Страница 1 из 1
заменить транзистор на A19T ?
Добавлено: Пт мар 21, 2025 14:40:16
Dllyur
Можно ли как-то видоизменить схему, чтобы изменить правый транзистор на А19Т ?
Re: заменить транзистор на A19T ?
Добавлено: Пт мар 21, 2025 14:46:35
vlasovzloy
Можно
Добавлено: Пт мар 21, 2025 15:01:04
sstvov
Только нагрузку придётся к минусу питания подключать
Что это такое вообще?
Что оно делает и какая там нагрузка?
Добавлено: Пт мар 21, 2025 15:13:15
Dllyur
Или можно в этой схеме использовать 2N5551 ? И не нужна ли в этом случае другая обвязка вокруг него?
Добавлено after 2 minutes 39 seconds:
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=4696763#p4696763"]Только нагрузку придётся к минусу питания подключать
Что оно делает и какая там нагрузка?[/uquote]
Левое плечо делает паузу перед включением нагрузки. Правое плечо дает время для работы нагрузки и потом передает правому плечу опять делать паузу и так по кругу. Нагрузка 0,3а 4,2в
Добавлено: Пт мар 21, 2025 15:51:13
Борис513243
На 99% чипы называются С005- это таймеры, продаются на Али. Хорошая вещь диапазон выдержки огромный. Я на них делал пару конструкций. По моему эта схема выполняет функции цикличного таймера.
Добавлено: Пт мар 21, 2025 19:47:55
74LS00
Зачем менять на редкий p-канал если валом обычных ?
Бжик бжикалки делали даже на МП
Добавлено: Пт мар 21, 2025 19:54:06
fedyaok
Может у него задание такое
Добавлено: Вс мар 23, 2025 12:02:37
Дмитрий М
Для биполярного 5551 резистор в базу нужно и побольше, ом 300 500 например, это и выход модуля защитит при возможных коротышей при отладке. Если в модуле выход не открытый коллектор например а нормальный токовый. Для выхода ОК тогда весь выход по другому будет.
