Плата ПЧ Океан 209
Добавлено: Пн дек 23, 2024 16:32:24
Всем здравствуйте!
Достался мне по случаю разбитый Океан 209.
Решил я на плате ПЧ потренироваться с настройкой частотного детектора и тракта ПЧ с помощью нано вна.
Для начала решил саму плату привести в порядок и проверить напряжения на электродах транзисторов.
Заменил все электролиты, соединил контакты платы (не гребенки) на общий 4-12-20.
Также ,для режима УКВ, на котором и проверяются напряжения, соединил 3-17 контакты платы.
На общий подал +9 Вольт, на 15 контакт минус 9 Вольт.
Смотрю напряжения на V6 V7- не совпадают со схемными.На эммитере V6 минус 9вольт присутствует, но регулировка резистором R36 ничего не дает - максимум, что я мог выжать на базе V7 -0.2-0.3 Вольта.
Транзисторы V7.V6 и стабилитрон исправны.
Подскажите где искать.
Спасибо
Спасибо
