Страница 1 из 1
последовательное включение реле ?
Добавлено: Ср янв 15, 2025 17:53:44
Dllyur
Много реле (обмоток) на 12в можно ли через диодный мост последовательно подключать к 220в чтобы они включали цепь ? (из рассчета 12в+12в+12в+... = напряжение на диодном мосте подключенном в розетку 220в).
Или надо обязательно соединять их параллельно на мощный блок питания 12в ?
Re: последовательное включение реле ?
Добавлено: Ср янв 15, 2025 18:05:37
gsmart
[uquote="Dllyur",url="/forum/viewtopic.php?p=4671841#p4671841"]Много реле (обмоток) на 12в можно ли через диодный мост последовательно подключать к 220в чтобы они включали цепь ?[/uquote]
Можно, но они будут дребезжать с частотой выпрямленного пульсирующего напряжения 100 Гц.
Нужно поставить электролит, но в этом случае напряжение возрастёт до пикового значения 308V.
Эффективное значение переменного напряжения в розетки 220 V, пиковое 220х1,4=308V.
Добавлено: Ср янв 15, 2025 18:25:19
piligrim130
при параллельном включении реле от блока 12 в - безопасней .Если они все одинаковые то проблем нет .
Добавлено: Чт янв 16, 2025 10:38:25
Dllyur
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4671845#p4671845"][uquote="Dllyur",url="/forum/viewtopic.php?p=4671841#p4671841"]Много реле (обмоток) на 12в можно ли через диодный мост последовательно подключать к 220в чтобы они включали цепь ?[/uquote]
Эффективное значение переменного напряжения в розетки 220 V, пиковое 220х1,4=308V.[/uquote]
Извиняюсь, что не могу плюсануть ваше сообщение. Мне тут понизили рейтинг в минусовую сторону, и теперь я не могу плюсовать, написано.
Могли бы вы еще подсказать какой емкости надо поставить электролит и какой диодный мост в моем случае подойдет ?
Вот такое например подойдет?:
С https://shopee.vn/product/766094891/296 ... KREALw_wcB
D https://shopee.vn/product/1046767853/22 ... TzEALw_wcB
Добавлено: Чт янв 16, 2025 14:08:14
gsmart
[uquote="Dllyur",url="/forum/viewtopic.php?p=4672014#p4672014"]какой емкости надо поставить электролит[/uquote]
Ток потребляемый обмотками реле небольшой, конденсатор можно поставить ёмкостью в районе 47 мкф и выше на 400/450V
[uquote="Dllyur",url="/forum/viewtopic.php?p=4672014#p4672014"]и какой диодный мост в моем случае подойдет ?[/uquote]
Любой с прямым током 1А и выше на 1000 V.
Можно собрать диодный мост на диодах типа 1N4007.
Так-же для предотвращения выброса ЭДС самоиндукции желательно каждую обмотку реле зашунтировать (если реле постоянного тока не зашунтированы с завода) диодом из серии 1N4007 в обратном включении.
Добавлено: Чт янв 16, 2025 14:28:33
Martin76
Dllyur писал(а):последовательно подключать к 220в чтобы они включали цепь ? (из рассчета 12в+12в+12в+
Один вопрос - зачем вся эта HERота? :sleep:
Добавлено: Чт янв 16, 2025 15:20:33
Dllyur
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4672070#p4672070"][uquote="Dllyur",url="/forum/viewtopic.php?p=4672014#p4672014"]какой емкости надо поставить электролит[/uquote]
Изображение[/uquote]gsmart Спасибо.
Добавлено after 5 minutes 1 second:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4672075#p4672075"]
Один вопрос - зачем вся эта HERота? :sleep:[/uquote] У меня будет 20 (возможно больше) релюшек и ставить дополнительный блок питания 12в на минимум 4А и кучу проводов обвески нет желания.
Добавлено: Пт янв 17, 2025 09:52:37
Леонид_М
[uquote="Dllyur",url="/forum/viewtopic.php?p=4672086#p4672086"]У меня будет 20 (возможно больше) релюшек и ставить дополнительный блок питания 12в на минимум 4А и кучу проводов обвески нет желания.[/uquote]
а если будет больше 20,то может случиться так ,что и 220 вольт их не смогут переключить.
Что они будут переключать? Может поставить одно более мощное реле?
Добавлено: Пт янв 17, 2025 10:16:46
tonyk
Dllyur писал(а):Много реле (обмоток) на 12в можно ли через диодный мост последовательно подключать к 220в чтобы они включали цепь ?
А какой глубинный смысл в одновременном включении 20 реле? Не проще ли поставить один контактор с обмоткой на ~230В?
Добавлено: Пт янв 17, 2025 10:58:34
mickbell
Столько цепей ему надо коммутировать, причём токовых, до 27 А каждая.
Добавлено: Пт янв 17, 2025 12:37:24
Dllyur
[uquote="tonyk",url="/forum/viewtopic.php?p=4672316#p4672316"]
А какой глубинный смысл в одновременном включении 20 реле? Не проще ли поставить один контактор с обмоткой на ~230В?[/uquote] я никогда не сталкивался с такой радиодеталью. Пришлите мне линк или фото такой радиодетали. Она должна переключать средних двадцать мощных (27а) контактов с первых двадцати контактов на вторые двадцать контактов.
Добавлено: Пт янв 17, 2025 13:07:06
Леонид_М
[uquote="Dllyur",url="/forum/viewtopic.php?p=4672375#p4672375"]я никогда не сталкивался с такой радиодеталью. Пришлите мне линк или фото такой радиодетали.[/uquote]
вот например, первое ,что попалось на 500А: Контактор реверсивный CHINT NC2-500NS 500А кат. 230В AC AC-3 (R) 236280
https://www.vseinstrumenti.ru/product/k ... -12591896/
на 50А: Контактор IEK КМИ-35012 50А 220В ИЭК KKM31-050-230-11
https://www.vseinstrumenti.ru/product/k ... 1-1132101/
это смотря что переключать нужно, а то может выбрать схему на теристорах/симисторах/транзисторах
Добавлено: Пт янв 17, 2025 13:25:07
Martin76
Человеку жалко 500 рЭ на блок питания для реле, а Вы ему контакторы за сотку предлагаете... :dont_know:
Добавлено: Пт янв 17, 2025 13:34:32
Леонид_М
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4672399#p4672399"]Человеку жалко 500 рЭ на блок питания для реле, а Вы ему контакторы за сотку предлагаете... :dont_know:[/uquote]
он попросил - я дал как образец первое , что попалось... думаю ,что ему нужно он теперь сам найдет
но может ему посмотреть и другие варианты? почему именно реле?
Добавлено: Пт янв 17, 2025 14:42:30
Dllyur
[uquote="Леонид_М",url="/forum/viewtopic.php?p=4672391#p4672391"][uquote="Dllyur",url="/forum/viewtopic.php?p=4672375#p4672375"]я никогда не сталкивался с такой радиодеталью. Пришлите мне линк или фото такой радиодетали.[/uquote]
это смотря что переключать нужно, а то может выбрать схему на теристорах/симисторах/транзисторах[/uquote]
Тут нет 20 контактов. Это тоже самое, что реле.
Добавлено: Пт янв 17, 2025 15:06:06
Леонид_М
[uquote="Dllyur",url="/forum/viewtopic.php?p=4672431#p4672431"]Тут нет 20 контактов. Это тоже самое, что реле.[/uquote]
согласен, но я не знаю, что вы переключаете, может просто запитываете кучу устройств от одного источника (судя по коммутируемым токам - это не исключено),
тогда можно и одно мощное реле, а все линии подключить к выходу.
А если там вообще отдельные линии с такими токами - то да, нужно много релюшек, просто не понянтно, что вы там переключаете.
Добавлено: Пт янв 17, 2025 15:21:43
HochReiter
gsmart писал(а):Можно, но они будут дребезжать с частотой выпрямленного пульсирующего напряжения 100 Гц.
Ток будет сглажен LR-фильтром, L и R -- индуктивность и сопротивление обмоток реле. Реле, коммутирующее 27 А, имеет обмотку с индуктивностью, достаточной, чтобы дребезгом можно было пренебречь ввиду малости.
