Страница 1 из 1
Замена для симистора ACS102-6T1
Добавлено: Пт дек 20, 2024 10:25:41
Булат Ибраһим
Всех приветствую, товарищи!
Нужен срочно симистор ACS102-6T1-TR в корпусе SOP-8 (вот на него даташит), но в нашем городе его нет, только под заказ. Можно ли его заменить стандартными типа Z0103 в корпусе TO-92 (вот даташит), то есть вместо ножек "OUT" и "COM" подсоединить "A1" и "A2", а к ножке "G" добавить 1 кОм вместо защиты, которая есть на ACS102-6T1-TR?
Re: Замена для симистора ACS102-6T1
Добавлено: Пт дек 20, 2024 10:55:37
Николай_С
Кто ж против то? Попробуйте и нам расскажете. Явных противопоказаний нет.
А ещё сделайте фото как Вы ТО-9 вкорячили вместо SOP-8.
Добавлено: Пт дек 20, 2024 12:35:58
vlasovzloy
На индезитах стоят аркадия 3 с тремя выводами. Смутно помню что кагбудто мас98 не пошел как надо, заказывал оригинальные
Добавлено: Пт дек 20, 2024 19:42:17
Булат Ибраһим
В общем, нашёл я, сильно поискав, похожий симистор — ACS102 в корпусе TO-92, припаял его. Надеюсь, будет работать.
Николай_С, да я вообще не вижу никаких проблем при припайке элементов в корпусах TO-92 вместо поверхностной пайки.
Как-то так:
Можно ещё ножки герметиком закрепить для прочности. Я обычно использую дешёвый, но хороший автомобильный Казанский силиконовый белый герметик-прокладку.
Спасибо всем, кто отозвался!
Добавлено: Пт дек 20, 2024 20:58:35
mickbell
У казанского герметика разве нормируется электропроводность?
Добавлено: Пт дек 20, 2024 21:46:30
Булат Ибраһим
mickbell, нет, не нормируется. Но давно уже я звонил им и уточнял — сказали, что диэлектрик.
И, второе, практика — давно уже использую, не пробивает. И проблем с ними, как с герметиками на платах питания тв Самсунг не возникает.
Я даже использовал этот герметик для заделки внешнего пробоя ТДКС, несколько раз. Работает. Главное выдержать несколько дней ДО включения — а то если поспешить и герметик ещё мягкий — пробьёт, образует дырку и нужно всё счищать и заделывать заново.
Добавлено: Пт дек 20, 2024 23:09:41
mickbell
Ага. А то у меня сомнение было - он какой-то мокренький до затвердевания.
Добавлено: Пт дек 20, 2024 23:24:27
Булат Ибраһим
mickbell, у их герметиков нередко бывает, что иногда вытекает прозоачная жидкость. Это, я думаю, результат плохого смешивания. Я эту прозрачную часть не использую — выдавливаю капельку на бумагу (обычно этой прозрачной жидкости бывает очень мало, маленькая капелька, потом уже выходит сам белый герметик).
Добавлено: Сб дек 21, 2024 17:30:03
Николай_С
[uquote="Булат Ибраһим",url="/forum/viewtopic.php?p=4662550#p4662550"]Николай_С, да я вообще не вижу никаких проблем при припайке элементов в корпусах TO-92 вместо поверхностной пайки.
Как-то так:
Изображение Изображение[/uquote]
Если нет ударной нагрузки и вибраций, то:
