Страница 1 из 1
Как расколупать эпоксидку?
Добавлено: Ср сен 16, 2009 08:56:42
непоседа
Проблемма такая: Датчик уровня бензина в машине. Цилиндрической формы, высотой 2.5 см, залит эпоксидкой. Под ней плата с СМД элементами. Так как эпоксидку вытащить, чтобы отремонтировать электронику?
Добавлено: Ср сен 16, 2009 09:44:14
Alexey1969
Долго кипятить, от этого она становится хрупкой. Потом осторожно расковыривать.
Добавлено: Ср сен 16, 2009 10:12:21
Sferayoyoyo
На днях столкнулся с этой проблемой, походил в нете и решил таки с порчей схемы- прогрев до 140 в течение 30 минут. Смола стала хрупко-вязкая;-), сдох только один диод.
Добавлено: Чт сен 17, 2009 20:39:51
Дмитрий М
Из химии её растворяет только муравьиная кислота. Быстро и застывшую. Или только температура, может растворитель 646(7) попробовать в горячей водяной бане, она поддаётся и растворителям, но очень медленно.
Добавлено: Чт сен 17, 2009 21:26:24
Aladdin
Дмитрий М писал(а):Из химии её растворяет только муравьиная кислота. Быстро и застывшую. Или только температура, может растворитель 646(7) попробовать в горячей водяной бане, она поддаётся и растворителям, но очень медленно.
А как сам процесс с муравьиной кислотой выглядит? Понемногу капать или полностью погружать надо? Температура комнатная или греть придется?
Добавлено: Чт сен 17, 2009 22:57:53
Kotische
http://electronix.ru/forum/lofiversion/ ... 22467.html
http://electronix.ru/forum/lofiversion/ ... 33463.html
Re: Как расколупать эпоксидку?
Добавлено: Чт мар 25, 2010 19:47:03
masterpc
Как то сгорел импульсный транс в Тектрониксе. Осцил давно не на гарантии. Выпаял трансик и варил его дома в кастрюльке часа полтора. Эпоксидка стала отковыриваться. Транс размотали, посчитали витки и намотали новый. Осцил спасен!!! :)
