Страница 1 из 1
Какой же всё-таки номинал резистора?
Добавлено: Чт ноя 14, 2024 21:26:26
Joffa
Здравствуйте,
подскажите пожалуйста номинал ... мультиметр кажет 0,7 Ом, а по таблице вроде 4,7 Ом должно быть или я ошибаюсь?
(160.45 КБ) 94 скачивания
Re: Какой же всё-таки номинал резистора?
Добавлено: Пт ноя 15, 2024 06:27:52
Огонёк
На внутрисхемное измерение оказывают влияние другие элементы схемы. Выпаяй его и измеряй на здоровье.
Добавлено: Пт ноя 15, 2024 08:22:46
Joffa
Измерял конечно выпаянным ... пытаюсь восстановить "сгоревший" блок питания, нашёл погибших, а вот с ним не понятно ... не мог ли Он поджариться чуть-чуть?
Добавлено: Пт ноя 15, 2024 08:46:50
Николай_С
Если бы он поджарился, то был бы в обрыве. Выпаивайте дохлые ШИМ-контроллер и мосфет. Только после этого возможно проверить защиту в затворе и токовый датчик.
Добавлено: Пт ноя 15, 2024 08:52:03
Муркиз
При поджарке или ещё при чем-нибудь резисторы могут только увеличивать сопротивления.
Но третья полоска на нем не белая, а серебро - приложение не знает такого варианта и даёт неверный номинал. Их же с десяток вариантов кодировок у разных фирм есть, помимо "стандартной". Так что здесь префикс, а не множитель, и читать тогда надо как 0,41 . Но хвост за это я давать не стану...
Добавлено: Пт ноя 15, 2024 19:06:31
Martin76
Joffa писал(а):подскажите пожалуйста номинал
0,47 Ом 5%, зеленая полоса не относится к номиналу.
Добавлено: Пн ноя 18, 2024 23:24:34
Joffa
Получается живой - маркировка примерно соответствует действительности ... Спасибо всем за помощь!
