Страница 1 из 1
график зависимости Uвых(Uвх) инвертирующего ОУ
Добавлено: Чт дек 19, 2024 17:16:58
ijzateeeee
Добрый день! Есть такое задание: Исследуйте амплитудную характеристику ОУ. Для этого установите на резисторах R1, R2, R3 обратной связи значение 10кОм и меняя входное напряжение от -10В до 10В, зафиксируйте значения выходного напряжения. Нарисуйте график зависимости Uвых(Uвх).
Я прочитала, что для этого можно использовать DC SWEEP, но, если честно, не совсем понимаю как. Подскажите, пожалуйста, как правильно выполнить это.
(Схема инвертирующего ОУ прикреплена)
Re: график зависимости Uвых(Uвх) инвертирующего ОУ
Добавлено: Чт дек 19, 2024 19:55:35
Николай_С
[uquote="ijzateeeee",url="/forum/viewtopic.php?p=4662108#p4662108"]Я прочитала, что для этого можно использовать DC SWEEP...[/uquote]Добрый. А почему выбор пал именно на DC SWEEP? Это часть задания, или Ваш выбор?
Существуют и более распространённые симуляторы, умеющие строить графики. EveryCircuit, например. Открывается в любом современном браузере и не требует установки приложения. Для данного исследования вполне можно воспользоваться бесплатной версией.
Добавлено: Чт дек 19, 2024 20:20:33
ijzateeeee
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4662153#p4662153"][uquote="ijzateeeee",url="/forum/viewtopic.php?p=4662108#p4662108"]Я прочитала, что для этого можно использовать DC SWEEP...[/uquote]Добрый. А почему выбор пал именно на DC SWEEP? Это часть задания, или Ваш выбор?
Существуют и более распространённые симуляторы, умеющие строить графики. EveryCircuit, например. Открывается в любом современном браузере и не требует установки приложения. Для данного исследования вполне можно воспользоваться бесплатной версией.[/uquote]
Нет, DC SWEEP - это не часть задания, просто необходимо сделать в среде Proteus.
Добавлено: Чт дек 19, 2024 20:37:40
Николай_С
Понятно. Я в Протеусе не работаю. Могу сделать задание в EveryCircuit, а в Проотеус перенесёте его сами. Мне для этого нужна картинка принципиальной схемы.
Добавлено: Пт дек 20, 2024 08:05:51
АлександрЛ
А просто схему, в виде простой картинки, типа такой, например:
увидеть можно? Как-то не хочется апгрейтить 8.13 до 8.16 из-за вас. У меня уже, после апгрейта 8.7 до 8.13 часть работающих моделей перестали работать.. :dont_know:
Добавлено: Пт дек 20, 2024 15:06:53
ijzateeeee
Вот снимок схемы
Добавлено: Пт дек 20, 2024 15:39:49
АлександрЛ
ijzateeeee писал(а):Нарисуйте график зависимости Uвых(Uвх).
Написано же- НАРИСУЙТЕ!!!
То есть, берёте бумажку, карандашик и рисуете график!
Для удобства можно взять миллиметровку..
А в протеусе рисуете вот такую схему:
(36.97 КБ) 299 скачиваний
Потом изменяете входное напряжение, и смотрите (записываете) какое выходное напряжение будет в зависимости от входного:
(36.89 КБ) 313 скачиваний
(36.6 КБ) 274 скачивания
И на бумажке рисуете график.. :dont_know:
модель в протеусе:
Инвертор.zip
(22.34 КБ) 106 скачиваний
:dont_know: По моему, так.. :dont_know:
Добавлено: Чт янв 02, 2025 22:42:31
Ariadna-on-Line
Имеем инвертор с единичным усилением (-1). Все правильно - кроме маленькой тонкости. Чтобы взаимно-компенсировалось смещение от паразитных токов входов - сопротивления цепей на обоих входах должны быть одинаковы. На инвертирующем входе - два резистора. Для паразитного тока входа - они включены в параллель. То есть, правильно чтобы на не инвертирующем входе стоял резистор 5 Ком.
