета. Есть китайский Led проектом, который после прогрева начинает моргать. Опытным путëм установлено что отрубает питание термореле, закреплëнное на радиаторе Led панели. Замена термопасты не помогает, греется эта штука прилично. Можно, конечно и терморелле поставить на большую температуру, но это совсем не правильно. Правильнее снизить ток питания уменьшив выделяемую тепловую энергию. Вот только в схемотехнике стабилизированных источников питания я не очень. Максимум что могу это драйвер в светодиодной лампе со стандартной схемотехникой подрегулировать. А здесь я не понял принцип регулировки тока. Приложу фото блока питания и список микросхем.
Добавлено after 1 hour 13 minutes 35 seconds:
U1 62A948K
U2 LM358
U3 XL1509
U4 4435A
Q1 J3Y
Q2 A2NV
Q3 431
D4 стоит на радиаторе со стороны трансформатора. Марку не прочитать, обозначение как два встречный диода
Re: Корректировка тока питания Led
Добавлено: Чт окт 24, 2024 00:11:05
vlasovzloy
Ищи шунт, низкоомное сопротивление, скорей всего на 358 и завязано управление. Чотам какой то вход опорный. На него наверно и цеплять терморезистор. Чтобы при нагреве напряжение уменьшалось на опорном входе
Добавлено after 10 minutes:
img.radiokot.ru
Сюда нормальные фотки сделай и залей
Добавлено: Чт окт 24, 2024 00:32:43
Бегемотик
Добавлено: Чт окт 24, 2024 01:39:14
Martin76
R37 токовый датчик и есть. Нужно найти где подается опорное напряжение на 358 и его уменьшить. Ну либо резистор 37 увеличить, если с такими номиналами такого типоразмера резисторы доступны.
Добавлено: Чт окт 24, 2024 08:59:43
vlasovzloy
Всеравно качество не очень. Нифига не видно толком
