Страница 1 из 1
Водопроводчики есть?
Добавлено: Чт ноя 14, 2024 15:56:30
МЕХАНИКД
Или Специалисты по вентилям?
Нужно решить очень сложный вопрос.... Вентиль есть, а принцип работы никак не соображу...
Re: Водопроводчики есть?
Добавлено: Чт ноя 14, 2024 16:28:34
Муркиз
Выкладывай
Добавлено: Чт ноя 14, 2024 16:31:20
SfS
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4649079#p4649079"]Или Специалисты по вентилям?
Нужно решить очень сложный вопрос.... Вентиль есть, а принцип работы никак не соображу...[/uquote]
Заинтриговал)
Добавлено: Чт ноя 14, 2024 17:20:57
Аурита
Может и не вентиль? А шибер какой нить.
Добавлено: Чт ноя 14, 2024 18:22:05
МЕХАНИКД
SfS писал(а):Заинтриговал)
дачу достроил?
Аурита писал(а):Может и не вентиль? А шибер какой нить.
Может и "шибер", но я его с места так и не смог "сшибать"......
Муркиз писал(а):Выкладывай
Короче после лазерной терапии, "водопровод" прохудился.....
Купил, казалось бы простую вещь с "крантиком".
После "модернизации" всего устройства, самый простой вопрос остался не решённым.
Выкладываю фотку- как это простое чудо работает?
Добавлено: Чт ноя 14, 2024 18:24:43
SfS
Он при нажатии пропускает жидкость?
Добавлено: Чт ноя 14, 2024 18:33:35
МЕХАНИКД
SfS писал(а):Он при нажатии пропускает жидкость?
Судя по устройству, ОН должен это делать. Но я не слабый мужик, давил так что дальше уже или ПИПЕЦ, или к народу с "медицинским" опытом.
Похоже на плунжерок......
но ни с места.
Добавлено: Чт ноя 14, 2024 18:38:58
SfS
А может его надо как-то повернуть и потом давить? Мало ли.
Добавлено: Чт ноя 14, 2024 18:43:48
МЕХАНИКД
SfS писал(а):А может его надо как-то повернуть и потом давить? Мало ли.
Было бы предусмотренно крутить, было бы что-то за что зацепиться.... пробовал.
Пластик круглый с обоих сторон- хоть зубами цепляйся....
Пробовал и крутить- пальцы скользят по пластику и больше ничего.
Может какое другое назначение
Добавлено: Чт ноя 14, 2024 19:17:37
rl55
А если поиск по картинке применить?
https://yandex.ru/images/search?cbir_id ... 599%2Forig
Там и фотка есть, куда давить...
Добавлено: Чт ноя 14, 2024 19:18:24
Муркиз
Было бы надо крутить - была бы накатка на головке...
Просто не надо давить на обе шляпки одновременно
Добавлено: Чт ноя 14, 2024 19:56:07
МЕХАНИКД
Фотка- то есть, а результат Нуль! Явно фотка не как давить... исходя из физики кто давит на срез!
Не дави с обоих сторон, хорошо. Возьми "крантик" между двумя пальцами и посередине дави хоть не на срез будет.
Ну да ладно- давил я давил, никаких механических действий не происходит, кроме морды от натуги.
Добавлено: Чт ноя 14, 2024 20:31:31
BOB51
на фотке палец на "глухой" стороне. Кнопка с другой стороны (шток виден сквозь корпус)...
Добавлено: Чт ноя 14, 2024 20:32:28
Муркиз
Давил выступающую часть ?
Там кнопка может с двух сторон выступать попеременно.
Добавлено: Чт ноя 14, 2024 20:44:41
МЕХАНИКД
BOB51 писал(а):на фотке палец на "глухой" стороне. Кнопка с другой стороны (шток виден сквозь корпус)...
Вот ИМЕННО!
Фальшивая фотка!
Ураааааа, заработало.
Соединил Два поста и всё заработало.
От тупой же
Лучше, конечно. не знать. Но так карты сложились.
Спасибо всем!!!!!!!
Добавлено: Пт ноя 15, 2024 21:13:38
Sigma
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4649188#p4649188"]на фотке палец на "глухой" стороне. Кнопка с другой стороны (шток виден сквозь корпус)...
[/uquote]
Это исходное положение
а далее указательный на кнопку и жать...
Добавлено: Вс ноя 17, 2024 12:43:44
МЕХАНИКД
Выписали рецепт на гандон с крантиком.....
. Наверное для регулировки "семян", чтоб зря не расходовать.
Надо было раньше, теперь уже регулировать нечего....
Добавлено: Вт ноя 19, 2024 19:32:25
BOB51
Выздоравливай!
