Страница 1 из 1
подскажите тип микры в тестере транзисторов Т 7
Добавлено: Сб фев 08, 2025 12:40:51
бабай
(108.4 КБ) 171 скачивание
Перепутал полярность питания и тестер погас. Подскажите какая там микра:
Re: подскажите тип микры в тестере транзисторов Т 7
Добавлено: Сб фев 08, 2025 12:51:01
Krismi70
всё равно новый покупать, если нужен...тут хвостом не поможет
Добавлено: Сб фев 08, 2025 21:13:36
АлександрNZ
Слишком мелкая фотка. Возможно какой нибудь P-канальный повер-фет. Эдак на 30 вольт ампер на 2-4. :dont_know:
А может и N-канальный. Фотка не информативная. :dont_know:
Добавлено: Вс фев 09, 2025 13:56:54
бабай
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4680831#p4680831"]Слишком мелкая фотка. Возможно какой нибудь P-канальный повер-фет. Эдак на 30 вольт ампер на 2-4. :dont_know:
А может и N-канальный. Фотка не информативная. :dont_know:[/uquote]
Если бы не вспухшый прыщ , сделавший невозможным прочитать название , я бы и сам нашел даташит и не парился с создание темы и фотками.
Тема с просьбой к владельцам рабочего девайса , вскрыть и написать название.
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
[uquote="Krismi70",url="/forum/viewtopic.php?p=4680688#p4680688"]всё равно новый покупать, если нужен...тут хвостом не поможет[/uquote]
Еще и не то починить удавалось.
Добавлено: Вс фев 09, 2025 20:30:23
АлександрNZ
Аккумулятор снимите. Возможно там вторая такая же микросхема. Возможно это преобразователь напряжения SDB628. :dont_know:
Добавлено: Вс фев 09, 2025 21:54:19
бабай
На плате возле трупа написано U5. На всех схемах, что я видел в инете U5 это 3-х ногий стабилизатор.
Вот фото со снятым аккумом:
Добавлено after 14 minutes 43 seconds:
Если же все же это 78L05 , то бывает ли он в корпусе SO-6, так как я нашел только в корпусах SO-8, SOT-89, TO-92 ?
Вот поэтому и прошу владельцев прибора вскрыть и прочитать-написать мне имя этого 6-ногого трупа.
Добавлено: Пн фев 10, 2025 02:27:19
AAX
Тут видно маркировку: https://lygte-info.dk/pic/ComponentTest ... _8250a.jpg
По маркировке это шимка: https://www.sunrom.com/download/421.pdf или https://aitendo3.sakura.ne.jp/aitendo_d ... SD6271.pdf
они почти одинаковые. Вот тут написано, что SD6271
UPD: не использовал никогда транзистор тестеров, по слухам эта повышайка только для проверки стабилитронов используется. И если её снять просто, девайс должен запускаться. Но это не точно.
Добавлено: Пн фев 10, 2025 20:47:27
АлександрNZ
https://vrtp.ru/index.php?showtopic=25020
Там каких только нет клонов. Фотки в хорошем разрешении. Микросхему видно хорошо. Действительно это SD6271. Отличие от SDB628 в шестом выводе. У SD6271 на шестой ноге токозадающий резистор, а у SDB628 не задействована.
Добавлено: Пн фев 10, 2025 23:56:20
бабай
ЗАвтра гляну обвязку. Спасибо всем за помощь
