Страница 1 из 2
Беспроводной звонок
Добавлено: Пт окт 25, 2024 21:01:18
YIRII81
Добрый вечер Коты!!! Нашел в интернете схему, беспроводного музыкального звонка вот Изображение Хотел узнать, есть у кого схемы печатных плат в Layout формате данного звонка?В интернете что-то не нашел.....
Добавлено after 8 minutes 2 seconds:
Подскажите катушка на схеме - 2,5T какой индуктивности?Просто с буквой Т не встречал
Re: Беспроводной звонок
Добавлено: Пт окт 25, 2024 21:19:48
Mursik
В правом нижнем углу автор черным по белому написал, как с ним связаться по поводу плат :tea:
Добавлено: Пт окт 25, 2024 21:20:47
24Natan
2,5 витка....осталось угадать с диаметром (или 2-е одинаковых)
Добавлено: Пт окт 25, 2024 21:36:43
roman.com
катушка там примерно такая...
в пластмассовом корпусе...
и алюминиевым винтиком внутри))
(66.8 КБ) 745 скачиваний
Добавлено: Пт окт 25, 2024 21:52:34
YIRII81
В правом нижнем углу автор черным по белому написал, как с ним связаться по поводу плат :tea: так понимаю шутка?
Добавлено after 6 minutes 32 seconds:
Может кто изготавливал радиореле или беспроводной радиозвонок?Поделитесь схемой и печаткой,В интернете схем полно но нет печаток.Рисовать в Sprint Layout умею,но в высокочастотных платах в основном в разводке опыта нет.
Добавлено: Пт окт 25, 2024 22:05:58
сэм
Тут же полно схем радио микрофонов с печатками, выбирайте на нужную частоту
Добавлено: Пт окт 25, 2024 22:33:29
YIRII81
Что-то нет ничего похожего на радиореле с передатчиком,наподобие схемы что я дал выше.А если и есть то очень сложные.Мне надо то метров на 15-20.Однокомандное.
Добавлено: Пт окт 25, 2024 22:42:51
сэм
Я видел и на 1 и на 2 транзисторах. Любой генератлр вч на одном транзисторе 20 метров подойдет и печатка не нужна.приклеивпете детальки к платке" верхтормашками" , навесной монтаж
Добавлено: Пт окт 25, 2024 23:10:07
YIRII81
Я видел и на 1 и на 2 транзисторах. Любой генератлр вч на одном транзисторе 20 метров подойдет и печатка не нужна.приклеивпете детальки к платке" верхтормашками" , навесной монтаж. сэм а можно схему?
Добавлено after 10 minutes 21 second:
Ну где же ты Сэм?
Добавлено: Сб окт 26, 2024 02:15:49
АлександрЛ
[uquote="YIRII81",url="/forum/viewtopic.php?p=4640674#p4640674"]Добрый вечер Коты!!! Нашел в интернете схему, беспроводного музыкального звонка вот.......... Хотел узнать, есть у кого схемы печатных плат в Layout формате данного звонка?В интернете что-то не нашел.....[/uquote]
Прежде чем хвататься рисовать платы (а их, на самом деле, нарисовать достаточно легко, достаточно использовать картинки с платами в качестве шаблона для SL) нужно понять, сможете ли вы подобрать все нужные детали. Например, та же микросхема IC2 SD1632 & TQ33F1 в гуглях не находится. Понятно, что это какой-то музыкальный синтезатор, что-то вроде наших УМС*
https://www.quartz1.com/price/PIC/411N0321117.pdf
На алишке есть что-то похожее на этот музыкальный модуль-
https://aliexpress.ru/item/1005006172379491.html
https://aliexpress.ru/item/1005006938613862.html
https://aliexpress.ru/item/1005003329173851.html
Проще применить готовый модуль приёмника и передатчика, типа того, как показал roman.com
https://aliexpress.ru/item/32304159868.html
https://aliexpress.ru/item/32651427149.html
https://aliexpress.ru/item/1005004567821040.html
https://aliexpress.ru/item/1005002484368655.html
https://aliexpress.ru/item/1005006703068436.html
Добавлено: Пн окт 28, 2024 17:32:48
YIRII81
Коты дело в том что имеется сам звонок-приемник.Но нет передатчика-кнопки.В приемнике стоит кварц на 27.13827Мгц.Вопрос в том можно ли задействовать эту схему для срабатывания звонка-приемника?Только у меня есть кварц на 27 мгц от дивиди.Изображение
Добавлено after 3 minutes 33 seconds:
Вот сам звонокИзображение Изображение Изображение
Добавлено: Пн окт 28, 2024 17:59:31
YIRII81
Не выход. Своими руками.
Добавлено: Пн окт 28, 2024 18:09:02
roman.com
вот так всегда... приходят люди и говорят:
-"а можно сделать на одном транзисторе ?"
-"нет"
-"да мне просто чтоб на 10 метров пищало !"
-"хоть на 10... хоть на 100... всё равно надо делать приёмник... потом его надо настраивать и т.д."
потом (почти у всех) быстро заканчивается терпение (остаются только самые стойкие)... и на этом всё заканчивается))
короче... всё как обычно...
Добавлено after 4 minutes 40 seconds:
я думаю начинать надо от сюда...
https://www.radiokot.ru/start/analog/bugs/01/
Добавлено: Пн окт 28, 2024 18:36:09
YIRII81
Может эта кнопка подойдет,если поставить кварц на 27 мгц?Изображение
Добавлено: Пн окт 28, 2024 18:44:01
roman.com
а может лучше зайти сюда ? там всё подробно написано...
https://www.radiokot.ru/circuit/analog/games/11/
Добавлено: Пн окт 28, 2024 18:50:42
YIRII81
Увы и ах - кварца на 9 мгц нету.
Добавлено: Пн окт 28, 2024 18:56:31
roman.com
там же написано...
"вытащил кварц на 25 мгц из старой сетевой карточки и сделал на его основе передатчик."
ну нет на 9 мгц ... ставьте на 27 мгц...
там же написано...
"Просто генератор на кварце 9 мгц работающий на третьей механической гармонике."
9 мгц * 3 = 27 мгц...
разницы нет...
Добавлено: Вт окт 29, 2024 03:10:44
timer32
[uquote="YIRII81",url="/forum/viewtopic.php?p=4641963#p4641963"]Может эта кнопка подойдет,если поставить кварц на 27 мгц?Изображение[/uquote]
Если смотреть по схеме SAW это не кварц, а резонатор скорее всего на 433Mhz судя по емкостям и количеству витков :shock:
Добавлено: Вт окт 29, 2024 13:22:07
roman.com
timer32 писал(а):Если смотреть по схеме SAW это не кварц
Если смотреть по схеме SAW это кварц... скорее всего от часов...
(12.8 КБ) 70 скачиваний
он нужен для мультивибратора... ...
timer32 писал(а):433Mhz судя по емкостям и количеству витков
там катушка подстраивается...
сколько вам надо... столько и делайте частоту...
Добавлено: Ср окт 30, 2024 22:38:04
Николай_С
[uquote="YIRII81",url="/forum/viewtopic.php?p=4641941#p4641941"]Вопрос в том можно ли задействовать эту схему для срабатывания звонка-приемника?Только у меня есть кварц на 27 мгц от дивиди.[/uquote]
Ставьте. Работать будет.
Схема приёмника - обыкновенный сверрегенеративный детектор. У него полоса пропускания +- лапоть.
