Страница 1 из 1
Использование эквивалентной нагрузки для частотника
Добавлено: Вт мар 11, 2025 18:50:03
jonpim
Есть оборудование отсоса с двумя моторами и платой управления , за оборотами моторов следят 2 частотных преобразователя .
Без нагрузки ( моторы отсутствуют ) панель управления выдает ошибку . Я думаю из-за их отсутствия .
Мощность двух двигателей в сумме 1,45 квт ( 7 а ) это максимум . Питание ~ 230 в , скорость вращения 70 гц и 85 гц .
Нужно подключить эквивалент нагрузки на каждый 3-фазный вывод . Читал что можно из резисторов . Как расчитать их , чтобы не сгорели и не спалили модули ? Хотя-бы на минамальной нагрузочной мощности .
Re: Использование эквивалентной нагрузки для частотника
Добавлено: Вт мар 11, 2025 19:18:55
vlasovzloy
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=70&t=197113
Тут котенок пробовал, не взлетело
Добавлено: Вт мар 11, 2025 19:33:07
jonpim
Лампочки это не набор резисторов .
У них очень динамичное сопротивление . И стартовый ток у мощных большой .
Может сначала взять по 3 резистора 100 ом 20 вт , подключить звездой .
Холодная круглая лампочка 60 вт 220 в имеет сопротивление 66 ом .
Добавлено: Вт мар 11, 2025 19:42:12
vlasovzloy
Тогда уж индуктивности ставить. Хотябы три трансформатора первичками. У тебя звездой или треугольником?
Хз как там частотники определяют кз не кз
Добавлено: Вт мар 11, 2025 19:54:53
jonpim
Не найти мне по 3 одинаковых .
Резисторы нужны около 100 вт или больше . Тены от стиралок и водонагревателей есть , но все разные .
Нашел 6 спиралей новых для плиток , по 130 ом каждая . Надо еще 2 кафельных плитки чтобы сделать 2 звезды . На каждую по клеммнику .
Добавлено: Вт мар 11, 2025 20:36:39
vlasovzloy
Одну хотябы проверь, а то мб тоже не взлетит
Добавлено: Вт мар 11, 2025 21:00:53
jonpim
Проц на плате скорее включит сразу 2 мотора . Поэтому надо 2 нагрузки сразу .
Добавлено: Ср мар 12, 2025 07:04:50
Sla70
jonpim, скачайте руководство по ремонту "Веспер E2-8300-001H-002H",описано всё:как,чем и куда.
Добавлено: Ср мар 12, 2025 08:25:51
jonpim
описано всё
Про мой вопрос эквивалентной нагрузки в этом документе есть две строчки и картинка 3-х ламп 40-100 вт ,
ничего более .
Добавлено: Чт мар 13, 2025 21:39:14
ZXruban
[uquote="Sla70",url="/forum/viewtopic.php?p=4692691#p4692691"]jonpim, руководство по ремонту "Веспер E2-8300-001H-002H",описано всё:как,чем и куда.[/uquote]
Хм, намана!
