Страница 1 из 1
мерзопакостная схема. што-бы всунуть чтоб частота снизилась?
Добавлено: Вт дек 10, 2024 13:48:57
rhouland4
питание 0.7вольта, ток с 1 до 90мА.
схема - два биполярники, где
база одного подключена к колектору
другого.
и также катушка в 10 микроГенри
между колекторами.
частота 500 киллогерц.
но что бы не совал в катушку, все материялы
частоту только повышает.
феромагнетики, железо, медь, альюминий,..
а какой материял частоту бы снизил?
Re: мерзопакостная схема. што-бы всунуть чтоб частота снизил
Добавлено: Вт дек 10, 2024 14:06:29
abc
В этой схеме частота в гораздо большей степени зависит от частотных свойств транзисторов, в чуть меньшей - от напряжения питания и почти никак - от катушки.
Ваш Кэп.
Добавлено: Вт дек 10, 2024 14:40:57
rhouland4
от самой катушки - зависит,
я подключаю другую, с большей
индуктивностью, и все правильно -
частота уменьшаеться.
сама реакция изменения частоты от сердечника в катущке - очевидно есть.
но што совать в саму катушку?
если и феро и диа и пара магнетики,
только повышает?
или частоту менять кардинально
нужно, для такой реакции?
Добавлено: Вт дек 10, 2024 17:09:36
abc
Я говорю не про _другую_ катушку, а про эту же самую. Смекаешь ?
Тем более, что ты сам уже написал про алюминий и медь.
Попробуй латунь, но вряд ли поможет.
Добавлено: Вт дек 10, 2024 23:41:16
rhouland4
я бы понял, если бы небыло реакции, но она есть. и на разных частотах, и питание разное пробовал.
генерация с катушкой, у которой индуктивность можно только уменьшить.
но скаже железо сердечник - индуктивность повышит по любому?
а тут частота повышаеться по любому в одну только сторону - при любом металле сердечника.
попробовал серебро, цинк, свинец, пермалой, припой еще.
