Страница 1 из 1
Питание от солнечных батарей
Добавлено: Вс дек 15, 2024 10:16:04
Ihti
Здравствуйте.
Нужна помощь знающих и опытных людей в построении энергетической системы ночного освещения на солнечных батареях в сибирских условиях.
Работа должна быть гарантирована, по этому мои расчеты для самого сложного времени, середины декабря и пасмурной погоды.
Для начала мои расчеты:
Потребляема мощность 20Вт. Инвертор не требуется.
Время свечения ЗИМОЙ в ДЕКАБРЕ 16 часов
Энергия 20*16 Вт/ч = 320Вт/ч
Аккумулятор:
Емкость аккумулятора надо в 2-3 раза больше -> 900Вт/ч
900/12=75А/ч
Заряд:
Энергия для заряда при КПД свинцовых аккумуляторов 60%; 320/0.6=530Вт/ч
Мощность заряда ЗИМОЙ в ДЕКАБРЕ за световой день 6-7 часов.
530/6 =90Вт
Батареи:
Удельная мощность современных монокристаллических батарей примерно 200Вт/м. кв для ясной погоды с освещенностью 20 000 лм.
Расчетная площадь при идеальном освещении 90/200=0.5м. кв.
Поправка для пасмурной погоды в зимний период соответствует освещенности около 4000-2000 лм. Что примерно в 10 раз меньше условий измерения заявленной мощности.
В среднем получаем ориентировочно 10-20% от заявленной мощности.
Требуемую площадь умножаем на 10. S=5 м. кв.
На сколько это адекватное приближение?
Какие батареи Вы порекомендуете?
Что нужно для их автономной работы?
Я так понимаю, система подогрева для стаивания снега и льда гораздо более дорогая и энергозатрантная.
Что лучше в данной ситуации?
Какой МРРТ контроллер будет хорошо работать со слабыми токами в пасмурную погоду и вообще имеет широкий динамический диапазон и постоянную автоподстройку?
Какой аккумулятор будет хорошо переносить зиму?
Я вычитал про свинцовые AGM.
Что с ними будет в -40 ?
Буду благодарен тем, кто поделится своим опытом.
Re: Питание от солнечных батарей
Добавлено: Вс дек 15, 2024 13:41:23
As
AGM не годятся, т.к. время заряда ограничено, из свинцовых можно рассматривать гелевые...
Добавлено: Вс дек 15, 2024 13:45:35
Asmodey
Вторую неделю солнышка не вижу. Проживаю в краях куда как более умеренных климатически.
Добавлено: Вс дек 15, 2024 15:17:19
jonpim
[uquote="Ihti",url="/forum/viewtopic.php?p=4660591#p4660591"]середины декабря и пасмурной погоды.
Что с ними будет в -40 ?[/uquote]
Емкость нового аккумулятора упадет на 60 % ( вероятно есть модели для арктики или антарктики , надо искать )
А СБ при малой освещенности даст 2-3 % от заявленного при отличной . А может и меньше .
Может есть другие варианты освещения ?
Вместо кислотного аккума можно купить суперконденсаторы , они хорошо работают при минус 40 С .
Добавлено: Вс дек 15, 2024 16:17:08
Ihti
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4660652#p4660652"]AGM не годятся, т.к. время заряда ограничено, из свинцовых можно рассматривать гелевые...[/uquote]
В разных источниках по разному.
Я уже запутался.
Для меня главное - морозоустойчивость.
Разряжаться он будет не на всю емкость.
Ток до 0.1 емкости вполне допустим допустим
Добавлено after 20 minutes 30 seconds:
jonpim А СБ при малой освещенности даст 2-3 % от заявленного при отличной . А может и меньше .
Думаю, не на столько сильно. До 10-20%
С ионисторами мысли интересная!
Но надо еще начальство раскошелится на 150 тыр для моих экспериментов.
Почему-то их особ не применяют в бесепербойниках.
Всего в 4-5 раз дороже свинцового акума.
Может у них разброс параметров и соединять сложно?
Добавлено: Вс дек 15, 2024 16:31:17
jonpim
Суперконденсаторы имеют невысокую энергоемкость .
Я их использую для стартера авто в холода .
[uquote="Ihti",url="/forum/viewtopic.php?p=4660715#p4660715"]Думаю, не на столько сильно. До 10-20%[/uquote]
Это если сделать систему слежения и поворачивать . Но это больше помогает в солнечную погоду .
Так что это не на все 6-7 часов . Это можно узнать только экспериментом
Добавлено: Пн дек 16, 2024 00:07:51
>TEHb<
Ihti писал(а):Работа должна быть гарантирована
Никак.
Добавлено: Пн дек 16, 2024 01:32:14
sancio
Сейчас(зимой) поздно пить боржоми, а на будущее - поместить аккумы в просмоленную снаружи железную бочку, закопанную ниже глубины промерзания, и они всегда будут при плюсовой температуре. Зимой отдача СБ в солнечный день выше, чем летом, за счет лучшей прозрачности воздуха и отсутствия перегрева. Но нужно иметь возможность изменять угол наклона СБ, солнце зимой очень низко. И снег надо чистить.
СБ на 0.5 кВт имеет размеры 1.1 м на 1.7 м. Double face более эффективны.
