Высокотемпературная память...
Добавлено: Чт сен 17, 2009 13:39:52
Доброго времени суток!
Одним прекрасным днем начальником была поставлена задача разработки одного приборчика...всё бы ничего НО! один пункт ТЗ, а именно - "диапазон рабочей температуры - до 150 С" хм...мягко говоря оказался неожиданным
Ну дело житейское. Прикинул схему в голове. Начал гуглить интернет на подходящие компоненты. В принципе всё нашел (кстати может кому будет интересно: есть 51ый процессор от Honeywella на 200 градусов, но он жутко дорогой (порядка 40тысяч рублей), и о чудо!!! нашел ATmega88-15MT2 - держит 150 градусов и стоит всего 300 рублей. Логику и всё остальное - без проблем).
А вот с памятью полная засада. Нашел A28F400BX-T - дежит 125 градусов....мало! Потом. Вроде есть память FLASH HT на 150 от фирмы 3D-PLUS - но на их сайте молчком всё. Увы
В запасниках была микросхема AT45DB321 (по даташиту 85 градусная) - решил погонять её в печке. Выставил частоту SPI на 500 кГц (скорость не является критичной). стал заполнять всю память то константной 0x55 то 0xAA и считывать и так по кругу - на удивление ни одного сбоя до 160 градусов. Вроде как и работает......но закладывать такую память в новое изделие считаю рискованным - фиг знает сколько она прослужит
Уважаемые коты! Помогите найти высокотемпературную память. Критерии - гарантированная работа 150 градусов. питание - 5 или 3,3 В, скорость записи - некритично, объем - не менее 32 Мбит
может кто сталкивался с такой проблемой? Заранее спасибо!
