Страница 1 из 1
Фильтрация напряжения бортовой сети
Добавлено: Сб ноя 02, 2024 12:00:37
waddds
Параллельно прикуривателю подключен преобразователь 5 вольтовый с двумя выходами юсб. Для машины специально. В него подключен на зарядку навигатор Garmin и dab конвертер, тоже на зарядку включен. Но, просто во время движения может происходить перезапуск устройств. Навигатор перезапускается, как будто его временно отключили от питания. А dab конвертер тоже как будто питание выключателем выключил и включил, может перейти в дежурный режим и его нужно включать кнопкой. Это при том, что оба устройства работают от собственных аккумуляторов. Dab конвертер по крайней мере может работать. Ну навигатор долго не работает от аккума при штатном отключении пишет , что пропало питание и он скоро отключится, но как бесперебойник аккум может работать. А тут просто могут отрубиться и все... Не очень понимаю физику процесса, чтобы как то с этим бороться...
Re: Фильтрация напряжения бортовой сети
Добавлено: Сб ноя 02, 2024 13:04:10
24Natan
начинать с науки о контактах...а только потом всё остальное...)))
Добавлено: Сб ноя 02, 2024 15:28:54
waddds
И как мне этот совет поможет?
Добавлено: Сб ноя 02, 2024 16:07:17
24Natan
как минимум по простоте, то подключиться проводами в другое место, где явно есть видимые глазом 12 (аккум), посмотреть поведение, ты же не знаешь толком каким путём прошло питание на твоё гнездо....или подключить в гнездо нагрузку 5А и проверить на нём напряжение по сравнению с аккумом...
Добавлено: Сб ноя 02, 2024 17:40:34
waddds
Вроде бы логично все, но нужно внимательнее читать то, что я писал. Даже если предположить, что где то в цепи хреновый контакт и пропадает напряжение... Конвертер работает от собственноно аккумулятора, аккумулятор живой, поэтому отключение от зарядки не равно отключению питания. Для чистоты эксперимента я даже выдергивал во время движения при работающем приемнике зарядный кабель из даб приставки. Ничего не произошло. Но есть и такое наблюдение, - включаю зажигание, в прикуривателе появляется напряжение, включаю конвертер выключателем, он в дежурном режиме... жму кнопку включения, все заработало. Но во время пуска двигателя напряжение в прикуривателе штатно снимается. Туда постоянно подключен bluetooth адаптер с вольтметром, поэтому могу видеть напряжение бортсети. Так вот во время пуска мотора работающий конвертер уходит в дежурный режим. Хотя, как я писал выше, если его просто отключить от зарядки, то он продолжает работу от встроенного аккумулятора, а не перезапускается...Осмелюсь предположить, что простого провала напряжения недостаточно. Происходит что то еще, пока не пойму что......
Добавлено: Сб ноя 02, 2024 17:55:09
24Natan
раз не хочешь проверить наличие контактов :) , тогда сделай фильтр на гнездо 1 Ом резистор и конденсатор 4700-10000 мкФ....
если бы проверил на 5А, то уже бы один пункт отпадал или подтвердился...а гадать мыслями можно бесконечно...отключается +, а стартёрный ток на каком-то участке минусового провода что-то нехорошее может наводить...поэтому или мерить, или изменять способ подключения...цифровой прибор меряет медленно, что-то усредняет, на него ориентироваться в переходных режимах нельзя, только на постоянных....
Добавлено: Сб ноя 02, 2024 20:03:12
Огонёк
waddds писал(а):Не очень понимаю физику процесса, чтобы как то с этим бороться...
Тогда попробуй действовать методом научного тыка. Для начала поставь по питанию LC-фильтр, например.
Добавлено: Сб ноя 02, 2024 21:15:01
Огонёк
Симптомы похожи на импульсные помехи. Электровентилятор охлаждения вкл/выкл, муфта кондиционера вкл/выкл - события рандомные и вполне способные поднасрать в сеть. А что там за электроника в конвертере навигатора, и как она эти помехи отрабатывает - поди знай...
Добавлено: Пн ноя 04, 2024 20:02:40
Dr Proctor
Самым эффективным способом фильтрации помех является синфазный дроссель. Мотай на кольце сразу в два провода (+ и -) сечением, достаточным для потребляемого тока. Думаю, витков 15-20 хватит.
Можно взять готовый.
Добавлено: Сб ноя 09, 2024 14:23:38
As
[uquote="waddds",url="/forum/viewtopic.php?p=4644180#p4644180"]Параллельно прикуривателю подключен преобразователь 5 вольтовый с двумя выходами юсб. Для машины специально. В него подключен на зарядку навигатор Garmin и dab конвертер, тоже на зарядку включен. Но, просто во время движения может происходить перезапуск устройств. Навигатор перезапускается, как будто его временно отключили от питания. А dab конвертер тоже как будто питание выключателем выключил и включил, может перейти в дежурный режим и его нужно включать кнопкой...[/uquote]...А переходные процессы в преобразователе от внешних помех не возникают? Уж очень похоже на ошибки работы цепи стабилизации напряжения...
Добавлено: Сб ноя 09, 2024 15:38:23
бабай
Мне помогала иногда развязка через DC-DC
