Страница 1 из 2
"Самодельный комп"
Добавлено: Пт фев 14, 2025 20:33:27
МЕХАНИКД
Раз тут обучалка, значит тут самые умные, поэтому - "Я к вам". :)
Вопрос по НОНЕЙМ компьютеру.
Внук, с другом- сверстники (13 лет) собрали из разных блоков ( всё покупное нулёвое из профмагазинов) комп -"Банку".
Данные блоков у меня нет и Виндовс ОС точно не знаю или 10 или 11 .
Игровой, скоростной- всё светится, всё вращается и т.д. Прозрачный и т.п.
Короче собрали НОНЕЙМ копьютер,
Он даже работает, но есть и проблема не могут в интернет подключиться.
Пока единственная проблема.
Поскольку, я сам, не компьютерщик вопрос к специалистам.
Новый Комп к роутеру по WIFI обязательно сперва через подключение "шнурком" к роутеру надо или...
В выходные поеду проверю всё что у него в "банке" есть.. в диспетчере устройств.
Пока только тему создал, насчёт мыслей -именно подключения нового самособранного компа к интернету.
Может для самособранных, какие то особенности есть....
Потому что у него на панели задач не отображается ничего. Ни свой ни чужие WIFI
С драйверами - актуализировать может, ... и как.
Re: "Самодельный комп"
Добавлено: Пт фев 14, 2025 20:41:57
Муркиз
Есть гадкая хитрость у нынешних версий вынды - для первого подключения к интернету надо перезагрузить роутер и после этого либо переподключить сеть к роутеру, либо просто перегрузить компьютер.
Но это все, конечно, в случае, что сетевая карта ( проводное или беспроводное соединение) видят роутер.
Добавлено: Пт фев 14, 2025 20:47:15
BOB51
Лучше вызвать спеца от той фирмы, что тырнет к роутеру протянула.
Там еще заморочки провайдера по правилам пдключения могут иметь место...
:roll:
Другое дело - ежли уже ктой-то от того роутера тырнет получает - мобилки и/или другой домашний комп.
Тогда берем вайфаев блочек для компа и действуем согласно его инструкций.
(Wireless USB Adapter)
:roll:
Ежли у компа есть сетевая карта и у роутера встроенный сетевой хаб (дополнительные розетки для подключения сетевого кабеля) - тогда и шнурок подойдет.
АлександрЛ
Комп стационарный? Если ДА, то у него вообше вайфай есть? "встроенного" вайфаq есть не у всех у стационарных компов, но, есть "вайфай свистки".
https://www.ozon.ru/category/setevoe-ob ... 1%80%D0%B0
https://www.dns-shop.ru/catalog/17a9eac ... ery-wi-fi/
Добавлено: Пт фев 14, 2025 20:51:09
Муркиз
Интересно, а догадаться, как сам МеханикД в интернет выходит, нет ?
Добавлено: Пт фев 14, 2025 20:57:07
Martin76
МЕХАНИКД писал(а):Новый Комп к роутеру по WIFI обязательно сперва через подключение "шнурком" к роутеру надо или...
Нет.
МЕХАНИКД писал(а):Потому что у него на панели задач не отображается ничего. Ни свой ни чужие WIFI
Если карта не видит никаких сетей WiFi, то проблема в ней. Так же, если Винда ее не видит. Драйвера Винда 10 и больше сама ставит нужные хоть при установке, хоть при обнаружении позже установленных сетевых беспроводных карт.
АлександрЛ писал(а):но, есть "вайфай свистки".
Есть полноценные сетевые карты, вставляемые в PCIe. Они намного лучше свистков.
Добавлено: Пт фев 14, 2025 21:03:59
vlasovzloy
Смартфон в режим модема подключить шнурком, щас в винде почти все вшиты драйвера. Качнуть драйвер сетевой карты, потом уже переподключиться по меди и качать остальное
Добавлено: Пт фев 14, 2025 21:44:52
МЕХАНИКД
Муркиз писал(а):Интересно, а догадаться, как сам МеханикД в интернет выходит, нет ?
Ты без этого не можешь никак :) .
"механик" в интернете уже с 2000 года и начинал с "Банки", :) всего 80Гб- потом только ноутбуки и...
сам всё подключал и без свистков, и со свистками, и через жёлтый шнурок с ХР ещё.
И до сегоднешнего дня все свои подключаю сам.
Дело в том что они уже минимум 3 свистка покупали и ни с одним не работает.
Я же как "тяжёлая артилерия", сперва молодым даю думать, подключусь потом когда уже всё перепробовали.... :) да и живу я не рядом...
Но ВОПРОС о САМОсобранном идёт и Вин10 или 11. Вин 10 у себя без проблем -ноутбук подключал не помню уже. Сразу или со шнурком... уже подарил -не помню.
Самособранные я ещё не подключал, да и требования всё время меняются в зависимости от ОС .... и времени.
vlasovzloy, драйвера на 10 и 11 я скачал -возьму с собой, на всякий случай.
Добавлено: Пт фев 14, 2025 22:20:47
vlasovzloy
Зачем качать? Достаточно только для сети, остальное винда сама скачает
Добавлено: Пт фев 14, 2025 23:55:55
МЕХАНИКД
vlasovzloy писал(а):Достаточно только для сети,
Что ты имеешь в виду?
Входа в интернет же нет по WIFI. Через шнурок ещё не пробовали или что-то другое? Не понял я пока...
Там дальше уже понятно винда скачает..
после выходных буду больше знать...
Драйвера я имел в виду на свисток... :)
Добавлено: Сб фев 15, 2025 00:34:14
vlasovzloy
Вот балда, любой смартфон подключи шнурком в режиме юсб модема и установи драйвера на сеть, потом комп в роутер воткнешь и остальное винда сама установит
Добавлено: Сб фев 15, 2025 05:51:05
Муркиз
Wi-fi для стационарного компьютера ? Это не то что моветон, это просто ржачка !
Добавлено: Сб фев 15, 2025 07:39:39
АлександрЛ
Муркиз писал(а):Wi-fi для стационарного компьютера ?........... это просто ржачка !
А вы что, думаете, матерей с вайфаем нет?
Только в Ф-центре их в каталоге аж 73 штуки:
https://fcenter.ru/product/type/2?param=23710&offset=0
https://fcenter.ru/product/goods/162909 ... 0M_DS3H_AC
https://fcenter.ru/product/goods/153540 ... 20M_ITX_AC
https://fcenter.ru/product/goods/161840 ... 3H_AX_DDR4
Добавлено: Сб фев 15, 2025 08:12:54
vlasovzloy
Да много компов с вифи, да и модули отдельно и pci pcie и usb есть. Я почти везде перевел у друзей и дома. Жалко материнки ремонтировать
Добавлено: Сб фев 15, 2025 08:28:17
Муркиз
Да пусть их там хоть десяток будет, они только друг другу связь дробить и гробить будут, а главное, скорость передачи данных у нее всегда заведомо ниже проводной связи. Да и надёжность тоже ниже.
Даже а сельском доме, где конкурентов всего три , и то перевод компа на провод на расстоянии в 4 метра позволил заметно для пользователя уменьшить задержки в его сетевой игрушке.
Да, странички открывать - тут разница незаметна, а вот при длинных медийном обмене - игры, фильмы - заметно очень хорошо.
Особенно, когда в многоквартирном доме в пределах видимости находятся 20 30 точек доступа. А если ещё и есть умный дом ...
Добавлено: Сб фев 15, 2025 09:02:21
vlasovzloy
Я не спорю, скорость меньше. С презиком тоже не те ощущения, но зато защита
Добавлено: Сб фев 15, 2025 09:06:22
Муркиз
То есть wi-fi лучшую защиту даёт, чем кабель ??? Ну-ну...
Сколько взломов компов идёт по вайфаю, не отслеживаете? Один из самых распространенных способов, однако.
Добавлено: Сб фев 15, 2025 11:28:42
МЕХАНИКД
Муркиз, Всё правильно говоришь!!! Что это чушь стационар РС через WIFI....
тем более что в доме уже стоит игровой скоростной РС ( у старшего) "дети оне же дети" даже выросши- после работы иногда играют. :)
Тем более что, это сегодня оказывается очень востребованно уметь "джойстиком работать"- ну ладно вернёмся к делу...
Тут дело в том что роутер стоит на первом этаже, а компы на втором. LAN проблематично провести.
То что сигнал хуже понятно по WIFI, тем более что ещё полный дом сотовых и других аппаратов .....
Но вопрос не в качестве , сейчас, а хотя бы подключить к интернету. С сигналом уже потом пусть между собой "воюют".
vlasovzloy писал(а):Вот балда, любой смартфон подключи шнурком в режиме юсб модема и установи драйвера на сеть, потом комп в роутер воткнешь и остальное винда сама установит
:) Конечно балда, я же сразу предупредил что я не компьютерщик.
Я впервые слышу что можно смартфон в режиме модема подключать.... потому что мне Это никогда не нужно было!
Сейчас у себя гляну есть такое в опциях у смартфона... :)
Есть репитеры но, они, как я понимаю только как удлинители работают, то есть в другие комнаты, допустим через пространство обеспечить связь с Роутером. Но они и с ним не могут подключиться. Репитер же тоже нужно сперва привязать к роутеру. Делали они это НЕ знаю.
Добавлено: Сб фев 15, 2025 11:33:14
vlasovzloy
Я про защиту от молнии или перенапряжения. У меня по меди ввод в квартиру. Медиаконвертеры оптические прикуплю когда нибудь, там уже раззверну медь. Пока по вифи и 4г.
Ага, телек ремонтировать и на компе материнку и возможно и питальник и монитор еще в куче. Знаем плавали
Добавлено: Сб фев 15, 2025 12:44:59
BOB51
Может не добавлен сетевой протокол в свойствах сетевого адаптера... Там порой вручную ставить надо (помимо тех, что "по умолчанию" автоматом выставляются)...
:dont_know:
