Страница 1 из 1
Эстония УП-010 писк на выходе.
Добавлено: Пн дек 02, 2024 16:44:10
Borisich124
Всем привет. Дайте совет... Есть у меня такой предусь. Купил по случаю. Открыл, сделал профилактику. Пропаял, заменил электролиты. Работает, но не долго. Может, через час, может, через три на выходе появляется дикий высокочастотный писк, при этом музыка не пропадает. Не знаю, как словить... Если бы пищал все время, ладно... Вобщем, помогайте...
Re: Эстония УП-010 писк на выходе.
Добавлено: Пн дек 02, 2024 18:27:43
vishne-aleksandr
А может писк и идёт с источника музыки?
Добавлено: Пн дек 02, 2024 18:33:48
Чумак
[uquote="Borisich124",url="/forum/viewtopic.php?p=4655534#p4655534"]Вобщем, помогайте...[/uquote]
Чем?
Добавлено: Пн дек 02, 2024 20:08:05
Borisich124
[uquote="vishne-aleksandr",url="/forum/viewtopic.php?p=4655576#p4655576"]А может писк и идёт с источника музыки?[/uquote]
Нет. Пищит точно Эстония.
Добавлено after 48 seconds:
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4655579#p4655579"][uquote="Borisich124",url="/forum/viewtopic.php?p=4655534#p4655534"]Вобщем, помогайте...[/uquote]
Чем?[/uquote]
Советом. Не могу понять, какой узел входит в такой странный возбуд.
Добавлено: Пн дек 02, 2024 20:44:31
Чумак
Схему увидят, может и посоветуют чего... Вопрос: писк появляется в обоих каналах?
Добавлено: Вт дек 03, 2024 07:37:29
Calm72
Включение/отключение темброблока, фильтров как-нибудь влияет на свист?
Осциллограф в наличии имеется?
Добавлено: Вт дек 03, 2024 07:50:16
Муркиз
И вот почему у всех, кто заменил все конденсаторы, перестает работать аппарат ?....
Добавлено: Ср дек 04, 2024 13:14:58
Borisich124
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4655617#p4655617"]Схему увидят, может и посоветуют чего... Вопрос: писк появляется в обоих каналах?[/uquote]Да, в обоих. При этом звук музыки остается, и уровень не падает.
Добавлено after 30 seconds:
[uquote="Calm72",url="/forum/viewtopic.php?p=4655735#p4655735"]Включение/отключение темброблока, фильтров как-нибудь влияет на свист?
Осциллограф в наличии имеется?[/uquote]
Никак не влияет. Ослика нет, к сожалению...
Добавлено: Ср дек 04, 2024 13:25:42
МЕХАНИКД
Borisich124, а если громкость убрать в обоих каналах то что будет? Ни музыки, ни писка или музыка пропадёт а писк остнается?
Добавлено: Ср дек 04, 2024 14:46:28
vishne-aleksandr
[uquote="Borisich124",url="/forum/viewtopic.php?p=4656185#p4656185"][uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4655617#p4655617"]Схему увидят, может и посоветуют чего... Вопрос: писк появляется в обоих каналах?[/uquote]Да, в обоих. При этом звук музыки остается, и уровень не падает.[/uquote]
Возможно, возбуждается стабилизатор напряжения, питающий усилитель. Нужно потыкать детекторной головкой на шины питания усилителя. Если будет показывать какое-то напряжение, то скорей всего возбуждение стабилизатора. Если ноль, то все хорошо. Усилитель на транзисторах или на микросхемах?
Добавлено: Ср дек 04, 2024 15:33:32
МЕХАНИКД
Схема всё в одном вместе.....хорошо читается.
Аппарат, Не лучшая Копия, вроде с Sharp optonica cm 1400. Не проверял.
https://radiostorage.net/3177-predvarit ... tereo.html
Добавлено: Ср дек 04, 2024 17:19:03
Borisich124
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4656189#p4656189"]Borisich124, а если громкость убрать в обоих каналах то что будет? Ни музыки, ни писка или музыка пропадёт а писк остнается?[/uquote]
Музыка пропадает, писк остается.
Добавлено after 1 minute:
[uquote="vishne-aleksandr",url="/forum/viewtopic.php?p=4656218#p4656218"][uquote="Borisich124",url="/forum/viewtopic.php?p=4656185#p4656185"][uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4655617#p4655617"]Схему увидят, может и посоветуют чего... Вопрос: писк появляется в обоих каналах?[/uquote]Да, в обоих. При этом звук музыки остается, и уровень не падает.[/uquote]
Возможно, возбуждается стабилизатор напряжения, питающий усилитель. Нужно потыкать детекторной головкой на шины питания усилителя. Если будет показывать какое-то напряжение, то скорей всего возбуждение стабилизатора. Если ноль, то все хорошо. Усилитель на транзисторах или на микросхемах?[/uquote]
В каком смысле? Это предварительный усилитель.
Добавлено: Ср дек 04, 2024 17:48:40
МЕХАНИКД
Borisich124 писал(а):Музыка пропадает, писк остается.
Ищи по питанию!
Развязки земли, транс и т.д.
Может обмотки усохли транса.
Фото его можно крупнее, на чём намотан и как...
Сам ничего не химичил, перепаивал, что-то куда прокладывал провода?
Добавлено: Ср дек 04, 2024 17:54:45
vishne-aleksandr
В том смысле, что это хоть и предварительный усилитель, но усилитель. В нём есть питание. Детекторная головка во вложении.
Добавлено: Ср дек 04, 2024 18:38:25
МЕХАНИКД
Я бы ещё попробовал записать с выхода на какой нибудь носитель музыку.... флешку или магнитофон ( если такие ещё используете)
и прослушал записаный сигнал на другом аппарате .
Чтоб отделить как-то музыку от писка.
Добавлено: Ср дек 04, 2024 18:46:13
Borisich124
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4656316#p4656316"]
Ищи по питанию!
Сам ничего не химичил, перепаивал, что-то куда прокладывал провода?[/uquote]
Ничего. Таким достался. Электролиты были заменены до меня. Единственное, не работал один из индикаторов выходной мощности. Но то такое... Уд 2 вылетела. Питания проверил, +-30 и +-15 вольт стабильны. Вот сейчас заменил уд2 та которая D7. Сижу, гоняю. Заодно и грюндиг sr1000 проверяю)))
Добавлено: Ср дек 04, 2024 21:37:36
МЕХАНИКД
Borisich124, ты про писк пиши. Мы рады что утебя ещё "дерьмо" типа грюндик есть.
Может у тебя ещё и Блаупункт есть
Ты записал с выхода сигнал, прослушал на другом аппарате?
Добавлено: Ср дек 04, 2024 23:05:59
SSkot
Borisich124, ахуенные тут советчики да?
самовозбуждение стабилизатора +/-15В одно из плеч.
Самовозбуждение активных фильтров, они свиньи включены постоянно, их лучше убрать.
Добавлено: Ср дек 04, 2024 23:10:15
МЕХАНИКД
SSkot, А ему по питанию уже говорили. И что? Несколько раз.
Если ты окуеннее подсказал то тебе хвала.
