Страница 1 из 1
Усилитель на 4 парах d718 b688
Добавлено: Сб ноя 02, 2024 14:22:48
thrashes
Ремонтирую усилок на четырёх парах d718 b688. Надо заменить все четыре пары выходных транзисторов. Усилок двух канальный и работает в мост на один саб. Не могу найти эти транзисторы в продаже в подобранном виде. В чип`дип тоже прислали ответ, мол все транзисторы разбросаны по h21. Где их взять то?
Re: Усилитель на 4 парах d718 b688
Добавлено: Сб ноя 02, 2024 16:54:13
24Natan
купи в 10 раз больше и выбирай как душе угодно....
думаешь, что до этого стояли идеальные ?...схема должна допускать разброс параметров, если нормальная (схему ты не дал)...
Добавлено: Сб ноя 02, 2024 20:13:48
6ф1
Хватит и десятка, чтобы подобрать четыре пары +-10% нормальная схема должна допускать. В серийные СССР аппараты было заложено 20% -е отклонение параметров применяемых деталей.
Добавлено: Пн ноя 04, 2024 00:25:16
thrashes
Извиняюсь, долго не отвечал. Работа..
Схемы нет на него. Это Teac TE-A300.1 автомобильный. Класса АВ. Старенький.
Добавлено: Пн ноя 04, 2024 07:17:29
As
[uquote="thrashes",url="/forum/viewtopic.php?p=4644245#p4644245"]...Не могу найти эти транзисторы в продаже в подобранном виде. В чип`дип тоже прислали ответ, мол все транзисторы разбросаны по h21. Где их взять то?[/uquote]...В том же "Ч&Д" брал (давненько уже...) КТ818Г и КТ819Г, разброс коэффициента передачи - меньше 20%, можно ставить без подбора... Это в самом начале их производства разброс параметров был "в разы" даже в одной партии... :dont_know:
Добавлено: Пн ноя 04, 2024 18:55:18
thrashes
КТ818Г и КТ819Г тоже про них думал. Там, блин, бахнуто три транзистора. Я его на четырёх оставшихся запустил, он полностью в работе. Больше ни каких косяков нет.
Добавлено: Вс дек 01, 2024 01:52:13
sergeisams
[uquote="thrashes",url="/forum/viewtopic.php?p=4644245#p4644245"]Не могу найти эти транзисторы в продаже в подобранном виде.Где их взять то?[/uquote]
Да не надо там ничего подбирать. :roll:
Ставь какие есть и не морочь себе голову.
[uquote="thrashes",url="/forum/viewtopic.php?p=4645213#p4645213"]КТ818Г и КТ819Г тоже про них думал.[/uquote]
Ага. И с ногами корячиться ... :)))
Тогда уж КТ8101 и КТ8102 лучше применить.
Добавлено: Ср дек 25, 2024 14:38:46
thrashes
Нашёл на озоне эти транзисторы. Они продавались как комплементарная пара. Заказал две пары на пробу. Ждал два месяца. Доставка с кетая).
Одну половину моста запаял на старых, одну на новых. Перед тем, как всё собрал, замерил H21Э на новых. Точно совпадает со старыми транзисторами. Запаял, подключил, всё проверил. Работает нормально. Постоянки на выходе нет. Нагрев такой же как и на старых. В общем, всё заработало нормально.
Ток покоя не выставлял. Оставил как всё было. Все транзисторы посадил на КПТ8 через тонкую слюду. На всю дурь не включал. Нет такого источника тока мощного. Нагрузил примерно на 25-30 ватт, чисто для проверки. Работает. Отдал корешу. Будет проверять на мощном сабе, как машину соберёт. Отпишусь потом.
