Страница 1 из 1
Модуль INA226
Добавлено: Пт мар 14, 2025 23:58:24
Mursik
В народе давно стала популярна и часто используется микросхема INA226 (может благодаря доступности готовых модулей с Aliexpress).
Везде приводят одни и те же фото с объяснением подключения сего изделия к различным БП.
Всё вроде бы ясно.
Кроме одного. Точнее двух. Два здоровенных отверстия рядом с резистором шунта для подключения контролируемой шины с током.
А зачем два здоровенных отверстия по краям платы??
(китайцы никогда зря ничего не делают - это лишние затраты и упущенная прибыль)
:evil:
Re: Модуль INA226
Добавлено: Сб мар 15, 2025 00:26:07
Военрук
Это крепления. Китайцы ничего не делают за зря - вы правы. Но они много чего делают бездумно :facepalm:
Re: Модуль INA226
Добавлено: Сб мар 15, 2025 07:04:31
electroget
[uquote="Mursik",url="/forum/viewtopic.php?p=4694007#p4694007"]А зачем два здоровенных отверстия по краям платы??[/uquote]
Отверстия под винты крепления М3.
Re: Модуль INA226
Добавлено: Сб мар 15, 2025 10:31:16
Mursik
От же ж... Я уже весь мозг сломал и плату до дыр проглядел пытаясь понять подключение этих отверстий (заливка то вокруг дорожками есть, не голый текстолит)
Re: Модуль INA226
Добавлено: Сб мар 15, 2025 10:44:15
Военрук
Типичный Китай - бездумны и беспощадный. Туда не вкрутить ничего и не припаять. Только смуту наводят
Вот чем вдохновлялись авторы:
Re: Модуль INA226
Добавлено: Вс мар 16, 2025 09:37:44
linkov1959
Ошибка не в крайних отверстиях, а в средних. Они не для тока!
Re: Модуль INA226
Добавлено: Вс мар 16, 2025 09:39:31
Mursik
Средние как раз к крайним выводам резистора шунта присоединены дорожками
Re: Модуль INA226
Добавлено: Вс мар 16, 2025 09:40:35
linkov1959
Средние контакты для напряжения. Они подключены к диф. входам ОУ. Максимальное напряжение 81.92мВ. Усиление фиксированное. Шунт с платы убираем, а на средние контакты подаем потенциальные выводы от внешнего шунта, или переделываем плату, как на последней картинке.
Re: Модуль INA226
Добавлено: Сб мар 29, 2025 20:14:43
Novice user
Тоже возник вопрос по модулю-почему при питании модуля от 3,3 вольта (662) и при питании от 5 вольт(7805) значения вольтметра расходятся до 40 мВ (может и больше-проверял от 1 до 16 вольт,на 16 вольтах как раз разница 40 мВ)
Ток в обоих случаях одинаковый
Re: Модуль INA226
Добавлено: Вс мар 30, 2025 09:11:15
Novice user
Проверил второй модуль,тоже расхождение но поменьше-25 мВ при измеряемом напряжении 16 вольт
Re: Модуль INA226
Добавлено: Пн мар 31, 2025 03:25:37
haker_fox
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=4699591#p4699591"]Проверил второй модуль,тоже расхождение но поменьше-25 мВ при измеряемом напряжении 16 вольт[/uquote]
Посмотрите таблицу "Electrical Charactetistics" в документации. Имеется зависимость измеряемой величины от напряжения питания, как минимум. Есть и остальные параметры, руководствоваться которыми следует применительно к конкретной схеме измерения. Попробуйте учесть их, возможно, разница в измерениях получит рациональное объяснение.
Re: Модуль INA226
Добавлено: Пн мар 31, 2025 08:45:34
Novice user
Вижу только "PSRR-Bus offset voltage, RTI(2) vs power supply 2.7 V ≤ VS ≤ 5.5 V 0.5 mV/V ",но у меня намного больше,и какие из двух показаний (при питании от 3,3 В или от 5 В) точные не известно,хотя... для 16 вольт ошибка в 25 мВ несущественна-всего 0,16 %,у меня и поверить нечем
Спасибо!
