Страница 1 из 1
Симистор и мотор dc
Добавлено: Пт мар 14, 2025 21:19:23
Sergklin
https://img.radiokot.ru/files/159830/me ... sh0ss.jpeg
https://img.radiokot.ru/files/159830/me ... m3yxu5.png
Добрый вечер .Такой вопрос.Возможно ли включать и выключать двигатель постоянного тока симистором отключая диодный мост, а для реверса ещё один диодный мост и симистор -для переполюсовки. Мотор пл062 110 вольт 1.5 ампер. Просто схема на симисторах уже спаяна нет желания переделывать.
Re: Симистор и мотор dc
Добавлено: Пт мар 14, 2025 22:07:38
vlasovzloy
Нарисуй полную схему
Добавлено: Пт мар 14, 2025 22:27:15
Sergklin
А есть какие нибудь бесплатно программы для рисования схем на iPhone?
Добавлено: Пт мар 14, 2025 23:51:23
vlasovzloy
А на айфон бывают бесплатные программы?
Добавлено: Сб мар 15, 2025 05:55:38
Вячеслав М.
У вас двигатель постоянного тока. Чтобы им управлять это нужен привод постоянного тока, и это довольно сложное устройство, и вы совсем не представляете сложность задачи, пытаетесь решить её какими то мостами, сначала погуглите - Привод постоянного тока.
Добавлено: Сб мар 15, 2025 06:50:49
electroget
[uquote="Sergklin",url="/forum/viewtopic.php?p=4693938#p4693938"]Возможно ли включать и выключать двигатель постоянного тока симистором ...[/uquote]
Возможно. Существуют даже готовые твердотельные реле для таких целей.
Но чем вас не устраивает самое обычное электромеханическое реле?
Добавлено: Сб мар 15, 2025 08:29:13
gsmart
[uquote="Sergklin",url="/forum/viewtopic.php?p=4693938#p4693938"]Возможно ли включать и выключать двигатель постоянного тока симистором отключая диодный мост, а для реверса ещё один диодный мост и симистор -для переполюсовки.[/uquote]
То есть Вы хотите подключить к двигателю паралельно два диодных моста (плюс одного на минус другова и минус первого на плюс второго), и по очереди их включать для реверса?
Если так, то выходит хрень полная, диодные мосты погорят.
Добавлено: Сб мар 15, 2025 08:42:09
Sergklin
[uquote="Вячеслав М.",url="/forum/viewtopic.php?p=4694051#p4694051"]сначала погуглите - Привод постоянного тока.[/uquote]
Почитал, спасибо. Понял надо много тиристоров и управление для них. Хотелось обойтись тем что имеется и по проще. Сейчас он работает от обычного диодного моста на контакторах, просто часто щелкает.
Добавлено: Сб мар 15, 2025 10:07:13
vlasovzloy
Посмотри у стиралок самсунг движки бывают постоянного тока, реле сдвоенное реверса, диодный мост и симистор. Ну и схема управления оборотами. Для оборотов можно тда1085 конструктор купить. Ну и таходатчик куда то прилепить
Добавлено: Сб мар 15, 2025 12:05:52
Sergklin
Мне оборотами не надо управлять
Добавлено: Сб мар 15, 2025 13:52:08
vlasovzloy
Ну и не управляй
Добавлено: Сб мар 15, 2025 16:33:19
Вячеслав М.
Мне на ум пока не приходит ответ как делать нужно, рад что вы поняли что это не так просто оказалось, для себя бы я начал то же самое что и вам предложил и проштудировал бы схемы из Советского Союза, в то время было великое множество промышленных приводов постоянного тока помнится серия ЭПУ, или КЕМТОК, КЕМРОН, это Болгарские привода, конечно они высший класс и очень сложные но нужна идея. Буду думать над напрвлением что нужен частотный преобразователь однофазный с нагрузкой на двигатель постоянного тока, там ещё дроссель наверно понадобится, вместо тиристоров IGBT, 4 штуки скорей всего. И ещё вариант какой нибудь попроще.
