Страница 1 из 1
Не запускается транзистор в автоусилителе
Добавлено: Сб ноя 30, 2024 10:26:04
PayalNik220
Всем добрый день! Имеется усилитель Blaupunkt GTA 450. Звук с первого канала выходит очень искажённый. Питание на все выходные транзисторы приходит. 23 и -23 вольта. Заменил транзисторы на новые. Транзисторы стоят D718 и B688. При работе этого канала греется только один транзюк. D718. Питание на нём есть. Схему нашёл только на версию 470. Подскажите пожалуйста, что надо проверить, т.к. уже пару вечеров провёл прозванивая обвязку транзюков? Большое спасибо)
Re: Не запускается транзистор в автоусилителе
Добавлено: Сб ноя 30, 2024 11:56:54
Чумак
Есть же другие каналы, неисправный можно сравнить с ними.
Добавлено: Сб ноя 30, 2024 12:00:25
PayalNik220
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4654849#p4654849"]Есть же другие каналы, неисправный можно сравнить с ними.[/uquote] Да, вот и сравниваю компоненты с соседним, всё норм
Добавлено: Сб ноя 30, 2024 12:16:18
Чумак
Не компоненты надо сравнивать, а режимы.
Добавлено: Вт дек 10, 2024 21:40:07
PayalNik220
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4654859#p4654859"]Не компоненты надо сравнивать, а режимы.[/uquote]
Так ведь неправильный режим это последствие выхода из строя какого-то компонента? При работе на одних и тех же деталях разных каналов разное напряжение. А на базах выходных транзисторов искажённого канала оч высокое напряжение, до -40 вольт. На других каналах в это время и вольта нет
Добавлено: Вт дек 10, 2024 21:57:49
Чумак
Ну, значит что-то вышло из строя. Просто измерение режимов быстрей и точней указывает локализацию, чем проверка компонентов ВСЕЙ платы.
Добавлено: Чт дек 12, 2024 20:52:55
МЕХАНИКД
вроде твоя схема...
Ответы рисуй на схеме.
Не люблю когда много пишут, когда схема есть.
Чертёж- Язык производства.
Ну а схема тоже самое для нас. Схема, больше чем слова!
Добавлено: Пт дек 13, 2024 22:18:08
МЕХАНИКД
ещё та же схема полная.
Добавлено: Сб дек 21, 2024 16:31:54
PayalNik220
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4659782#p4659782"]вроде твоя схема...
Ну а схема тоже самое для нас. Схема, больше чем слова![/uquote] Вот такие значения получились. +15 и -15 конкретно на этих резюках не нашёл, но вообще оно есть, только оно -15 и +14,4 В
Добавлено: Сб дек 21, 2024 21:49:00
МЕХАНИКД
На выходе надо выставлять напряжение. Как я вижу, скорее по верхнему плечу проблема.
Добавлено: Ср дек 25, 2024 14:53:13
thrashes
Вот тут копал подобный усилок. Он ко мне поступил с такой же бедой. Там до меня транзисторы контрафактные запаяли. Из-за разброса характеристик транзисторов тоже один грелся как кипятильник. Попытки выставит ток покоя не давали результатов. Заменил на оригинальные и всё заработало без каких либо регулировок.
