Страница 1 из 1
Приспособление для поиска непропая, микротрещин на плате
Добавлено: Пн мар 17, 2025 02:58:25
krserv
Сложность бывает при ремонте платы, когда где-то что-то глючит. Когда сгорело и не работает тогда легче, а вот когда все работает, но иногда происходит сбой начинаются тыканья карандашом, стилусом и т.д. в разные места платы под напряжением, чтобы увидеть какую-то нестабильность. Но не всегда ее сразу можно найти, а может причина и не в этом. Хочу создать приспособу для стресс теста платы. Что если на плату воздействовать вибрацией? Например виброзондом вместо стилуса касаться разных точек платы, не будет ли это эффектней, чтобы проявился плохой контакт?
Если положить плату на виброподошву, то мне кажется толку от этого будет мало, будет вся трястись и все. На плохой контакт нужно воздействовать локально в месте предполагаемой проблемы. Вопрос в том, что будет вибрация более эффективней, чем просто выгибание платы при нажатии стилусом, резиновой палочкой и т.д.
Re: Приспособление для поиска непропая, микротрещин на плате
Добавлено: Пн мар 17, 2025 03:03:12
АлександрЛ
В своё время, такие неисправности искались простукиванием платы ручкой отвёртки..
Добавлено: Пн мар 17, 2025 07:59:57
Муркиз
Неврологический молоток эффективней всего.
Добавлено: Вт мар 18, 2025 00:40:29
Sigma
https://www.chipmaker.ru/topic/265455/
Мелкоскоп...
Добавлено: Вт мар 18, 2025 01:52:01
Krismi70
krserv писал(а):Хочу создать приспособу для стресс теста платы
Эта "военная приёмка" давно существует, но только для отбраковки : работает - не работает....так что не майтесь д...ю, а энергию - в полезное русло....само ничего не отремонтируется, нужен опыт и применение разных методик...
когда-то у отца тв 3УСЦТ тух (гасло изо), мог раз в неделю, мог 3 раза за вечер, на стук отзывалось слабенькими полосками на экране в любом месте МЦ-46...один раз так поверхностно попаял , но безрезультатно...во второй раз уже было стыдно не найти, стучал и паял....5 часов как дятел...потом нашёл этот ОДИН контакт, который приводил к этой ситуации (на одной ножке микросхемы было чуть заметно дёрганье напряжения от стука, но контакт оказался не на этой цепи)...
Так что бывает очень по-разному и никакой методики, которая бы однозначно приводила к результату, вы не изобретёте, тем более универсальной для разных ус-в.
Добавлено: Вт мар 18, 2025 08:35:37
AlexS4
по опыту
A. пропайка
B. создание механических напряжений на плату (изгиб по разным осям, скручивание
в разных последовательностях.
а делать универсальный вибростенд для такого имхо ненужно, самый очевидный даунсайд это то что механическими нагрузками, темболее знакопеременными и интенсивными можно "найти" неисправности которых бы никогда не проявилось за всю нормальную эксплуатацию
ну а на производстве обычно у плат при сборке в первый год выявляются больные места (иногда это несоответствия дизайна платы и технологии сборки, иногда какието дефекты или особенности компанентов, напр дросселя, светодиоды и прочее капризное) и уже надо угадать не из 300 мест а в 2-3 тычешься и угадываешь с 1-2раза
и если это какоето популярное устройство то скорее всего можно выискать грубенькую но статистику неисправностей, и пойти в поиске по ней, ну или идти по общему сценарию поиска начиная с наиболее вероятных мест, например участков испытывающих тепловые колебания или механические нагрузки от разьемов или кнопок, или содержащих компаненты монтаж которых трудно контролировать (вроде bga) итд.
Добавлено: Вт мар 18, 2025 14:39:30
BOB51
Фен и/или охлаждающей баллончик-спрей.
Хорошая лупа и навыки практического визуального определения дефектов пайки (блеск, микро трещины в том числе и "отстойная горизонтальная").
Хорошее знание как схем оборудования, так и типовых " слабых мест" в частовстречающемся оборудовании.
Сбор статистики(диктофон и тетрадку с карандаши компании).
Добавлено: Сб мар 22, 2025 14:02:33
Ariadna-on-Line
Когда-то итальянцы строили у нас завод. Им были любопытны русские, а нам - итальянцы. Были у них компы IBM - для нас вещь немыслимая. А с ними дисплеи - зеленый монохром. И только пара цветных CGA. Вот один из них стал поганить цвета. помыкались они - и подарили нам в обмен на посильную помощь. Точно также проявлялось на постукивание. Но монтаж был настолько плотный, что не локализуешь. Пришлось очень крепко позаниматься реверс-инженерингом, В результате обнаружился банальный обрыв базы внутри транзистора. Так что постукивание-побрякивание - это на удачу.
Добавлено: Сб мар 22, 2025 15:54:16
Ник_олай
- 30 лет профессионально ремонтировал электронную бытовую радиотехнику,
постукивание, надавливание, изгибание плат, были основными приёмами
в поисках периодических неисправностей...
