Страница 1 из 1
Конское наприяжение на транзисторе
Добавлено: Чт ноя 07, 2024 00:16:18
IvetaS
Входной сигнал заряжает конденсатор до верхнего порогового значения, обуславляемого гистерезисной цепочкой на положительном входе компаратора. Как только конденсатор зарядился, выход компаратора меняет значение (с 5В на 0) и "отправляет" сигнал транзистору (MOSFET или биполярник) на разрядку конденсатора до нижнего порогового напряжение. Выход компаратора подключен к одновибратору, чтобы контролировать ширину пульса ~ время разрядки.
Симулирую в Multisim 14.3.
Вопрос откуда берется "конское" напряжение на мосфете и как его "лечить"? Замена мосфета на биполярный транзистор, ничего не меняет.
По отдельности, все компоненты работают.
Re: Конское наприяжение на транзисторе
Добавлено: Чт ноя 07, 2024 05:19:10
Alexey1969
Вероятно накачка на емкости. Вход на компаратор подключать через резистор.
Добавлено: Чт ноя 07, 2024 07:39:41
24Natan
IvetaS писал(а):По отдельности, все компоненты работают.
выход компаратора 120 мВ и 0 - это такая работа ??? почему ты про 120 мВ не задал вопрос, а только про 60 В ?
Входной генератор тока где-то же в программе имеет ограничение напряжения, возможно оно 60 В.....
Добавлено: Чт ноя 07, 2024 08:04:24
Муркиз
Это просто врёт симулятор.
Добавлено: Чт ноя 07, 2024 08:25:45
24Natan
да нет, обычно симулятор умнее пользователя....)))
Добавлено: Чт ноя 07, 2024 08:45:32
diplodok
IvetaS,ты еще не видел "конское" напряжение .....
Посмотри, 1000 TV/div (терра вольт)
А схема вполне рабочая ..... :))
ПС:Оп-с-с-с-с, перепутал ТС. Поправил
Добавлено: Чт ноя 07, 2024 09:52:42
Муркиз
[uquote="24Natan",url="/forum/viewtopic.php?p=4646105#p4646105"]да нет, обычно симулятор умнее пользователя....)))[/uquote]
Когда симулятор умнее пользователя, то результат вообще непредсказуем. И абсолютно неверен.
Уже второй пример этому на одной странице.
ЗЫ. Когда-то давным давно я делал подсчет. В модели схемы среднего по сложности усилителя надо проверить (и скорректировать при необходимости) для конкретных деталей больше трёх тысяч цифр и до полусотни параметров расчета симулятора для тонкой настройки.
Кто это делает ? А так берутся приблизительные аналоги - как, например, делает ssc , советские детали заменяет на импортные ( причем, если название элемента имеется советское, то это далеко не значит, что это просто не переименованный аналог) - и в результате получаются на выходе такие сказочные результаты... у ГТ403 первый полюс аж на 27 МГц вылезает !
Вот так вот приблизительно дело обстоит...
Добавлено: Чт ноя 07, 2024 11:19:16
diplodok
Решил проверить: Что и как считает симулятор. Добавил трансформатор на выходе .....
При коефф трансформации 1Е300:1 на выходе 266KV, ток ... видно
Правда. Сразу после того как симулятор вычисляет циферки уходить в ошибке.
Обратите внимание на консумацию с 12V :))
КПД не стал вычислять :))) :)))
Добавлено: Пт ноя 08, 2024 00:11:37
IvetaS
[uquote="24Natan",url="/forum/viewtopic.php?p=4646097#p4646097"]
Входной генератор тока где-то же в программе имеет ограничение напряжения, возможно оно 60 В.....[/uquote]
А я и не говорила, что схема работает.. пороговые много меньше, поэтому на выходе то, что есть. 60В, думаю, ограничение транзистора..
По поводу, кто умнее пользователь иил симулятор, в реальное схеме, ограничение источника тока стоит 5В, это и имеем,хотя должно быть макс 550В (верхнее пороговое)
Добавлено after 7 minutes 8 seconds:
[uquote="Alexey1969",url="/forum/viewtopic.php?p=4646086#p4646086"]Вероятно накачка на емкости. Вход на компаратор подключать через резистор.[/uquote]
а номинал в каких пределах?
П.С. Насколько я понимаю, предлоежние выравнить сопротивление на входах компаратора.. на +, оно зависит от гистерезисной цепи, на - около 0. Резистор, не помог
Добавлено: Пт ноя 08, 2024 08:01:59
24Natan
Можно R1 и R33 поменять местами с номиналами 100К и 10К ?
ещё интересно, каким образом в схеме возникает резистор 1,184К к тому же и регулируемый ?.....)))))
Добавлено: Пт ноя 08, 2024 08:24:38
diplodok
IvetaS писал(а):60В, думаю, ограничение транзистора..
Здесь не раз говорилось, что внутреннии диод MOS проявляет характеристики стабилитрона (в жизни). В симуляторе - ??????
Разницу можеш уловить?
IvetaS писал(а):хотя должно быть макс 550В (верхнее пороговое)
Это откуда?
И что за маньер - использоват ИДЕАЛНЫЙ ИСТОЧНИК ТОКА в качестве входного сигнала.
На днях один тоже использовал такой же источник и опять в качестве входного сигнала. Правда - он исчез. У вас что одна училка, или ..... ????
ПС: Напиши что требуется. Может, кто-то, поможет.
Добавлено: Пт ноя 08, 2024 09:30:57
Огонёк
diplodok писал(а):Обратите внимание на консумацию с 12V :))
Полезное устройство. Надо бы собрать в железе - пригодится.
Добавлено: Пт ноя 08, 2024 09:39:10
diplodok
У меня AD3554 есть в наличии. Очень хороший ОУ. Проблема в том, что (в жизни) он не ведет себя как в симуляторе. Жаль :cry: :cry:
AD3554.pdf
(398.67 КБ) 298 скачиваний
Добавлено: Вт ноя 12, 2024 01:33:31
IvetaS
[uquote="24Natan",url="/forum/viewtopic.php?p=4646540#p4646540"]Можно R1 и R33 поменять местами с номиналами 100К и 10К ?
ещё интересно, каким образом в схеме возникает резистор 1,184К к тому же и регулируемый ?.....)))))[/uquote]
Цепь R1, R2 и R33 формируют гистерезис (пороговые значения, до которых конденсатор заряжается, разряжается). Если их местами поменять, то напряжения изменятся.
Добавлено after 9 minutes 41 second:
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4646549#p4646549"]
Это откуда?
ПС: Напиши что требуется. Может, кто-то, поможет.[/uquote]
верхнее пороговое 550 мВ (милли!) - опечаталась.
Я до сегодняшнего дня считала луч ускорителя - идельным источником тока.
Схема используется для измерения тока/заряда луча ускорителя, по формуле I=Q*n= i=C∙V_hyst∙n, где C - емкость конденсатора, V_hyst - гистерезис, заданный цепью резисторов на неинвертном входе, n - число циклов заряда/разряда конденсатора. Время разряда конденсатора должно быть минимальное, потому что это время, когда ток/заряд не меряются. Планируемый диапозон от 0.1нА до 50 мкА.
Изначально строила схему на комараторе только. Там работало, единственное, что время разрядки было 10ки мкс, я бы хотела, чтобы было <1 мкс.
Возможно что-то не так с одновибратором.. Я пробовала симулировать с другим (CD4538), там напряжение тоже улетает, но если поставить свитч параллельно конденсатору, и сбрасывать в начале запуска схемы, то тикает...
В реальной схеме собирала с указанным выше одновибратором, если кондер заземлять в начале запуска, пульсы тикают, но очень нестабильное функционирование..
Пыталась заменить одновибратор на мультивибратор.
Кто-то высказал мысль, что одновибратор здесь лишний и создаёт наблюдаемое сейчас запрещённое состояние схемы. Я не понимаю почему и как по-другому я могу контроллировать длину пульса разряда?
Добавлено: Вт ноя 12, 2024 12:47:49
diplodok
Давай по порядку:
1. Не цитируй сообщения полностью. Нарушаеш наши правила. Предупредят.
2.
IvetaS писал(а):луч ускорителя
Не понимаю о чем ... Если о источнике тока - да он идеальный. Он может на выходе и милион вольт выдать.
3.
IvetaS писал(а):Схема используется для измерения тока/заряда луча ускорителя
тоже не понимаю.
Понял что нужно минимальное время разряда ....
4.
IvetaS писал(а):запрещённое состояние схемы
Мне не очень интересно, но : Какое состояние запрещено?
5. Прошу делать читабельные рисунки. Лично я на твоей схеме ничего разглядеть не могу .......
6.
IvetaS писал(а):как по-другому я могу контроллировать длину пульса разряда?
Скажем по схему ниже.
Заряд до 5.3V Udd = 6V. Если Udd= 5V - ниже
Разряд до 82mV
Ключи S1, S2 не ставить. Они для установки в нулевое состояние.
Время разряда 15nS
Схему не делал.
Принцип: Меняем уровень срабатывания компаратора. Посколько D триггер требует переход 0->1 а компаратор дает 0->1 и 1->0 то 74HC86 используем как повторитель и как инвертор
Как-то так .......
(45.07 КБ) 258 скачиваний
(52.63 КБ) 260 скачиваний
Добавлено: Сб ноя 16, 2024 13:44:17
diplodok
Следующий раз когда это спросить что-то на форуме, я не буду отвечать ему.
:kill:
Добавлено: Вт ноя 19, 2024 01:56:52
IvetaS
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4649780#p4649780"]Следующий раз когда это спросить что-то на форуме, я не буду отвечать ему.
:kill:[/uquote]
уж извините, я не была готова ответить сразу
луч ускорителя частиц = particle beam accelerator, например, как в Дубне, но у нас не такой мощный, другая архитектура и принцип действия
замечания приняты :) за схему спасибо, буду пробовать
Добавлено: Пт сен 12, 2025 14:11:24
AlexS4
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4646582#p4646582"]У меня AD3554 есть в наличии. Очень хороший ОУ. Проблема в том, что (в жизни) он не ведет себя как в симуляторе. Жаль :cry: :cry:
AD3554.pdf
[/uquote]
похоже в модель этого оу добавили все: смещения, aчх, фчх, температурные дрейфы еще наверное ... забыли только ограничения выходного каскада по напряжению (и току видимо) :))) , сущий пустяк :tea:
