Страница 1 из 1
Вопрос по питанию
Добавлено: Вс ноя 24, 2024 13:21:53
introway
Коллеги, помогите, пожалуйста.
Есть острая необходимость повторить несколько раз миниатюрную схему питания без трансформатора, по типу той, как на фото (радиореле с питанием от 220в). Китайцы не маркируют микрухи, ничего похожего оперативно не нашел.
Что это вообще за схема? Интегралка ac-dc или микроимпульсник? Смотрел SM7015, но, чтото не очень похожа.
Заранее благодарен.
Re: Вопрос по питанию
Добавлено: Вс ноя 24, 2024 16:40:21
Martian
Добавлено: Вс ноя 24, 2024 16:56:31
introway
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4652650#p4652650"]https://www.compel.ru/item-pdf/e093845e19ae35d813e796a3de4a8c9a/pn/chipown~pn8016ssc-r1b.pdf[/uquote]
То, что нужно! Спасибо огромное!
Добавлено: Вс ноя 24, 2024 19:16:00
Martin76
12В и Вайпер12/22 легко сделает в таком неизолированном включении, хоть в прямом, хоть в инвертирующем.
Добавлено: Вс ноя 24, 2024 19:41:23
introway
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4652705#p4652705"]12В и Вайпер12/22 легко сделает в таком неизолированном включении, хоть в прямом, хоть в инвертирующем.[/uquote]
Схемы нет хоть примерной?
На платах там совсем все просто - выпрямитель, чип, минимум обвязки с одним дросселем и парой кондеров - dc-dc стоит какойто... PN8016 посложнее немного, конечно.
Спасибо!
Добавлено: Вс ноя 24, 2024 19:45:31
Martin76
Добавлено: Вс ноя 24, 2024 21:40:50
introway
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4652718#p4652718"]https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=4261086#p4261086[/uquote]
О! Сразу надо было в эту ветку меня носом ткнуть )) Это совсем похоже. Дроссель только 1 на плате...
Спасибо еще раз!
Добавлено after 1 hour 6 minutes 39 seconds:
Попробовал отрисовать то, что на платах... Может не совсем точно...
Добавлено: Вс ноя 24, 2024 22:00:23
Martian
у 8016 тоже один дроссель
Добавлено: Пн ноя 25, 2024 14:53:22
Martin76
introway писал(а): Может не совсем точно...
Диод ES1J наоборот должен быть, иначе так кз будет при открывании ключа в микросхеме.
