Страница 1 из 1
Плата Willem programmer 5F/3B - помогите с документацией
Добавлено: Сб ноя 30, 2024 20:22:21
UV5QAW
Всем доброго времени суток.
По случаю досталась такая плата программматора Willem programmer, но без документации. Выполнена довольно качественно, поэтому решил тряхнуть стариной и набить ее.
Большинство деталей подписано на плате, но некоторые - нет. На плате есть переключатель между версиями 5F и 3B.
То, что попадалось в интернете, не полностью соответствует этой плате. Прошу поделиться документацией для этой версии платы, у кого такая есть.
Re: Плата Willem programmer 5F/3B - помогите с документацией
Добавлено: Пн дек 02, 2024 09:59:37
YuraTV
А какая информация интересует? Разных версий Willeprom-oв "море". Можно "слепить" схему для конкретно этой версии из разных схем версий от 3.0 до 5.0. Софт для всех версий один 098d12c3. Но работать с этим программатором-уже "прошлый век". Шьёт SPI Q32 до 40 минут а может и дольше.
Добавлено: Пн дек 02, 2024 23:53:00
UV5QAW
Управляющую прогу я нашел быстро.
Интересует описание (схема - назначение перемычек) конкретно на эту версию платы. Маркирована как 5.0, при этом есть переключатель 5F-3B. С той, 5.0 что я нешел в сети не очень совпадает.
У меня в основном все мелкое попадается - до 32к, так что по времени не очень много получается.
Добавлено: Вт дек 03, 2024 15:56:07
YuraTV
Вот схемы разных версий willeprom-ов. Принцип работы у всех одинаков, только отличие в расположении джамперов софта и светодиодов. Может что-то поможет. Удачи!
Добавлено: Чт дек 05, 2024 16:32:00
UV5QAW
Спасибо за документацию. Схема на 5.0 большей частью совпадает с моей платой, но есть и некоторые отличия.
