Страница 1 из 2
aiwa nsx r51
Добавлено: Чт ноя 21, 2024 01:09:01
dima_tech
Доброго времени суток!
Попал ко мне вышеуказанный муз центр. СД дохлый, ну я решил кассетами взять. Пассики заменил, всё почистил. В общем левая дека работает отлично, а у правой соленоид никак не втянется. Или бывает соленоид её со стопа сдёрнет и мотор крутит несколько раз рывками, потом она уже не даёт кассетами пользоваться, если не передёрнуть питание.
Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Re: aiwa nsx r51
Добавлено: Чт ноя 21, 2024 02:01:17
gsmart
Програмные шестерни там дохнут.
Re: aiwa nsx r51
Добавлено: Чт ноя 21, 2024 08:42:56
dima_tech
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4651484#p4651484"]Програмные шестерни там дохнут.[/uquote]
Не, тут именно сам соленоид
Добавлено after 11 minutes 15 seconds:
На соленоид всего 0,5в приходит
Re: aiwa nsx r51
Добавлено: Чт ноя 21, 2024 08:59:13
Николай_С
Значит смотрите драйвер управления этим соленоидом.
Re: aiwa nsx r51
Добавлено: Чт ноя 21, 2024 09:48:19
Муркиз
В первую очередь проверяют правильность и лёгкость хода самого стола и прочих узлов.
Re: aiwa nsx r51
Добавлено: Чт ноя 21, 2024 10:39:01
ssc
Николай_С писал(а):Значит смотрите драйвер управления этим соленоидом.
..он тремя транзисторными ключами управляется - ключ подачи питания на сам двигатель объединен с ключами выбора режимов - т.е, пока не включится подача питания на мотор - ни один из соленоидов режимов сработать не может..
..соленоид имеет общую минусовую шину (землю)
dima_tech писал(а):На соленоид всего 0,5в приходит
..соленоид управляется током через ключ - а 0,5В - это падение напряжения на открытом ключе.. :)
..а не напряжением.. :)
..смотри, что не так с протяжкой, почему соленоид не может якорь втянуть..
..что может быть проще - снял соленоид, вытащил якорь и почистил..можно даже заодно прям не снимая его проверить - отпаял аккуратно управляющий конец и подал на него с лабораторного источника 9..12В - можно прям с "кроны" - и смотришь, как срабатывает..
..тока, вангую, это не соленоид - скорее всего, где-то смазка загустела..или пассик проскальзывает.. :tea:
..а там еще и подкассетники могут отщелкиватца.. :)
..дурная протяжка, один мотор на оба кармана - разная скорость движения ленты при прямом ходе и реверсе, и чтобы ее уравнять приходится здорово потрахаться с мойкой, смазкой и подбором пассиков - чуть перенатяг - и писец, вразлет..
..на авито продаются такие протяги, рабочие - по косарю или чота вроде - проще купить и не иппать се моск..
Re: aiwa nsx r51
Добавлено: Чт ноя 21, 2024 13:09:14
dima_tech
Разобрался с декой. Соленоид то звонится, то нет. Заменил на донорский и всё заработало.
Теперь остался только лазер cd, который не зажигается. Диск крутит, линза пытается фокусироваться, но лазер не горит. Что можете посоветовать для устранения данной проблемы?
Добавлено after 6 minutes 3 seconds:
Или бывают лазеры невидимые? Я по опыту с магнитофонами, там лазеры красные.
Re: aiwa nsx r51
Добавлено: Чт ноя 21, 2024 13:51:46
Муркиз
А чаще всего бывают инфракрасные. Смартфон может его увидеть, но не всякий, и есть шанс пожечь матрицу на низком расстоянии.
А вот помутнение пластиковых линз просто от времени в дешёвых приводах дело обычное и безнадежное.
Re: aiwa nsx r51
Добавлено: Чт ноя 21, 2024 19:50:40
АлександрNZ
[uquote="dima_tech",url="/forum/viewtopic.php?p=4651619#p4651619"]Или бывают лазеры невидимые? Я по опыту с магнитофонами, там лазеры красные.[/uquote]
Красные это для DVD. Для CD инфракрасные.
Муркиз писал(а):Смартфон может его увидеть, но не всякий, и есть шанс пожечь матрицу на низком расстоянии.
Там у линзы головки фокус короткий, не сожжёт. Излучение видно через телефонную камеру с относительно большого расстояния.
Re: aiwa nsx r51
Добавлено: Чт ноя 21, 2024 20:08:32
dima_tech
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4651632#p4651632"]А чаще всего бывают инфракрасные. Смартфон может его увидеть, но не всякий, и есть шанс пожечь матрицу на низком расстоянии.
А вот помутнение пластиковых линз просто от времени в дешёвых приводах дело обычное и безнадежное.[/uquote]
Разобрал, почистил. Линза верхняя вроде не пластик. Похоже на сапфировое стекло (на наручных часах похожие стекла). На матрице был слой пыли, теперь всё чисто. Телефоном смотрел, лазер совсем не светит. В чем может быть дело?
Re: aiwa nsx r51
Добавлено: Чт ноя 21, 2024 21:29:02
OlegO
Re: aiwa nsx r51
Добавлено: Пт ноя 22, 2024 00:32:52
ssc
dima_tech писал(а):Линза верхняя вроде не пластик.
..специальный поликарбонат с покрытием..
..ога, стекло он захотел в балалайке за 2 рубля.. :)
dima_tech писал(а):Диск крутит, линза пытается фокусироваться, но лазер не горит
..тама стоит CD транспорт bzg-5, соответственно, на нем стоит пикап KSS-213 - красенький глазик должен быть виден в темноте..
..цена вопроса - тыщща рублей..
..а так, светодиоды на них не особо часто мрут - чаще линза проседает..скорее всего - это твой случай..в принципе, можно пролечить..
..но я бы не стал чпокать се моск и купил бы новый пикап..
Re: aiwa nsx r51
Добавлено: Пт ноя 22, 2024 08:48:40
OlegO
https://www.farnell.com/datasheets/1944121.pdf
почитать, проверить +5в на LD
Re: aiwa nsx r51
Добавлено: Ср дек 11, 2024 16:18:39
dima_tech
Может ли быть на этом центре неправильно с завода настроена головка?
Re: aiwa nsx r51
Добавлено: Ср дек 11, 2024 17:53:14
gsmart
Какая головка? Лазерная или магнитная?
Re: aiwa nsx r51
Добавлено: Чт дек 12, 2024 15:57:19
dima_tech
Магнитная. Пишущая
Re: aiwa nsx r51
Добавлено: Чт дек 12, 2024 18:32:16
gsmart
На заводах юстировку магнитных головок проводили по измерительным лентам, и ваше предположение о неправильной юстировки с завода маловероятно.
Аппарату поди более 20ти лет от роду, и скорее всего прежние хозяева магли тупо покрутить винты юстировки магнитной бошки по максимуму высоких частот.
Либо имеет место износ магнитной головки (бошка "запилена"), или самого ЛПМ (люфты/перекосы).
Re: aiwa nsx r51
Добавлено: Пт дек 13, 2024 22:06:04
dima_tech
ЛПМ не мог использовать так как пассик слетел с завода. Я его разобрал, а пассик лежит. А ЛПМ встал в режим перемотки из за чего его эксплуатация была невозможна так как центр пытается опустить головку, но после тщетных попыток блокирует работу ЛПМ. После перезапуска цикл повторяется
Добавлено after 33 seconds:
Похоже криво пассик стоял. Один раз включили и так и стоял
Добавлено after 3 minutes 36 seconds:
Ещё дефект такой с дисководом. Диск читается, время идёт, а звука нет. При этом диск крутит относительно медленно. Некоторые диски крутит быстро, но не читает совсем. Почему так может быть?
Re: aiwa nsx r51
Добавлено: Сб дек 14, 2024 08:44:53
Муркиз
Насчёт лпм не скажу, так как не смог перевести текст на русский, а вот по поводу CD - наиболее вероятная причина - севший лазер.
Но если головка перемещается при этом радиально к переферии диска, то может быть дело и в звуковом шлейфе. Там он, кажется, ленточный, и его легко можно вставить не той стороной.
Re: aiwa nsx r51
Добавлено: Сб дек 14, 2024 19:18:18
dima_tech
Разобрал лазерную головку, добротную ещё японского производства, почистил и он запел! Это уже aiwa nsx r71, на nsx r51 на днях лазерная головка приедет. Посмотрим будет ли он работать
