Какое питание применить
Добавлено: Вт фев 04, 2025 17:51:38
Добрый вечер. Для проверки на коленке, требуется карманный, аккумуляторный, регулируемый блок питания.
Будет два выхода: один регулируемый от 1,5 до 20 вольт.
второй usb 5 вольт (с возможностью регулировать ток).
Ток я думаю не будет превышать 2 ампер.
Так вот вопрос какое питание применить для этого?
Вариант 1
Вариант2
Аккумуляторы будут от электронных сигарет (предварительно на 650мА)
В первом варианте будет использована сборка 4S (так как зарядка. заряжает только 4S)
Во втором количество аккумуляторов не ограничено, сколько влезет(где то штук 6).
Вариант 1
Вариант2
