Страница 1 из 1
Платы драйверов Nema 34
Добавлено: Вт янв 07, 2025 09:21:50
max25
У меня есть несколько плат драйверов, предназначенных для работы шаговых двигателей Nema 34.
Могу ли я использовать их для работы шаговых двигателей Nema 23?
Re: Платы драйверов Nema 34
Добавлено: Вт янв 07, 2025 13:09:36
АлександрЛ
max25 писал(а):У меня есть несколько плат драйверов, предназначенных для работы шаговых двигателей Nema 34.
Первый раз слышу про драйвера, предназначенные для работы с конкретным размером фланца двигателя. :dont_know: :facepalm: Это то же самое, как "стакан для водки", (или чернила для пятого класса) как буд-то туда больше ничего налить нельзя..
Шаговые двигатели серии NEMA 34 с фланцем 86 мм
Шаговые двигатели серии NEMA 23 с фланцем 57 мм
У любого драйвера (модель вашего драйвера, конечно же, представляет совершеннейшую тайну за семью печатами) есть ТОК ФАЗЫ, который регулируется в некоторых пределах, и у самого ШД есть ТОК ФАЗЫ, который у нормальных драйверов можно выставить.
Например, у NEMA34 он бывает от 4 до 6 ампер:
https://cnc-tehnologi.ru/shagovye-dviga ... ii-nema-34
А у NEMA23 ток от 3-х до 4,2 ампера:
https://cnc-tehnologi.ru/shagovye-dviga ... ii-nema-23
Например, самый популярный и дешевый драйвер TB6600 позволяет выставить ток фазы от 0,5 до 4-х ампер.
https://cnc-tehnologi.ru/odnokanalnye-d ... lya-tb6600
