Страница 1 из 2
Пищевой (не вредный) клей для посуды
Добавлено: Сб дек 28, 2024 11:00:45
Булат Ибраһим
Всех приветствую, товарищи!
Давно валяется у меня дома большой керамический чайник, у которого отколот кончик носика, и памятная тарелка (подарок), которая аккуратно сломана пополам. Так ещё и вчера термос сломался — сам термос из нержавейки, а клапан — пластик, вот пластик на месте запрессовки вылетела и больше нормально не держится.
Поэтому, решил задать такой вопрос: есть ли универсальный клей типа цианакрилатных, но нетоксичных, которые можно использовать для склеивания посуды? Слышал где-то про "казеиновый клей" — ни никогда им не пользовался и в продаже в магазинах нигде не видел. Безопасен ли он?
И можно ли использовать дихлорэтан для склеивания упомянутого выше термоса? После застывания и промывки водой дихлорэтан остаётся?
Re: Пищевой (не вредный) клей для посуды
Добавлено: Сб дек 28, 2024 13:19:58
Муркиз
Ааа, сейчас и вода уже вредной стала... Микропластик в ней и прочие гадости...
Ну будет ещё одной больше - какая разница ?
Добавлено: Сб дек 28, 2024 13:34:37
Булат Ибраһим
Муркиз, всё-таки, я считаю, по возможности нужно стараться избегать употребления в себя вредных веществ. Ведь именно для этого мы и используем фильтры для воды, либо покупаем уже очищенную воду...
Добавлено: Сб дек 28, 2024 14:37:57
>TEHb<
Насколько я знаю, дихлорэтан работает как растворитель. То есть пластик "подплавился", приделался на место, а потом дихлорэтан испарился и всё. Соединение скорее похоже на сварку, чем на склейку. Это касаемо некоторых видов пластика. Керамику, конечно, не возьмёт.
Добавлено: Сб дек 28, 2024 14:46:24
FAKIR
Муркиз писал(а): Микропластик в ней и прочие гадости...
Современные фильтры для воды "обратный осмос" не пропускают микропластик.
Для удаления микропластика из питьевой воды лучшими вариантами домашней фильтрации являются обратный осмос, дистилляция и ультрафильтрация. Размер микропластика варьируется от 100 нанометров до 5 миллиметров, поэтому микронный фильтр должен быть способен отфильтровывать загрязняющие вещества размером от 100 нанометров до 5 миллиметров, чтобы эффективно снизить уровень содержания микропластика всех размеров. Один микрон равен 1000 нанометрам, поэтому фильтр должен иметь толщину 0,1 микрона, чтобы удалять загрязнения размером 100 нанометров. Системы обратного осмоса и ультрафильтрации обладают микронной проницаемостью, способной фильтровать загрязнения размером менее 100 нанометров, в то время как дистилляторы воды отделяют микропластик от воды в процессе дистилляции.
Добавлено: Сб дек 28, 2024 15:02:18
Муркиз
Цианакрилат относится к медицинским клеям даже.
Дихлорэтан не испаряется полностью даже через несколько суток, но его остаточная концентрация условно безопасна, как и всей вообще химии.
Все фильтры сами пылят на уровне частиц нано размеров и коротких радикальных групп. Не надейтесь на рекламу.
Добавлено: Сб дек 28, 2024 15:16:19
>TEHb<
Муркиз писал(а):Цианакрилат относится к медицинским клеям
Может относиться, если придраться. А может и не относиться. Как и вода: бывает питьевая, а бывает и прочая. Но и то, и это вода.
Про концентрацию согласен.
Добавлено: Сб дек 28, 2024 15:18:44
vlasovzloy
Гугли Kintsugi японская технология склеивания посуды
Добавлено: Сб дек 28, 2024 15:38:55
>TEHb<
Это когда швы нарочито выделяются? Да, что-то в этом есть. Свой стиль.
Добавлено: Сб дек 28, 2024 15:46:34
FAKIR
Муркиз писал(а):Все фильтры сами пылят на уровне частиц нано размеров и коротких радикальных групп. Не надейтесь на рекламу.
А где ссылка на исследование или это только твои домыслы? :dont_know:
Добавлено: Сб дек 28, 2024 16:23:59
Sigma
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4665299#p4665299"]Цианакрилат относится к медицинским клеям даже.[/uquote] Но ему повышенная температура и влажность от той посуды будут...
Так-то продаётся разный, типа секундный:
Клей UHU Porzellan 3 г., предназначен для склеивания: фарфора, керамики, фаянса и т.п...
можт кто и пробовал...
Добавлено: Сб дек 28, 2024 17:10:29
Муркиз
Ссылки на исследования дорого нынче стоят.
Особенно когда эти исследования идут против интересов капитала.
Но они проводились. Но вопросы их публикации - а почему вы уверены, что все результаты исследований обязательно должны быть опубликованы ?
Добавлено: Сб дек 28, 2024 18:18:30
vlasovzloy
https://www.wildberries.ru/catalog/1829 ... =301701321
Вот такой брал недавно, по сути изза газа ускорителя. Классная штука
Добавлено: Сб дек 28, 2024 18:39:30
HariusHek
Все фильтры сами пылят на уровне частиц нано размеров и коротких радикальных групп. Не надейтесь на рекламу.[/uquote] Вот тут ты прав.
Только "Циакрин", которым я пользовался - от него х/б тряпка дымилась и минут через 5-10 в месте попадания этого клея в тряпке была дыра, как от разбавленной серной кислоты.
Так что для склеивания костей, полагаю, применялся несколько другой состав.
Вообще, полиметилметакрилат - "оргстекло" - в медицине широко применяется, например, в качестве искусственных хрусталиков для глаз. Или, при добавке пластификаторов, для протезирования утерянной в результате травмы ушной раковины.....
А на посуду, в случае её применения по прямому назначению, будут действовать перепады температур, возможно, весьма резкие и существенные. И всякие органические кислоты, либо щёлочи моющих средств.
Как поведёт себя клей "Момент" в этих условиях, я не берусь.
Добавлено: Сб дек 28, 2024 18:43:43
FAKIR
Муркиз писал(а):а почему вы уверены, что все результаты исследований обязательно должны быть опубликованы ?
Значит это только твоё мнение. :dont_know:
Обратный осмос. https://www.isvod.center/post/opredelen ... -udaleniya
Наиболее эффективный способ очищения воды не только от микропластика, но и от других загрязнителей. Он действует по принципу, похожему на ультрафильтрацию, но отличаются более высокой степенью очистки. Если ультрафильтрация способна удалить только некоторые вещества, обратный осмос удаляет их все, в том числе полезные минералы. Поэтому после такой обработки жидкость необходимо подвергнуть дополнительной минерализации.
Добавлено: Сб дек 28, 2024 19:06:32
Sigma
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4665386#p4665386"]https://www.wildberries.ru/catalog/182986538/detail.aspx
Вот такой брал недавно, по сути изза газа ускорителя. Классная штука[/uquote]
Что там за "газ-активатор"?
Но, опять же... цианакрилатный гдет только до +80 °С, в чайник такой уже...
и как бы пары, пока не высох, а после высыхания они вроде не такие токсичные...
Добавлено: Сб дек 28, 2024 19:35:23
Муркиз
Факир, это "мнение" кафедры Экологии воды, и между прочим, и также, практически единственный способ очистки воды не осмотические или механические фильтры, а обычное кипячение. При небольшой жёсткости воды достаточно много "грязи" захватывается и выпадает в труднорастворимых осадок.
Добавлено: Сб дек 28, 2024 19:57:56
vlasovzloy
Ну так я дал название японской технологии, в чем проблема лак такой добыть да золото серебро платину. Там и чайники ремонтировали так и пиалы и тарелки. Понятно на костер не поставишь, но чай заварить без проблем. Да думаю и цианакрилатный не распадется от кипятка. По крайней мере каплю капнул, пытался кипяиком оттереть как в интернетиках пишут, хуйтам. От кипятка не размягчается суперклей
Добавлено: Сб дек 28, 2024 21:37:13
piligrim130
Склей те цианакрилатным и на полку для памяти а для использования купите новый .Не один клей не выдержит долго .
Добавлено: Сб дек 28, 2024 22:16:03
Sigma
тут аналогичных советов было https://www.drive2.ru/c/506929287304053591/
или аккуратно на БФ-2 и запечь, эдак при 120-150 °С...
