Страница 1 из 1
Помогите опознать плату
Добавлено: Вс янв 19, 2025 15:53:35
Gamerone
Добрый день
Попалась такая плата блока питания от какого-то китайского кухонного прибора.
Вроде-бы работает. 5 вольт выдает
С другой стороны две клеммы с надписями In и Out, а между ними 165 вольт.
Маркировки такие: На плате надпись: AM-03.1
Микросхемы такие: HT46R47 и LM339N
В связи с чем такой вопрос: Может быть есть у кого-то спецификация, характеристики?
На шильдике написано что оно на 1800 Ватт.
Мощный радиатор на транзисторе и диодном мосту. И есть гнездо для подключения вентилятора (написано 18 Вольт).
Как-бы намекает что мощность там достаточная. Можно блок питания регулируемый сделать, или что-то такое.
Но мне надо понимать его реальные параметры.
У кого есть идеи? Спасибо.
Re: Помогите опознать плату
Добавлено: Вс янв 19, 2025 16:16:50
jonpim
Могу предположить что это плата индукционной плитки .
Конденсаторы возле радиатора об этом говорят .
Добавлено: Вс янв 19, 2025 16:17:18
piligrim130
Индукционная плитка
Добавлено: Вс янв 19, 2025 16:28:52
Телекот
Старая индукционная плитка.
Добавлено: Сб мар 08, 2025 04:02:51
Рюмкин
Если там написано "На шильдике написано что оно на 1800 Ватт." то это значит китайские ватты, с реальными номинальными ваттами ничего общего не имеют. Они любители указвать пиковые значения а не номинальные,поэтому реальных 1800ватт не ждите!Берете 18000ватт и делите на два или три и выполучите номинальные приблизительные ватты
