Страница 1 из 1
Метеостанция типа Glow/Uzolli переделка на проводной обмен
Добавлено: Пт дек 27, 2024 16:03:27
bola1986
Приветствую, помогите разобраться с данной метеостанцией. Задача-переделать беспроводной обмен через радио на частоте 433 МГц на обмен по проводу.
Передающая часть включает в себя набор датчиков для измерения погодных условий(ветер его скорость и направление, температуру, давление, влажность и освещенность), Noname микроконтроллер, и передатчик на 433 МГц. От микроконтроллера к передатчику есть дорожки с подписанными контакты DATA и CLK. Я так понимаю это шина передачи данных в передатчик? Планируется с DATA брать данные, прочитать что там творится пока нечем.
Принимающая часть состоит из платы с двумя микросхемами-каплями, внутренними датчиками температуры и давления и экраном. На плате к приемнику идут SDA SCL (A_SDA и A_SCL),а также еще две дорожки не подписанные. Микросхема приемника подписана как 219А.
Фото приемной части http://postimg.su/e1Iz724M
Фото передающей части http://postimg.su/o7ghQiNy
Re: Метеостанция типа Glow/Uzolli переделка на проводной обм
Добавлено: Вс дек 29, 2024 20:31:44
bola1986
Считал с контакта Data данные.Кто может пояснить что за протокол передачи?
Кусок кода с начала - http://postimg.su/FLU6YtEd
Добавлено: Вс дек 29, 2024 21:10:42
Огонёк
bola1986 писал(а):Задача-переделать беспроводной обмен через радио на частоте 433 МГц на обмен по проводу.
Задача не решается в два шага. Нужны знания и навыки. У тебя, судя по постановке вопроса, представления о цифровой электронике весьма поверхностные. В этой ситуации надо не на форум обращаться, а браться за книги. Либо заказывать реализацию своей хотелки за деньги в соответствующем разделе форума.
Добавлено: Пн дек 30, 2024 10:28:55
roman.com
[uquote="bola1986",url="/forum/viewtopic.php?p=4665790#p4665790"]Кто может пояснить что за протокол передачи?[/uquote]
1. или обычный манчестер как в интернете.
2. или они украли мой протокол из соседней темы по радиоуправлению))
Добавлено after 14 minutes 49 seconds:
Re: Метеостанция типа Glow/Uzolli переделка на проводной обмен
допустим это манчестер как в интернете.
считаем...
(50.08 КБ) 76 скачиваний
не... это НЕ манчестер как в интернете.
это другое))
:tea:
значит они всё таки украли мой протокол из соседней темы по радиоуправлению))
Добавлено after 22 minutes 50 seconds:
(67.07 КБ) 69 скачиваний
воруют протоколы прям средь бела дня))
негодяи... ))
:tea:
Добавлено: Пн дек 30, 2024 11:00:59
vlasovzloy
Таа в чем проьлема, кинь коаксиальный каьель да соедини приемник и передатчик
Добавлено after 1 minute 37 seconds:
А может дата и клок. Фотки не грузятся твои
Добавлено: Пн дек 30, 2024 16:20:28
bola1986
roman.com, то есть 1 это длинная задержка, 0 наоборот короткая задержка? Тогда дальше я не пойму как трактовать этот сигнал
http://postimg.su/SRvk7S2t
Добавлено: Пн дек 30, 2024 16:31:43
roman.com
(63.47 КБ) 64 скачивания
:shock:
это не похоже... ни на что))
[uquote="bola1986",url="/forum/viewtopic.php?p=4665006#p4665006"]От микроконтроллера к передатчику есть дорожки с подписанными контакты DATA и CLK.[/uquote]
bola1986 писал(а):Планируется с DATA брать данные, прочитать что там творится пока нечем.
брать DATA данные без CLK... не имеет смысла))
:tea:
bola1986 писал(а):На плате к приемнику идут SDA SCL (A_SDA и A_SCL),а также еще две дорожки не подписанные.
стандартный протокол.
чтоб всё работало надо брать с SDA по команде SCL.
SDA SCL это же синхронный протокол...
а не всякие манчестеры самосинхронизирующиеся... как в интернете))
Добавлено: Пн дек 30, 2024 16:51:36
bola1986
roman.com, ОК. Жаль что с МК на плате с датчиками затерта модель чипа. Стоит попробовать использовать шину I2C?
Пробовал соединить передающую часть с приемной SDA-A_SDA, SCL-A_SCL, GND-GND, но что то ничего не коннектится. Может взять "синюю таблетку" на STM и ее подключить к передающей части не используя контакты Data?
Добавлено: Вт дек 31, 2024 14:23:14
roman.com
bola1986 писал(а):Стоит попробовать использовать шину I2C?
Стоит.
если написано SDA и SCL значит это стандартный протокол I2C.
I2C есть в любой Ардуино.
подключаем Ардуино и смотрим))
:tea:
я этот протокол не использую... он мне не нравится.
Добавлено: Чт янв 02, 2025 10:03:42
bola1986
Не могу использовать шину I2C, адрес не получается выяснить. Мне кажется более рационально вытащить мозги из передающей части и воткнуть туда ардуино или "синюю таблетку" и к ней прикрутить датчики
