Страница 1 из 1
Мультивибраторный генератор
Добавлено: Пн дек 02, 2024 22:55:03
Kotlerusik
https://www.electronicsblog.ru/wp-conte ... %D1%80.png
К данной схеме мультивибратора на 40 кгц присоединил к выходу антенну(+- метр), посмотрел осциллографом без фильтра с антенной(+- метр) - на расстоянии примерно 5 см от проводов сигнала уже нет, решил прикрепить катушку индуктивности в нагрузку в добавок к антенне - ситуация лучше сантиметров 20 - 30 сигнал пропадает :cry: , решил создать lc контур
,рассчитанный на 40 кгц, и прикрепил конденсатор - результат вроде лучше но , возможно, мне кажется. Кстати, с Lc контуром в нагрузке частота изменилась. :o
Понятное дело 40 кгц - ни о чем, но если бы был метр или 2 меня бы устроило, но ,видимо, что то я сделал не так.
Смысл сего творения - чистый эксперимент. Хочется поймать эти 40 кгц или гармоники на хотя бы несколько приличном расстоянии.
собственно сами вопросы -
Как улучшить расстояние без увеличения частоты?(нужных номиналов конденсаторов нет, а с меньшим сопротивлением генерация затухает, да и смысл эксперимента пропадает)
Можно ли будет поймать гармоники сего устройства дальше, чем эти самые 40 кгц и имеет ли это смысл?
Поможет ли входной lc контур на осциллографе или будущем 'приемнике', у которого светодиод будет индикатором сигнала(мне кажется на осциллографе можно rc фильтр нижних частот от 50 гц)?
Re: Мультивибраторный генератор
Добавлено: Вт дек 03, 2024 12:21:52
Morroc
а в чем смысл эксперимента ?
увеличить диаметр катушки
конечно. например радиоприемником
Добавлено: Вт дек 03, 2024 13:27:15
Kotlerusik
то есть оно так и должно работать?
про катушку - я правильно понимаю, что катушка, а не антена т. к. частота маленькая?и можно ли поймать гармонику 5 мгц lc контуром с большего расстояния?
кстати, в итоге использовать выходной lc или катушку?
Добавлено: Ср дек 04, 2024 15:14:26
Morroc
[uquote="Kotlerusik",url="/forum/viewtopic.php?p=4655838#p4655838"]то есть оно так и должно работать?[/uquote]
в смысле недалеко ? да. катушка слишком маленькая чтобы работать как антенна на 40 кГц, тут скорее аналогия с трансформатором или беспроводной зарядкой
[uquote="Kotlerusik",url="/forum/viewtopic.php?p=4655838#p4655838"]про катушку - я правильно понимаю, что катушка, а не антена т. к. частота маленькая?[/uquote]
да, хреновая антенна, но если диаметр увеличивать будет подальше добивать
[uquote="Kotlerusik",url="/forum/viewtopic.php?p=4655838#p4655838"]и можно ли поймать гармонику 5 мгц lc контуром с большего расстояния?[/uquote]
можно, но там будут микровольты. поэтому я и предложил сразу ловить приемником, осциллографом ничего не увидите
[uquote="Kotlerusik",url="/forum/viewtopic.php?p=4655838#p4655838"]кстати, в итоге использовать выходной lc или катушку?[/uquote]
я так и не понял для чего. чтобы 40 кГц было дальше видно или 5 мГц ? "просто катушка" вместе с остальной схемой тоже где то имеет резонанс, скорее всего "сделать подальше 40 кГц" при резонансе и будет
смысл эксперимента то в чем ? если просто поймать подальше, то надо сразу делать генератор на 5 МГц
Добавлено: Ср дек 04, 2024 16:10:10
Николай_С
О! У нас появился изобретатель Голиафа - передатчика сверхдлинных волн (СДВ).
Прежде чем начинать эксперименты, надо бы ознакомиться с Историей. Ещё в середине прошлого века такой передатчик изобрели немецкие инженеры. Назвали его Голиаф и предназначен он был для радиосвязи с подводными лодками. Дело в том, что СДВ могут проникать под толщу воды, что делает возможным радиосвязь с подводными лодками без полного всплытия. Почитайте у Вики как всё это было реализовано и что для этого требуется.
Добавлено: Ср дек 04, 2024 16:17:46
сэм
Звездеж это, Передать можно, принять нельзя. Нету таких систем на флотах
Добавлено: Ср дек 04, 2024 16:19:50
Николай_С
Сейчас на флоте используется спутниковая радиосвязь, но Голиаф до сих пор не демонтирован.
Добавлено: Ср дек 04, 2024 16:39:39
Kotlerusik
Можно и так сказать, что цель - передать сигнал(без всяких модуляций) как можно дальше. 5 мгц это, конечно хорошо, но на мультивибрторе такое не соберешь, а полноценный генератор какой нибудь радиостанции делать не хочется, если есть идеи или схемы, генераторов на 5 мгц и более был бы благодарен. Про подлодки слышал, но, как по мне, там и мощности побольше.
Добавлено: Ср дек 04, 2024 16:49:28
Николай_С
[uquote="Kotlerusik",url="/forum/viewtopic.php?p=4656280#p4656280"]Про подлодки слышал, но, как по мне, там и мощности побольше.[/uquote]Там не только мощности, но и антенны большие. А по-другому никак на большие расстояния сигнал не передать. :(
Почитайте про распространение радиосигнала на разных частотах. У Голиафа вообще использовалась только одна частота 16,5 кГц, хотя, он мог работать в диапазоне 10-60 кГц.
Добавлено: Ср дек 04, 2024 16:52:20
Kotlerusik
:o А есть ли смысл использовать индуктивные трехточки для таких частот (от 3 мгц до 10)
Или какие генераторы в пределах разумного будут полезны для задумки?
Добавлено: Ср дек 04, 2024 19:25:28
Николай_С
Генераторы все полезны. А ещё более полезно научиться разбираться в них самому. Но прежде чем разбираться с генераторами, надо бы разобраться с физикой процесса распространения радиоволн. Тогда будет понятно какой диапазон частот Вам больше подходит, а уж затем думать над технической реализацией передатчика и приёмника.
Добавлено: Ср дек 04, 2024 22:27:55
Morroc
[uquote="Kotlerusik",url="/forum/viewtopic.php?p=4656280#p4656280"]Можно и так сказать, что цель - передать сигнал(без всяких модуляций) как можно дальше.[/uquote]
О каких расстояниях вообще идет речь, а то может и смысла нет обсуждать ? Не так давно тема была про связь под землей - поищите, там похожие частоты.
Если намотаете катушку по периметру комнаты - во всей комнате будет очень даже неплохой сигнал )
[uquote="Kotlerusik",url="/forum/viewtopic.php?p=4656280#p4656280"]5 мгц это, конечно хорошо, но на мультивибрторе такое не соберешь[/uquote]
Соберешь. Современные транзисторы шустрые, но лучше что нибудь с кварцем.
[uquote="Kotlerusik",url="/forum/viewtopic.php?p=4656280#p4656280"], а полноценный генератор какой нибудь радиостанции делать не хочется, если есть идеи или схемы, генераторов на 5 мгц и более был бы благодарен[/uquote]
полный интернет их. довольно надежно заводятся генераторы на логических элементах с кварцем, например, их же можно использовать и как буфер для следующего усилителя
[uquote="Kotlerusik",url="/forum/viewtopic.php?p=4656286#p4656286"]:o А есть ли смысл использовать индуктивные трехточки для таких частот (от 3 мгц до 10)
Или какие генераторы в пределах разумного будут полезны для задумки?[/uquote]
они самые. но на ~5 МГц можно собрать генератор примерно на всем, даже на ардуине https://musbench.com/all/arduino-sqr-gen/
Добавлено: Чт дек 05, 2024 00:34:49
Kotlerusik
Спасибо всем за ответы! :))
