Страница 1 из 1
Преобразование RGB в WS2812
Добавлено: Пт дек 27, 2024 23:50:30
Batters_ghw
Здравствуйте уважаемые форумчане. Крик души о помощи с написанием кода. Есть в автомобиле штатная подсветка, управляемая по шине данных Lin с головного устройства. Каждая такая подсветка содержит "приёмник с преобразованием в uart" с последующей отправкой в микроконтроллер, который в свою очередь управляет ключами. После ключей стоит RGB светодиод. Задумка такая, чтобы взять с каждой базы транзисторов сигнал и с помощью ардуины управлять лентой ws2812. Нашёл на просторах интернета нужный мне код
https://www.joyta.ru/17593-prostoj-draj ... ravleniem/ и всё бы хорошо, но есть проблема которую не знаю как решить (собственно по этому прошу помощи). При подключении к штатной подсветке, ws2812 начинает постоянно перебирать цвета. Скорее всего проблема в том, что ардуина каждый раз считывая значение с аналоговых входов не суммирует их в один цвет, а пытается отобразить их по отдельности. При включении какого-нибудь цвета, например красного, ws2812 время от времени помаргивает, скорее всего это опять же связано с выше описанной проблемой. Подтягивающие резисторы, проблему не решают.
#include <Adafruit_NeoPixel.h>
#define PIN 10 //линия данных на ленту
#define NUMPIXELS 30 //колличество диодов в ленте
Adafruit_NeoPixel pixels(NUMPIXELS, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
int red;
int green;
int blue;
void setup() {
pinMode(A0,INPUT); // вход красного цвета
pinMode(A1,INPUT); // вход зелёного цвета
pinMode(A2,INPUT); // вход синего цвета
pixels.begin();
void loop() {
red=map(analogRead(A1),0,1023,0,255);
green=map(analogRead(A2),0,1023,0,255);
blue=map(analogRead(A0),0,1023,0,255);
for(int i=0; i<NUMPIXELS; i++) {
pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(red,green,blue));
pixels.show();
Re: Преобразование RGB в WS2812
Добавлено: Сб дек 28, 2024 08:34:04
AlanDrakes
Вы уверены, что управление светодиодами АНАЛОГОВОЕ, а на ШИМ?
Если диоды мерцают - ваша Ардуино может читать выходное значение как единицы и нули вместо реально выставленного значения яркости.
Попробуйте взять код для измерения заполнения импульсов и использовать его вместо измерения напряжения.
Либо используйте RC-цепочку для получения аналогового уровня.
Добавлено: Сб дек 28, 2024 09:37:01
vem566
Для управления WS2812 ему надо передать 3 байта, соответствующие цветам RGB. Внутри светодиода есть чип, который преобразует значения каждого цвета из полученных данных в ШИМ соответствующего светодиода в корпусе. При передачи следующих трех байтов, предыдущие будут переданы в следующий светодиод цепочки. Таким образом каждая посылка из 3 байт будет все дальше и дальше продвигать значения от начала цепочки. Работает по принципу регистра сдвига, только по 3 байта.
Никаких аналоговых сигналов в них нет. Подтягивающие резисторы совсем не нужны, а вот конденсатор по питанию 0.1 мкф на каждый светодиод обязательны. Минимальная тактовая частота контроллера 8 МГц. Режим считывания данных со светодиодов 2812 не предусмотрен. Разрядность ШИМ внутри светодиода 8 бит( max 255).
В Вашем случае нужно считать значения каждого цвета, преобразовав в аналоговый сигнал, затем преобразовать его с помощью АЦП в 8-ми битный и оправить в цепочку.
Добавлено: Сб дек 28, 2024 11:20:40
Batters_ghw
[uquote="AlanDrakes",url="/forum/viewtopic.php?p=4665201#p4665201"]Вы уверены, что управление светодиодами АНАЛОГОВОЕ, а на ШИМ?
Либо используйте RC-цепочку для получения аналогового уровня.[/uquote]
Да, я думаю там ШИМ. Может быть есть образец "код для измерения заполнения импульсов"
Добавлено: Сб дек 28, 2024 13:23:30
ds1307
Для начала посмотрите осциллографом, что за сигналы. Какая частота. Какая скважность.
Добавлено: Сб дек 28, 2024 14:47:06
Batters_ghw
[uquote="ds1307",url="/forum/viewtopic.php?p=4665276#p4665276"]Для начала посмотрите осциллографом, что за сигналы. Какая частота. Какая скважность.[/uquote]
К сожалению нет осциллографа. Управляются все pic12f675 через ключи. Связка там из lin to uart конвертера со встроенным линейным преобразователем с 12 на 5 вольт и собственно 3 ключа которыми управляет pic12f675. Частота и скважность возможно меняется, так как яркость и цвета меняются с ГУ.
Вчера переделал скетч, чтобы считало среднее напряжение каждого канала и затем преобразовывали в соответствующий цвет ленты. На полной яркости все хорошо, моргания пропали и цвета стали правильные. Но при средней яркости и допустим оранжевом цвете. Присутствуют небольшие плавные пульсации в виде изменения яркости свечения. Скорее всего потому что выборка происходит не в такт с частотой ШИМ
Добавлено: Пт янв 03, 2025 20:26:46
Viper_Snake
Жуть какая - пытаться измерить напряжение ШИМ с помощью АЦП, потом еще и преобразовать в протокол пикселей... Такое себе. А ТС не приходило в голову, что гораздо проще на UART сесть и оттуда данные просто брать? Тем более, что он уже есть и в ардуине тоже есть - бери не хочу.
