Upvel UR-325BN (светит, но не греет!) Zyxel P-330W-EE пыхтит
Добавлено: Вс мар 23, 2025 17:06:57
Приветствую, уважаемые!
Возникла необходимость пользовать роутер, новый купить не на что, достал из загашника древний Upvel UR-325BN (имеется еще древнее Zyxel P-330W-EE), подключил, все заработало. И все бы ничего, да не входил он в веб-интерфейс ни по WIFI, ни напрямую проводом к компу. Отписался на известном сайте о проблеме, там посоветовали прошить. Ссылку дали на инструкцию. Ничего не получилось - автоматическая загрузка - установка прошивки, как это описано в инструкции, не стартовала. Снова отписался о проблеме, посоветовали немного другой способ с прожимом кнопочки Put в программе TFTP. с этим способом реакция пошла, но в графе лог было пусто и непонятно, то ли залилась прошивка, то ли нет. Короче говоря, после мильонной попытки перепрошить многострадальный роутер, он не выдержал и откинулся.
Сиптомы:
1) Горят все светодиоды, кроме WLAN.
2) На кнопку задней панели "RESET" не реагирует.
3) Сброс и отключение питания тоже никак не спасает.
4) Винда пишет - "сетевой кабель не подключен".
Вопрос к знатокам:
Возможно ли реанимировать пациента своими силами без спец средств в виде программатора или ему полный кирдык настал?.
Пока данный пациент в реанимации, пришлось пользовать Zyxel P-330W-EE. Но это тяжелый случай - я в технике не спец, но по всем ощущениям, он дышит на ладан.
Симптомы:
1) Греется немерянно, как сам корпус, так и Б\П.
2) Работает жутко медленно: инет провод провайдера воткнут в него, а другим проводом соединен к ТВ приставке, плюс WIFI на комп в соседнюю комнату, на котором просто браузер запущен. Но лаги такие - просто капец - изображение на ТВ приставке постоянно приостанавливается с кругом крутящемся посередине экрана, а иногда и вовсе пропадает.
3) не смог свежую инструкцию по настройке веб-интерфейса найти, может все дело в этом и скорость работы можно как то поправить программно, или прошить.
Итоги:
Роутер необходим, новый купить нет возможности - финансовый баланс в минусе. Если есть у кого какие идеи на счет этих двух железок древних, буду рад всяческой помощи!!!
Заранее от всей души благодарю!
Сиптомы:
Вопрос к знатокам:
Симптомы:
Итоги:
