Страница 1 из 1
Колонки edifier s350db
Добавлено: Пт ноя 29, 2024 14:21:24
okato
Колонки edifier s350db отрезан и утерян штекер подкл правой колонки к сабвуферу. Он 15-ти штырьковый 3-х рядный,как VGA.Где можно достать распиновку?
Re: Колонки edifier s350db
Добавлено: Пт ноя 29, 2024 15:13:32
Николай_С
На принципиальной схеме, естественно!
Если таковую найти не получается, её придётся нарисовать самому. В этом нет ничего сложного. На саму колонку идёт либо два (если колонка пассивная), либо четыре (если колонка активная) провода. Двухпроводная схема состоит из сигнального провода и корпуса. Корпус вызванивается тестером относительно корпуса входа сабвуфера, сигнальный ищется опытным путём. Если колонка активная (содержит в себе схему усилителя), то она подключается четырьмя проводами: корпус, сигнал, силовой корпус или минус питания, плюс питания. (Проводов может быть и больше, но это маловероятно.) Тут прозвонки может оказаться недостаточно и придётся разбирать разъём левой колонки чтобы посмотреть как там всё устроено. Если и это не поможет, придётся разбирать сабвуфер и смотреть как сделано там.
Добавлено: Пт ноя 29, 2024 17:14:11
okato
Спасибо, но только от колонки идет 15 проводов. Эта колонка управляющая.
Добавлено: Пт ноя 29, 2024 19:48:00
Николай_С
[uquote="okato",url="/forum/viewtopic.php?p=4654579#p4654579"]Спасибо, но только от колонки идет 15 проводов. Эта колонка управляющая.[/uquote]
Сочувствую. Посмотрел в магазине стоимость этих колонок - 35 тыр. Какой же вандал отрезал разъём? Теперь их стоимость резко упала почти до нуля. :(
Однако, можно попытаться отремонтировать их, но делать это должен специалист.
Добавлено: Пт ноя 29, 2024 19:59:06
okato
СПАСИБО.
