Страница 1 из 1
Излучение газоразрядной трубки от ДРЛ
Добавлено: Чт мар 13, 2025 09:40:21
Levontay
ДРЛ, то-есть - лампы с ртутным излучателем в колбе с азотом, и есть практика использования излучателей без колбы в медицинских целях - хотелось-бы поподробней. То-есть - колбу разбить, - да? Азот - как: всё заморозит вокруг? - надо в воде разбивать? Далее: ртутный газоразрядник - сам по себе - будет-ли нормально работать? - колба, как ни как - защищает его... Какое излучение?: ультрафиолетовое? - подобное ультрафиолетовым светодиодам? А сила этого излучения по КПД - будет-ли соответствовать светодиодному? - А нормально-ли под этим загорать? А нормально-ли это дезинфецирует, убивает бактерии? - Наверное надо опускать трубку под крышку сосуда с водой (не погружая) - и держать пятнадцать минут - чтобы убить все бактерии? - Прошу просветить.
Re: Излучение газоразрядной трубки от ДРЛ
Добавлено: Чт мар 13, 2025 10:02:06
Martin76
Levontay писал(а):колбу разбить, - да?
Levontay писал(а): и держать пятнадцать минут - чтобы убить все бактерии? -
Бактерий убьешь ты или нет, доподлинно неизвестно, но глаза свои ты убьешь точно, даже за пару минут :facepalm:
Levontay писал(а):использования излучателей без колбы в медицинских целях
В медицине используются специальные приборы для обеззараживания специально обученными для их использования людьми.
Добавлено: Чт мар 13, 2025 10:26:53
74LS00
Азота в колбе меньше чем в воздухе вокруг колбы, а ртути побольше.
УФ лампы из хрупкого кварцевого стекла, и каркас внутри очень тонкий, там треть метала который вибрирует и доламывает тонкие стенки, её нельзя разбить чтоб всё не разлетелось в пыль.
Удар с внешней колбы не должен переходить на внутреннюю, лучше их в тисках давить.
Я так купил разбил и выбросил, это было давно.
Сейчас есть маркетплейсы где можно купить какую угодно советскую лампу и доставка не будет стоит 10 баксов как это было 10 лет назад, доставка будет бакса 2 и уже в цене товара.
Там зелёный огонь горит, она соответствует не светодиодному, а солнечному.
Где вы видели светодиод на 250вт ?
Убивает всё, бактерии, краску, пластик, бумагу.
Загорать даже лучше чем кабану на вертеле, дыма меньше.
Разбитую ДРЛ нельзя опустить в воду, там голые контакты и вода превратится в железный суп.
Дезинфекция воды требует чистоты стекла, УФ системы используют только для очищенной воды.
Самому делать сложно, там нужна длинная лампа вроде ЛДС, на которую с каждой стороны надо делать муфты для герметизации, тогда в теории будет колба с лампой.
В заводских решениях лампа втыкается в кварцевую трубку внутри корпуса, но там она тонкая, под ЛДС такое не купить. Самому изобретать на тонкой готовой лампе тоже идея невыгодная, лампы дорогие.
Пихать потроха от ДРЛ в трубку от кварцевой ЛДС тоже задумка хрень, там очень маленькое расстояние получится и эффективность хуже чем у заводской, и скорее всего сгорит от перегрева как минимум прокладка, вот тут реально надо будет прокачивать азот для охлаждения или дистилят, но цена и сложность будет запредельной.
Если есть 6000р купите готовую систему для воды, но тогда и фильтр надо за 10000р.
Для загара есть советские и надо делать по инструкции.
И вообще пользы в этом никакой нет, моду на загар придумали в 60 годы феминистки чтоб продавать купальники и наблюдать с пляжа лучи ядерного грибка. А вот это как раз очень полезло, когда смотришь на ядерные испытания с 10км, то на фоне солнца не так слепит.
Против бактерий есть хлорка, лампа идёт в дополнение для щелей которые сложно промыть.
На западе кварцевание помещений не делают, и вообще эти лампы ушли из применения. Но как раз у них в таких помещениях появляются новые виды бактерий которые ничем не убить, кроме кремирования бывшего пациента и очистке комнаты кварцеванием.
Если хотите почистить комнату, для начала её должен прочистить робот пылесос. А если он не может, то и лампа не поможет, комната должна быть пустой.
И всё что в комнате должно быть устойчивым к излучению, весь пластик будет выгорать, и обои на стенах тоже.
Добавлено: Чт мар 13, 2025 11:23:39
BOB51
Есть готовые бактерицилные лампы.
Внешне как обычные люди, только стенки прозрачные, без люминофора.
У них и пускорегулирующее полностью аналогично лампам дневного света. А вот для луговых ещё кормёжки делать специальную придется.
:roll:
Добавлено: Чт мар 13, 2025 20:08:54
САТИР
Лампы типа ДРЛ ещё называют двухфазными.
Внешняя колба изнутри покрыта люминофором. Внутри находится кварцевая лампа с ртутью, При подаче напряжения возникает тлеющий разряд в парах ртути. При этом появляется жесткое УФ излучение, под действием которого начинает светиться люминофор, излучая видимый свет.
Если внешнюю тонкую колбу с люминофором аккуратно отрезать у цоколя стеклорезом и удалить, то внутренняя кварцевая колба будет источником мощного излучения, от которого погибнут и микробы, и насекомые, и комнатные растения. Будет разрушаться пластмасса, бумага и прочая органика. Очень опасно для глаз!!!
Нужны специальные очки.
Для целей обеззараживания помещений (квартиры) достаточно лампы 100 Вт. Но делать это нужно с учётом вышеизложенного.
Если такая лампа будет в непрозрачном объёме, то можно обеззараживать прокачиваемый воздух. Под действием жесткого УФ в воздухе будет образовываться озон, ядовитый газ с характерным запахом. Дышать им не желательно, зато исчезнет моль и прочие " шестивесельные".
Добавлено: Чт мар 13, 2025 20:59:44
vlasovzloy
Ремонтировал обеззараживатели. Тупо труба белая и в ней люминесцентные лампы без люминофора с эпра и кулер 220 как на вытяжку. Нормально убивает, но надо от пыли периодически чистить
Добавлено: Чт мар 13, 2025 21:07:53
АлександрЛ
Я таким "запальником" от ДРЛ-150 стирал УФ ПЗУ-хи, с расстояния- примерно сантиметров 20, достаточно 5 минут.
Для работы ДРЛ ещё нужен дроссель, хотя, читал, что, есть подобные лампы и с "бездроссельным" запуском.
Колбу колол- завернул в тряпку, слегка тюкнул по ней, потом лишние осколки пассатижами отломал.
Добавлено: Чт мар 13, 2025 22:55:48
Дмитрий М
Внутренняя колба от ДРЛ расчитана на работу в теплоизолированной камере с разрежением и при обычном включении не сможет выйти на режим разряда штатный. Это нештатный (предпусковой) приведет к очень быстрому распылению электродов и смерти горелки. Так как электродам нужна автоэмиссия в основном режиме, а холодная горелка к этому не способна. Как источник УФа для стирания ПЗУ...нормально, хотя тоже недолго. И ПЗУ это кстати тоже не полезно, в горелке основная линия 254 нм, а им лучше помягче..385 нм. А то деградация кристалла идёт, обычные ДРБ-8 за глаза для стиралки.
Добавлено: Сб мар 15, 2025 02:51:20
74LS00
ДРЛ можно включить через лампочку ильича они теперь дешевле дросселей.
ПЗУ я стирал обычной чёрной спиралькой, там излучения хватает, в отличии от длинных ламп, у длинной он рассеивается и годится только фоторезист светить.
Сейчас для стирая можно купить специальные лампы которые были в заводских стиралках, оно даже дешевле будет чем ДРЛ.
Добавлено: Сб мар 15, 2025 07:45:06
АлександрЛ
74LS00 писал(а):ДРЛ можно включить через лампочку ильича они теперь дешевле дросселей.
А вы пробовали? У меня не получилось, ни через лампу, ни через различные трансформаторы, которые я пытался включать в качестве дросселя.. Только родной дроссель!
74LS00 писал(а):ПЗУ я стирал обычной чёрной спиралькой, там излучения хватает, в отличии от длинных ламп, у длинной он рассеивается и годится только фоторезист светить.
Ну, ну..
У меня нормальная УФ лампа есть,
В качестве ЭПРА применён светильник для линейных ламп подходящей мощности.
она стирает ПЗУ за 15 минут, ну, это как бы так и положено.
Мне как-то лень было снимать прозрачный пластиковый рассеиватель, начал стирать так- через 20 минут ни один битик не пропал, а, когда снял пластик- стёрлось всё. Но- стиралось всё равно 15 минут.
Добавлено: Пн мар 17, 2025 10:47:54
74LS00
Включал пока не начал колбу бить. Но там 2 лампочки кажется по 200вт были может последовательно.
Я про чёрную длинную, она нифига не стирает. Кварцевые тогда купить невозможно было, авито доставку ещё не изобрели, и не было их нигде кром еновых в онлайн магазине, а там сама доставка стоила как 10 ламп, в то время дорогая доставка была.
Поэтому брал что есть. Взял длинную она никуда, взял спиральку оно пашет. Так и стоит годами пыль собирает, для компактности лучше спецлампу.
Думаю и белая спиралька стирать будет, у одной на сгибе люминофор прогорел, чую там какаято дуга горит, противный свет.
Добавлено: Пн мар 17, 2025 11:07:28
Дмитрий М
ДРБ-8 обычно в советских стояла ..с прозрачной колбой. У ртути три основных линии излучения, 254 слишком жёсткое и канцерогенное к тому же. Средняя 385 кажется стирает нормально и клеи УФ отвержает. Что совсем длинная и близкая к видимой она под фоторезист в основном и солярии. Как-то так вроде.
Добавлено: Вс апр 06, 2025 20:55:28
чугунок
В недогретой горелке от ДРЛ быстро распыляются электроды. Я 250кой осенью обеззараживаю погреб.
Обработка сразу и жёстким УФ и озоном происходит. а то раньше от плесени спасу не было,
даже серная шашка плохо помогала
