Страница 1 из 1
Как увеличить коэффициент усиления ОУ?
Добавлено: Ср фев 26, 2025 14:44:32
anthony3d
Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Есть схема, в которой включен операционный усилитель в режиме повторителя напряжения.
На вход ему подаётся диапазон 1 ~ 2 вольта, и их же он выдаёт на выходе.
А мне нужно чтобы он выдавал 1 ~ 4 вольта.
То есть буквально: нижнее напряжение повторял, а к верхнему – линейно увеличивал.
Что нужно добавить в схему?
Re: Как увеличить коэффициент усиления ОУ?
Добавлено: Ср фев 26, 2025 15:15:07
vlasovzloy
Нужно какое то 1 вольтовое устройство, диоды например несколько с суммарным 1 вольт в нижнее плечо обратной связи и резистор последовательно. И параллельно тоже резистор одинаковый с между инвертирующим входом и выходом. Нарисовать не на чем да и лень. А как точно нужно поддерживать? диоды от температуры изменяют напряжение, мб стабилитрон какой одновольтовый поискать может есть такое
Добавлено after 5 minutes 27 seconds:
Вот например вместо R1 цепочка из диодов и резистора. Рещистор подстроечник, подобрать при настройке, потом можно заменить на постоянный
Добавлено: Ср фев 26, 2025 15:15:44
Муркиз
По схеме АРУ сделать надо.
Добавлено: Ср фев 26, 2025 15:16:34
vlasovzloy
Пока диоды закрыты оу работает как с закороченым R2, как начинают открываться диоды оу превращается в неинвертирующий усилитель напряжения
Добавлено: Ср фев 26, 2025 15:22:42
Муркиз
Так будет область нелинейности. Переход должен формировать компаратор.
И потом - проще решить задачу с хвоста - при изменении от 4 вольт до 1 усиление должно быть 4, а при достижении 1 вольта заменить его на постоянку.
Добавлено: Ср фев 26, 2025 15:29:24
vlasovzloy
Тоже вариант, компаратор и ключ полевик
Добавлено: Ср фев 26, 2025 15:43:32
anthony3d
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4687264#p4687264"]Так будет область нелинейности.[/uquote]
А насколько велика нелинейность?
Мне прям ровной линии не нужно.
Достаточно чтоб не было скачков
Добавлено: Ср фев 26, 2025 15:47:13
mickbell
Начать надо с точного определения хотелки. Сказано следующее:
1 В -> 1 В
2 В -> 4 В
Но это только две точки. А между ними что? А за пределами указанной области? Нарисуйте график зависимости выходного напряжения (по вертикали) от входного (по горизонтали), тогда всё станет понятно.
Добавлено: Ср фев 26, 2025 16:29:01
Krismi70
встречалась похожая задача от любителей субару....))...там не просили усиливать, а только ограничить на 4 В и дальше не расти вообще...
Добавлено: Чт фев 27, 2025 00:15:14
anthony3d
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4687279#p4687279"]Начать надо с точного определения хотелки. Сказано следующее:
1 В -> 1 В
2 В -> 4 В
Но это только две точки. А между ними что? А за пределами указанной области? Нарисуйте график зависимости выходного напряжения (по вертикали) от входного (по горизонтали), тогда всё станет понятно.[/uquote]
Между ними – ровные отрезки.
Но если будет там что-то не слишком ровное, то, наверное, сойдёт.
Добавлено: Чт фев 27, 2025 01:47:18
sstvov
А 1-2 вольта это что, постоянка или амплитуда переменного напряжения?
Добавлено: Чт фев 27, 2025 04:40:47
vlasovzloy
https://www.chipdip.ru/catalog/diodes-zener
Существуют на 0,7 и 1,3 вольта стабилитроны. Можно добавить к 0,7 стабилитрону диод шоттки bav99 например, там примерно 200-300 милливольт у них. Или партию взять и подобрать на малом токе может ближе к 09 и окажется стабилитрон
Добавлено: Чт фев 27, 2025 08:59:34
Николай_С
[uquote="anthony3d",url="/forum/viewtopic.php?p=4687485#p4687485"][uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4687279#p4687279"]1 В -> 1 В
2 В -> 4 В
Но это только две точки. А между ними что?[/uquote]Между ними – ровные отрезки.
Но если будет там что-то не слишком ровное, то, наверное, сойдёт.[/uquote]Это не ответ на поставленный вопрос.
Давайте разбираться:
anthony3d писал(а):То есть буквально: нижнее напряжение повторял, а к верхнему – линейно увеличивал.
Понятие линейности к чему относится: к
сигналу или
коэффициенту усиления? Нужно выбрать что-либо одно, т.к. это взаимоисключающие условия и выполнить их одновременно не получится. Поэтому Вас и попросили нарисовать график зависимости выходного сигнала от входного. Вы уж определитесь что конкретно Вам нужно или напишите где это должно работать чтобы могли определиться мы.
Добавлено: Чт фев 27, 2025 11:03:05
El-Eng
anthony3d писал(а):На вход ему подаётся диапазон 1 ~ 2 вольта, и их же он выдаёт на выходе.
Другими словами, нужно выполнить операцию (Uвх-1)*3+1=Uвх*3-3+1=Uвх*3-2. Как это сделать? Берем операционный усилитель, строим на нем неинвертирующий каскад с усилением 3, а нижний по схеме резистор подключаем не к земле, а к потенциалу +1В (вычитание 2). Профит.
Добавлено: Чт фев 27, 2025 11:46:08
vlasovzloy
При 0 что будет? Там наверняка есть тонкости свои. Вариант с компаратором и полевиком кмк самый лучщий вариант
Добавлено: Чт фев 27, 2025 12:02:06
El-Eng
Что будет при 0 зависит от питания и типа ОУ. -2В будет при двухполярном питании, около 0 при однополярном и ОУ типа Rail-to-Rail. ТС определил входной сигнал в диапазоне 1-2В, исходя из этого определения нет разницы, что будет при нуле.
Добавлено: Чт фев 27, 2025 14:11:44
Николай_С
[uquote="El-Eng",url="/forum/viewtopic.php?p=4687592#p4687592"]Берем операционный усилитель, строим на нем неинвертирующий каскад с усилением 3, а нижний по схеме резистор подключаем не к земле, а к потенциалу +1В.[/uquote]А что, это вариант!
Вот схема:
Вот симуляция на неё. И что любопытно - все заявленные в ТЗ условия в точности выполняются!
Теперь осталось узнать того ли хотел ТС.
