Страница 1 из 3
ЭЛТ телевизор SANYO CE29YS2 проблемы со звуком
Добавлено: Пн фев 24, 2025 12:41:32
uzhur
Доброго времени суток уважаемые "Коты". Коллеги попросили отремонтировать старенький телевизор SANYO CE29YS2, Шасси FC6-B29. Проблема "Не включается". Ну, думаю, не включается-значит какая то обычная банальщина типа "беременных" конденсаторов, ну в худшем случае проблемы с блоком питания. Вскрыл-посмотрел, проверил напряжение на сетевой банке-норма (310 вольт). Начал постепенно отключать разъёмы периферии (динамики, кнопки передней панели и т.д.). Волей случая первым на очередь попался разъём динамиков. Отцепил и телевизор включился, даже появилось изображение. Вставляю разъём обратно-телевизор выключается. Начал отцеплять по одному динамику. Один отцепил, включил-все нормально. Не отключается, но звука из второго динамика нет. Заменил звуковую микросхемуLA42072N. Эффекта нет-то же самое (звука нет).
Может кто сталкивался с таким явлением, напишите пожалуйста как решили проблему.
Все напряжения согласно схеме на плате присутствуют за исключением 9v.
Теперь вопрос: Эти 9v должны подниматься сразу (при включении платы) или при нажатии на пульте MUTE (или отключение/включение звука)?
Re: ЭЛТ телевизор SANYO CE29YS2 проблемы со звуком
Добавлено: Пн фев 24, 2025 13:10:40
vlasovzloy
Лень схему искать
Добавлено: Пн фев 24, 2025 13:18:11
Martin76
Динамики могут в кз уходить, попадалось со сжиганием микросхемы УНЧ, если усилок мостовой.
Добавлено: Пн фев 24, 2025 13:31:11
OlegO
Интересно, как этот ящик без 9 в работает!
Если в ТВ и схемах не понимаете - отдайте настоящему мастеру.
Добавлено: Пн фев 24, 2025 15:12:45
Aleksey Sh
Эти 9В с БП должны выходить всегда.Схему-то смотрите.Причём они ещё много чего питают.В том числе и аудиопроцессор.
Или где вы их смотрите,на самой микросхеме УМЗЧ,не понял?На выводе MUTE должно быть около 3В или 0.В зависимости включен ли режим MUTE или нет.
Добавлено: Вт фев 25, 2025 07:22:09
uzhur
OlegO. Я так и думал, что найдутся "умники", которые начнут тыкать в схему и говорить, что я "баран" в этом деле. Но это дело индивидуально каждого. Ну да ладно, разговор не о том.
Как бы 9 вольт на плате то присутствует. Его нет там, где оно должно быть. Прикладываю скрин участков схемы. Там красными кружочками выделены точки с указанием напряжений. Сразу скажу R661, D661,D662 проверены. Параметры соответствуют.
Получается транзистор Q661 закрыт (сидит на земле). А садит его на землю открытый Q681 (обведён зелёным кружочком. Соответственно на выходе IC202 отсутствует напряжение 5v-1. Ну и 9v (обведены большим красным кругом).
Так вот я и спрашивал должен ли быть открыт Q661. Или он открывается только когда нажимаешь вкл/выкл звука
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
На всякий случай выкладываю полную схему в формате PDF
Добавлено: Вт фев 25, 2025 07:38:45
Aleksey Sh
Q661 естественно должен открываться при включении и закрываться при переходе в деж.режим.Управляется он Q681/Q645,который в свою очередь управляется с в.36 процессора IC201(команда PWR ON/OFF).
Команда PWR ON/OFF-это вкл./выключение телевизора в ДР а не звука.За отключение звука отвечает в.30(MUTE).
Добавлено: Вт фев 25, 2025 09:12:44
uzhur
Спасибо. Это понятно. Но вот эти 9V (которых как раз нет) участвуют в управлении звуком на УНЧ (микросхема IC 001 - LA42072). Данная микросхема проверена заменой.
Добавлено: Вт фев 25, 2025 10:15:39
Aleksey Sh
При чём тут микросхема звука?Она вообще роли не играет.Эти 9В много что питают.Они должны появляться при включении телевизора,и телевизор должен запускаться.Если нет 9В,то нет и 5В.Как же у вас телевизор без них вообще включается?Звуковую мс вообще можете убрать,если она вас смущает.
Добавлено: Вт фев 25, 2025 10:45:59
uzhur
Так 9 вольт на плате присутствуют (во вкладке с названием "Схема" чуть выше) я нарисовал где есть, а где нет этих 9v. Их нет на выходе Q 661, соответственно на выходе IС 202 напряжения 5v-1 тоже нет. Так же 9v нет на базе транзистора Q 002, который управляет ПИНом №6 MUTE микросхемы УНЧ IC 001. Этих 9 v нет на 17 ножке IC3701 (LV1116NV). Я так понимаю - это предусилитель (ну или звуковой контроллер).
А дежурка 5VRC есть на плате. Поэтому он и включается.
Добавлено: Вт фев 25, 2025 11:04:29
Aleksey Sh
Я вам и толкую,что должны они быть при включении.Как без них-то?
Вот эти два напряжения должны появляться при переходе из ДР в рабочий.Т.е. Q661 должен открываться командой с процессора.А у вас этих напряжений нет.Соответственно пол телевизора не запитано.
Добавлено: Вт фев 25, 2025 11:13:49
OlegO
на входе 9в мало!
как стабилизатор будет выдавать на выходе 9в если на входе столько
Добавлено: Вт фев 25, 2025 11:35:47
uzhur
В сообщении к которому прикреплена схема я писал, что D661, D662 проверены -живые. Транзистор Q 661 выпаивал и проверял тестером электронных компонентов -живой.
Добавлено after 3 minutes 33 seconds:
А если разорвать цепь между базой Q 661 и коллектором Q 681? Нужно Ваше мнение :shock:
Добавлено after 14 minutes 4 seconds:
OlegO так стабилизатор выдаёт напряжение 5v. На входе 9-нормально
Добавлено: Вт фев 25, 2025 11:56:32
OlegO
на входе 9в это ненормально - все электролиты по этой цепи на 25в !
транзистор q681 можно выпаять временно, заодно и проверить
Добавлено: Вт фев 25, 2025 12:19:12
uzhur
Q681 выпаял, проверил-живой. Включил без него. На эммитере Q661 появились 6,4 v? на базе 7,58v, на коллекторе 7,09v. Ну соответственно напряжение 5V-1 на выходе LDO IC202 тоже появилось.
Добавлено: Вт фев 25, 2025 12:32:14
OlegO
с644 заменить, а не проверять,
диод d634
Добавлено: Ср фев 26, 2025 04:32:23
uzhur
С644 заменил, D634 проверил-целый. По напряжениям ничего не изменилось
Добавлено: Ср фев 26, 2025 08:51:04
OlegO
R668 сколько ом ?
Напряжения на его выводах?
Добавлено: Ср фев 26, 2025 09:49:37
uzhur
R668-3,9 Ом. На обеих концах 8,3v
Добавлено: Ср фев 26, 2025 10:12:05
OlegO
145v 16v 28v не занижены ?
Если занижены то это проблема всего БП
если нет - ищите куда делись ~ +15в на C644 , проверить пайку, L635 и С634
