Страница 1 из 1
Раствор для отмывания человеческого жира с пультов
Добавлено: Вс фев 16, 2025 03:19:59
vlasovzloy
Здесь наверно создам, больше подходит к кухонной технике к жиру. Обычно пульты управления разбираю и мою зубной щеткой с мылом с фейри. Отмывает, но не от всего сердца, приходится долго тереть и не за один заход отмывает. Может есть какая то более сильная химия, но чтобы пластик не портила. Чтобы надписи живые оставались и цвет пластика не изменялся. Планируется из оргстекла мини аквариум с пузырьками от аквариумного насоса. Разобрал к примеру пульт, подвешал или закинул туда все запчасти, залил раствор, включил на полчасика и потом отмыл в воде и все чистое
Re: Раствор для отмывания человеческого жира с пультов
Добавлено: Вс фев 16, 2025 08:21:44
Муркиз
За все пульты не скажу, какая у них краска используется, но спирт и жир смывает, и надписи не портит.
Добавлено: Вс фев 16, 2025 08:22:59
gsmart
Стиральный порошок и тёплая вода, замочить на полчасика.
Добавлено: Вс фев 16, 2025 08:32:27
vlasovzloy
Вобщем аквариум с подогревом. Ок, придумаем. Если что новое пишите не стесняйтесь. Может потом какой то список из растворов протестируем, какой лучше
Добавлено: Вс фев 16, 2025 09:26:12
piligrim130
фери и вода :)))
Добавлено: Вс фев 16, 2025 10:11:51
Муркиз
Жироудалитель. Работать в перчатках. Проверить вначале на стойкость надписей.
Добавлено: Вс фев 16, 2025 11:01:12
redish
неплохо и изопропилом отмывается...
Добавлено: Вс фев 16, 2025 17:18:14
74LS00
Традиционный американский раствор мыла.
Традиционный наш бензин.
А вот когда попалось засохшее масло на пластике из гаража, то даже ацетон не смог, только стамеска смогла.
Если резинка в пульте пропиталась, то надо замачивать в бензине с ацетон и долго сушить в печи.
Вряд ли кроме УЗ ванны можно чем то отмыть без щётки. А для такой мойки как раз есть мыльные жижи.
Добавлено: Вс фев 16, 2025 17:56:02
vlasovzloy
Попробую концентрат solins-us
