AM передатчик на ne 555
Добавлено: Чт ноя 21, 2024 00:39:32
Перевод:This project shows how to build a simple AM radio transmitter based on 555 timer IC. The circuit parts are: the 555 timer IC, a NPN transistor three caps, three resistors and a potentiometer. The circuit is able to generate an amplitude modulation signal at 600Khz and you are able to receive it using a plain AM receiver. The range is about 30-40 feet.
You are going to build an AM radio transmitter AND you will be shown how it works. When you finish your radio, it will look something like mine in the picture above.
Если вы не знаете, сколько это будет в метрах, то это будет 9~12 метров, и очень зависит от чувствительности приёмника.Этот проект показывает, как построить простой AM-радиопередатчик на основе таймера 555 IC. Части схемы: таймер 555 IC, транзистор NPN, три конденсатора, три резистора и потенциометр. Схема способна генерировать сигнал амплитудной модуляции на частоте 600 кГц, и вы можете принимать его с помощью обычного AM-приемника. Радиус действия составляет около 30-40 футов.
Вы собираетесь построить AM-радиопередатчик И вам покажут, как он работает. Когда вы закончите свое радио, оно будет выглядеть примерно так, как мое на картинке выше.
