Страница 1 из 1
Секреты мастерства ;)
Добавлено: Пн окт 28, 2024 18:09:31
Ivanoff-iv
Многие пользуются приёмчиками, облегчающими обращение с форумом или улучшающие читабельность постов
Вот я, например часто делаю так: прикрепляю в редакторе изображение к посту, затем отктываю предпросмотр, оттуда это-же прикреплённое изображение (ссылку) вставляю в редактитуемое сообщение (и обычно всё это ещё в спойлер прячу), получается и картинка в сообщении -не нужно ни куда переходить, и она тут, рядом - не зависит от сторонних ресурсов.
Или ещё лайфхак: чтоб подогнать фотку или картинку под нужный сайту размер, достаточно сделать скриншот (хоть на компе, хоть на мобильнике)
если что-то ещё вспомню - напишу, ну и вы, коты, пишите... вот, например я встречал вложения не внизу сообщения, а прямо внутри текста... удобно - сразу можно про что пишешь - то и приложить... но пока не знаю, как такое сделать...
Re: Секреты мастерства ;)
Добавлено: Вт окт 29, 2024 04:47:30
АлександрЛ
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4641952#p4641952"]. вот, например я встречал вложения не внизу сообщения, а прямо внутри текста... удобно - сразу можно про что пишешь - то и приложить... но пока не знаю, как такое сделать...[/uquote]
(54.8 КБ) 228 скачиваний
Это делается вот так:
(74.07 КБ) 724 скачивания
А можно ещё выложить картинку- нужно её открыть в другой вкладке, скопировать ссылку на изображение, нажать кнопочку Изображение
Так же можно убрать большую картинку под спойлер:
[sроilеr][iмg]ссылка на картинку[/iмg][/sроilеr]
Добавлено after 2 minutes 32 seconds:
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4641952#p4641952"]Или ещё лайфхак: чтоб подогнать фотку или картинку под нужный сайту размер, достаточно сделать скриншот (хоть на компе, хоть на мобильнике).[/uquote]
Ну, скриншот это,иногда, очень мелкая картинка, а форум принимает 200 килобайт через "вложения", и 2 мегабайта через котохостинг.
2 мегабайта- это достаточно большая картинка- вот:
так "по умолчанию" делает форум:
А вот так можно сделать, удалив /medium из адреса самостоятельно, при выкладывании своей картинки, или при просмотре чужой картинки:
Добавлено: Вт окт 29, 2024 05:01:21
Martian
А быстро нарисовать принципиальную схему вам поможет наш КотоСХЕМ
Добавлено: Вт окт 29, 2024 05:04:56
АлександрЛ
Martian писал(а):нарисовать принципиальную схему
А в какой программе я нарисовал схему часов на 145ИК1911 вы так и не угадали.. :))
:dont_know:
Как-то тут писали, что, если ник на форуме написан кирилицей, то "котосхем" не открывается. У меня сейчас не открылся. :dont_know: :facepalm:
Добавлено: Вт окт 29, 2024 06:28:18
Ivanoff-iv
Не знаю... ни разу этот котосхем запустить не получилось, хотя ни кириллицы ни мефодьицы в моем нике нету... :dont_know:
Со вставкой получилось, спасибо (как говорится - кота то я и не заметил... :)) )
Про размер - не всегда ведь нужна большая картинка... мне она за всю историю котования понадобилась один раз (длинную кардиосциллограмму выкладывал)...
Добавлено: Вт окт 29, 2024 07:00:10
АлександрЛ
Ivanoff-iv писал(а):Про размер - не всегда ведь нужна большая картинка...
Так я и не заставляю вас выкладывать большие картинки.
Бывают, например, схемы, которые нужно выкладывать достаточно крупно, иначе они не читаются..
Добавлено: Вт окт 29, 2024 13:55:38
nds
Котосхем пока к сожалению не работает
