Страница 1 из 2
Моторчик от кассетника с центробежным регулятором оборотов.
Добавлено: Сб янв 11, 2025 19:07:30
gsmart
Доброго времени суток, может кому будет интересно, лежит у меня такой необычный моторчик с центробежным регулятором скорости вращения от импортной кассетной магнитолы. Магнитола находилась в плачевном состоянии, поэтому в своё время была разобрана на запчасти, модель уже и не помню.
Обмотки якоря намотаны разноцветным проводом:
В районе коллектора находится механический центробежный регулятор скорости вращения, при увеличении оборотов выше нормы грузики за счёт центробежной силы расходятся и размыкают контакты, тем самым обесточивая обмотки якоря.
В корпусе есть лючёк для регулировки скорости вращения:
Вот габариты этого моторчика, (он на фото посредине) на фоне нашего ДП-40 (справа) и импортного 2х скоростного мотора от магнитолы SONY CFS-W445S (слева):
Постоянный магнит используется кольцевой:
Задняя крышка со щёточным узлом:
Re: Моторчик от кассетника с центробежным регулятором оборот
Добавлено: Сб янв 11, 2025 19:09:52
Asmodey
У нас так тоже делали в некоторых портативных катушечных магнитофонах. Годах в 60_х. Паровозный регулятор скорости вращения :))) Японцы использовали вплоть до 80_х годов, уже в кассетных аппаратах. А китайцы, возможно, до 2000_х.
Добавлено: Сб янв 11, 2025 21:11:29
сэм
С таким регулятором и касетники были и более мощные движки коллекторные
Добавлено: Сб янв 11, 2025 23:56:28
gsmart
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4670455#p4670455"]У нас так тоже делали в некоторых портативных катушечных магнитофонах.[/uquote]
На счёт катушечников, я в курсе, у меня есть носимый бабинник Весна-3, в нём моторчик коллекторный и тоже с центробежным регулятором, но он крупнее в несколько раз.
А тут такое необычное техническое решение для кассетника. :)
Добавлено: Вс янв 12, 2025 00:00:51
Муркиз
Ну вообще-то такие движки обычно в автомобильные магнитофоны ставились, и в портативные, компактных, которые от 4 батареек работали.
Ну а требования детонации для этой техники 4 класса по нашему, были совсем низкими. Пиплы и так схавают...
Добавлено: Вс янв 12, 2025 00:16:56
Asmodey
Непонятно, что заставляло японцев прибегать к техническим решениям 18_го века в 80_х годах века 20_го? Вероятно, выжимали все из некоего предприятия, которое этакую древность производило. Ну не в металлолом же сдавать завод, который еще может что-то производить.
Добавлено: Вс янв 12, 2025 00:24:07
Муркиз
КПД. Центробежный регулятор имеет боле высокий КПД и более помехозащищен, что имеет значение для работы в условиях помех в автомобиле при минимуме деталей фильтров.
Добавлено: Вс янв 12, 2025 11:45:26
piligrim130
Мотор в экране + дросселя фильтра ,ток маленький- вряд ли помехи стояли вопросом .Плавность регулировки вполне обеспечивает - там же контакт не скачкообразно разрывается -сначала начинают работать переходные процессы контакта и ток уже падает . Есть куча отечественных моторчиков дп, дпр,дпм ... c таким регулятором отборов
Добавлено: Вс янв 12, 2025 12:46:23
As
Такие моторчики заметно дешевле и долговечнее, т.к. используется обычный медный коллектор и графитовые щетки, а не мягкое серебро, как в движках с "электронной стабилизацией"...
Добавлено: Вс янв 12, 2025 13:08:55
Mursik
ИМХО, гениальное решение - просто, дешево, надежно.
Ни убавить, ни добавить.
Идеально
Добавлено: Вс янв 12, 2025 16:57:25
Asmodey
Касаемо надежности: слабо верится, что беспрестанно телепающиеся туда-сюда под приличным током контакты окажутся надежнее полупроводникового стабилизатора скорости.
Добавлено: Вс янв 12, 2025 18:34:29
As
Слабое место у этих моторчиков - коллектор, а он в случае с графитовыми щетками и медными ламелями служит дольше, чем серебряный, у движков с электронной стабилизацией... А контакты центробежного регулятора достаточно долговечны, механического износа там практически нет, а от электрического износа защитит обычный конденсатор - вон, на старых автомобилях, трамблёр служил по многу лет, а там токи во много раз больше...
Добавлено: Вс янв 12, 2025 23:03:41
сэм
В трамблере нет контактов, искра бьет через зазор
Добавлено: Вс янв 12, 2025 23:22:59
Муркиз
А я вам даже больше скажу - в Тесле даже и трамблёра нет !
Добавлено: Вс янв 12, 2025 23:26:47
сэм
А я еще больше скажу, даже в некоторых СССРовских девятках 90х годов не было трамблеров
Добавлено: Пн янв 13, 2025 10:58:15
mickbell
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4670886#p4670886"]В трамблере нет контактов, искра бьет через зазор[/uquote]Данунафиг. Трамблёр называется прерыватель-распределитель. В распределителе действительно искра бьёт через зазор, а прерыватель - конечно, если он контактный - он контактный и есть. С конденсатором, понятно дело. Ну или с картофелиной, или же с лягушкой, если конденсатор помер.
Добавлено: Пн янв 13, 2025 11:25:46
сэм
Прерыватель мог стоять в любом месте, были и электронные. Трамблер - это чисто распределитель. В некоторых моделях его вообще не было, стояли две катушки зажигания
Добавлено: Пн янв 13, 2025 11:34:17
Муркиз
Трамблёр состоит из двух частей функционального назначения, и если их разделить, то они трамблёром уже называться не могут.
Добавлено: Пн янв 13, 2025 20:46:52
Hanss
Как то давно в Тойоте 1982 года встретилось реле времени стеклочистителя на электромотрчике. При этом - реле поворотов электронное, бесконтактное зажигание и карбюратор с лямбда-зондом.
Применял в своих поделках, без резистора работало от 3 В.
Потом на разборке купил внешне такое же, оказалось - электронное.
(109.06 КБ) 92 скачивания
Добавлено: Вт янв 14, 2025 18:39:46
Asmodey
Надо думать японцы для своего внутреннего рынка делали всякое такое поганенькое, лишь бы недорого. Вряд ли японцы могли себе позволить накамичи дракон, или на худой конец три топора. Ну вот и клепали японцы для японцев что подешевле, на производственных мощностях 19_го века завезенных из викторианской Великобритании. Стимпанк как он есть :))
