Страница 1 из 1
Регулятор напряжения от советской техники
Добавлено: Пт окт 25, 2024 13:19:24
pskput
Всем здравствуйте. Попал в руки старый регулятор напряжения от светильника на две лампочки по 40 Вт. На обратной стороне, насколько я понимаю, его "фамилия": УЖ7.102.002-05. У тиристора торчат неподключенные проводки от анода и катода. По-моему, тут не хватает диодного моста, куда должны подсоединяться эти контакты. Схему в интернете найти не смог, а у самого ума не хватает сообразить. Помогите вернуть к жизни этот регулятор, курочить его на запчасти не хочется.
Re: Регулятор напряжения от советской техники
Добавлено: Пт окт 25, 2024 14:39:08
jonpim
[uquote="pskput",url="/forum/viewtopic.php?p=4640477#p4640477"]курочить его на запчасти не хочется.[/uquote]
Торжественно похоронить радянський артифакт :facepalm:
Запчасти такие уже малоприменимы .
Добавлено: Пт окт 25, 2024 15:21:39
сэм
Легко можно восстановить и схему и работу
Добавлено: Пт окт 25, 2024 16:02:04
74LS00
Хорош красавиц. Интересно сколько выживет выключатель.
Банки бумажные менять.
Концы тиристора вероятно шли к мосту к постоянке, а концы переменки на нагрузку ну или наоборот полно схем.
А управление должно быть в плату.
Добавлено: Пт окт 25, 2024 20:28:04
pskput
Регулятор нагрева паяльника выйдет из него?
Добавлено: Пт окт 25, 2024 20:43:34
24Natan
если сделаете, то выйдет
Добавлено: Пт окт 25, 2024 22:14:31
pskput
Бумажные банки - это что? Тестер Т4 вначале не опознал эту деталь, потом сказал, что это резистор 0 Ом. Что ставить взамен?
Два конденсатора по краям платы - тестер показывает 0,65 мкф и ESR 7,5 Ом. Судя по всему, это 0,68 мкф 275 В и они живые?
Диодный мост, полагаю, на 4А достаточно, с запасом? Это примерно 1300 Вт.
Прошу прощения за "многа букаф" - делаю первые шаги только-только.
Добавлено: Пт окт 25, 2024 22:19:04
gsmart
У меня есть такой:
Вот книжечка от него сохранилась:
Добавлено: Пт окт 25, 2024 22:27:09
сэм
А Вы хотите именно ЭТУ схему восстановить? На современных деталях проще схемка, детальки недорогие и распространенные
Добавлено: Сб окт 26, 2024 00:58:47
black_cat57
pskput писал(а):По-моему, тут не хватает диодного моста, куда должны подсоединяться эти контакты.
Диодный мост здесь имеется. Его образуют диоды на плате, которые я обозначил красной стрелкой.
И посмотрите, на плате должен быть четвёртый такой диод. Я его не вижу. :)
Тиристор подключать к точкам, которые я обозначил красными кружочками.
Посмотрите со стороны деталей, там должны быть отверстия.
Разглядел четвёртый диод. :))
"Бумажные банки" - это конденсаторы С1 и С2, те, что по краям платы.
pskput писал(а):Тестер Т4 вначале не опознал эту деталь, потом сказал, что это резистор 0 Ом. Что ставить взамен?
Не понятно, о какой детали идёт речь. :dont_know:
Добавлено: Вс окт 27, 2024 07:38:47
pskput
Спасибо всем за помощь. Особенно за схему. Да, я понимаю, что современные схемы проще, но... но ведь это вещь из детства! как её выкинуть? Неопознанная деталь на нижнем фото, такая в коричневой бумаге.
Добавлено: Вс окт 27, 2024 07:52:28
gsmart
[uquote="pskput",url="/forum/viewtopic.php?p=4641302#p4641302"]Неопознанная деталь на нижнем фото, такая в коричневой бумаге.[/uquote]
Дроссель.
Добавлено: Вс окт 27, 2024 07:53:45
24Natan
схемы проще только тем, что выкинуты цепи помехоподавления...))))
если методом исключения сравнивать со схемой, то, похоже, в бумажке катушка с проволокой...)
Добавлено: Вс окт 27, 2024 11:11:27
АлександрЛ
24Natan писал(а):если методом исключения сравнивать со схемой, то, похоже, в бумажке катушка с проволокой...)
не "похоже", а так оно и есть. И трещат эти (этот) дроссель при работе так, что его неплохо слышно. В СССР уделяли внимание подавлению помех, а вот на производстве дроссели мотали плохо, и они издавали треск при работе.
зы.. У меня в те времена был вот такой "светорегулятор"-
https://house.academic.ru/pictures/hous ... 507230.jpg
https://forumimage.ru/uploads/20160223/ ... 723725.jpg
https://forumimage.ru/uploads/20160223/ ... 304244.jpg
Здесь применены два таких же дросселя:
https://static.daru-dar.org/s1024/00/00 ... 11c3cd.jpg
- два ферритовых стержня, типа как от магнитной антенны, и на нём в 2 или в 3 слоя намотан обмоточный провод, что-то вроде ПЭЛ-0,5, или даже 0,8..
Этот уже больше похож на современные, если выкинуть цепи помехоподавления.
Добавлено: Вс окт 27, 2024 12:55:05
Jack_A
[uquote="pskput",url="/forum/viewtopic.php?p=4640477#p4640477"]его "фамилия": УЖ7.102.002-05.[/uquote]
Не по существу схемы, а по форме. Согласно классификатору бытовашей в то древнее время нормали СЧХ (система чепухи и хаоса чертёжного хозяйства) это обозначение не всего устройства, а детали (7), а конкретно - печатной платы (102).
ТСу - успеха в восстановлении ретро :)
