Страница 1 из 1
Питание через переключатель On-Off-On
Добавлено: Пн ноя 11, 2024 12:11:11
pskput
Всем доброго дня. Собрал регулятор напряжения постоянного тока. Проверил - всё работает. Задумал подавать питание от двух источников, по надобности - или через гнездо 5,5Х2,1 или через гнездо для "банана". По отдельности тоже всё работает, оба гнезда. Решил на "+" поставить переключатель "вкл. - выкл. - вкл" и началась фигня какая-то: блок питания у меня с защитой от КЗ, он стал отключаться. Переключатель не коротит, да я и другой поставил - то же самое... Не понимаю, почему?
Подключил автомобильную лампочку ближний-дальний через этот переключатель - та же история.
Вобщем закономерность такая: ради эксперимента поставил тумблер "вкл-выкл-вкл" - такая же фигня, а тумблер "вкл-вкл" работает. Ничего не понимаю. "Просветленные", вразумите, почему переключатель не переключает между двумя плечами цепи? Смотрел его схему, прозванивал его - должен работать, но не работает. Или я неправильно понимаю логику работы переключателей и тумблеров такого типа?
Re: Питание через переключатель On-Off-On
Добавлено: Пн ноя 11, 2024 12:31:12
vladzirka
Переключатель на две группы или на одну?
Добавлено: Пн ноя 11, 2024 12:36:04
Martin76
pskput писал(а): поставить переключатель
pskput писал(а):с защитой от КЗ, он стал отключаться
pskput писал(а): другой поставил - то же самое... Не понимаю, почему?
Нам бы схемку, аль чертеж. А так ничего не понятно, но очень интересно, впрочем как всегда.
Добавлено: Пн ноя 11, 2024 12:41:46
pskput
Никак не соображу, как схему нарисовать здесь или прикрепить файл ((
Добавлено after 44 seconds:
Переключатель на одну группу
Добавлено: Пн ноя 11, 2024 13:15:36
jonpim
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4647828#p4647828"]но очень интересно.[/uquote]
В итоге будет как всегда - не интересно .
Может просто бросок тока при заряде конденсатора и защита срабатывает .
[uquote="pskput",url="/forum/viewtopic.php?p=4647820#p4647820"]Смотрел его схему, прозванивал его - должен работать, но не работает.[/uquote]
У кого в схемах переключатель обозначен в виде прямоугольника возможно все
Добавлено: Пн ноя 11, 2024 14:00:31
Муркиз
Хотя бы нарисуй, сколько ног у переключателя и их расположение какое, и куда провода подсоединял. Да, и какие - в смысле не зелёный и красный, а куда они идут.
Добавлено: Пн ноя 11, 2024 14:13:22
АлександрЛ
pskput писал(а):Или я неправильно понимаю логику работы переключателей и тумблеров такого типа?
Или просто подключили неправильно. Вы бы хоть ссылку на ваш "тумблер" или фотку выложили, что ли..
Не у каждого тумблера "общий" контакт находится посередине, и, ещё есть тумблеры, у которых контакт- сначала замыкается разомкнутый, а потом размыкается замкнутый.
Добавлено: Пн ноя 11, 2024 23:13:14
pskput
Добавлено after 4 minutes 51 second:
Вот этот переключатель. При переключении влево-вправо мультиметром прозванивается то один левый контакт+центральный, то правый+центральный. В среднем положении все выключено. К левому и правому контактам подключил плюсы от гнезд под штекер и под банан, а центральный пошел уже к регулятору напряжения. По задумке, когда одно плечо питания включено, другое должно быть отключено.
"ещё есть тумблеры, у которых контакт- сначала замыкается разомкнутый, а потом размыкается замкнутый"
Питание я подавал только с одной стороны, на втором плече вообще ничего не было, так что, по-моему, это не могло привести к отключению, правильно?
Добавлено: Пн ноя 11, 2024 23:32:29
Муркиз
Этот переключатель чисто работает...
Значит, что-то в схеме не учтено и возникают перекрестные связи.
Учти, что во многих DC- DC преобразователях с ограничением тока минус не является общим проводом, в цепь минуса от входа к выходу включен шунт, и функции которого может просто выполнять дорожка на печатной плате.
