Страница 1 из 1
Подключить беспроводные наушники к телевизору
Добавлено: Вт фев 25, 2025 11:52:15
aletdin
Здравствуйте Всем! прошу помочь в "реализации проекта".)))
требуется: смотреть телевизор в беспроводных блютуз наушниках. телевизор самый простой, без смартов всяческих, DEXP H32D7300K. обычного аудио выхода 3,5 джек - НЕТ. значит наверное нужно вывести сигнал с динамиков. и вот вопрос: какую штуковину надобно прикупить, чтобы аудио сигнал преобразовать в блютуз, и передать его на наушники? желательно самую недорогую (хрен с ним, что там придется еще что то доделывать/переделывать... если можно - дайте ссылку :oops:
Re: Подключить беспроводные наушники к телевизору
Добавлено: Вт фев 25, 2025 12:16:02
vlasovzloy
Ну есть передатчики на алиэкспрессе валбериз, но у всех задержка. Вариант радионаушники и передатчик фм модулятор автомобильный. А может твои наушники радио умеют?
Добавлено after 5 minutes:
В хаоактерисьиках есть спдиф. Может это подойдет
https://aliexpress.ru/item/1005005748499984.html
Добавлено: Вт фев 25, 2025 12:38:13
aletdin
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4686776#p4686776"]В хаоактерисьиках есть спдиф. Может это подойдет
https://aliexpress.ru/item/1005005748499984.html[/uquote]
дороговато с доставкой получается...
Добавлено: Вт фев 25, 2025 12:48:07
vlasovzloy
Ну поищи в других местах, я направление дал
Добавлено: Вт фев 25, 2025 15:59:21
MrLeo
aletdin
Я типа такого покупал. Надо только для питания зарядник какой-нибудь не совсем хреновый подобрать, иначе фонит, и звук из телека извлечь. Работало сносно.
Добавлено: Вт фев 25, 2025 19:32:36
gsmart
[uquote="aletdin",url="/forum/viewtopic.php?p=4686765#p4686765"]обычного аудио выхода 3,5 джек - НЕТ. значит наверное нужно вывести сигнал с динамиков.[/uquote]
В телевизорах часто используется мостовая схема УНЧ, то есть нет общего провода, на каждый динамик идут свои два провода, для развязки под 3х проводный выход придётся ставить согласующие звуковые трансформаторы.
трансформаторы типа таких:
Добавлено: Вт фев 25, 2025 19:35:47
Martin76
gsmart писал(а):В телевизорах часто используется мостовая схема УНЧ
В этом Дэкспе еще и Д класс УНЧ.
Добавлено: Ср фев 26, 2025 05:00:24
74LS00
Блютуз к компу купил за 400р, наушники наверно дешевле стали, ну за 2000 думаю точно есть.
Ну не получится сделать наушники дешевле чем за 1000.
Зомбоящик позволяет милиарды воровать, а вам косарь жалко.
Я бы продал телевизор и забыл.
Но по хорошему лучше украсть милиард и сделать отдельную комнату для стариков с шумоизоляцией.
В советских наушники подключались к линии динамиков через резистор.
И ещё тумблер приделать, главное найти место, но наверно проще выкинуть провод наружу
