Страница 1 из 2
Блок питания на полевике не стабилизирует...
Добавлено: Ср мар 26, 2025 19:27:14
cambit
Собираю блок питания на полевом транзисторе по широко распостраненной схеме :
Взял транс на 100 Вт, выставил напряжение на выходе без нагрузки 12.2 В. Но как только подаю существенную нагрузку - около 5 А - получаю просадку напряжения до 10,9В. Вот еще табличка напряжений при разных нагрузках:
переменка, после моста, после стабилизатора
Без нагрузки 13,6В 17,2В 12,2 В
ток 0,4А 13,5В 16,4В 12,2В
ток 5А 13В 13,4В 10,9В
Хотя в описаниях пишут, что ток держит больше 10А . Что я не так сделал? Почему на мосту падает аж 3В?
зы. не сильно табличка получилась
Мост: KBU8M, полевик IRZF44N
Re: Блок питания на полевике не стабилизирует...
Добавлено: Ср мар 26, 2025 19:53:41
K.Vladimir
А какие преимущества применения полевого транзистора в линейной схеме?
Добавлено: Ср мар 26, 2025 19:59:26
RW3QFL
Ёмкость конденсаторов С1+С2 должна быть 10000мкф или больше и всё будет нормально.
Добавлено: Ср мар 26, 2025 20:09:11
cambit
[uquote="K.Vladimir",url="/forum/viewtopic.php?p=4698627#p4698627"]А какие преимущества применения полевого транзистора в линейной схеме?[/uquote]
Как раз читал, что малое падение напряжения на переходе сток-исток, а получается, что не очень...
Добавлено after 1 minute:
[uquote="RW3QFL",url="/forum/viewtopic.php?p=4698630#p4698630"]Ёмкость конденсаторов С1+С2 должна быть 10000мкф или больше и всё будет нормально.[/uquote]
Сейчас у меня почти 5000. Не думаю... Но попробую
Добавлено: Ср мар 26, 2025 20:10:57
Уош
K.Vladimir, управление не током, параллелизация, минимальное падение напряжения, и, возможно, меньшая зависимость от температуры. Но больше шум, сложнее управлять, возможно, сложнее будет задать точное выходное напряжение.
Однако, это всё можно обсуждать относительно несколько более серьёзных схем, а в этой... Ну, наверное, сейчас MOSFET мощный проще найти, чем биполярный, других преимуществ не вижу, только проблемы, которые и возникли.
Добавлено: Ср мар 26, 2025 20:14:50
sstvov
cambit писал(а):Почему на мосту падает аж 3В?
Потому что ток через диоды короткими импульсами конденсатор подзаряжает и ток в импульсе более 20А шпарит. Так что падение в 3 вольта на выпрямителе совсем не много
. Вам напряжение на R1 поднимать нужно выше напряжения питания вольт на 10, тогда нормально всё будет.
Добавлено: Ср мар 26, 2025 20:15:11
K.Vladimir
Полевик лучше для ключевого режима, из-за малого сопротивления открытого канала. А в линейном режиме, рассеивается мощность на этом транзисторе будет та же, как и на биполяре, т. е. P=U*I
Добавлено: Ср мар 26, 2025 20:17:18
Уош
sstvov, точно. N-канальный же!
Добавлено: Ср мар 26, 2025 20:18:32
cambit
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=4698634#p4698634"]Вам напряжение на R1 поднимать нужно выше напряжения питания вольт на 10, тогда нормально всё будет.[/uquote]
Посредством каких элементов?
Добавлено: Ср мар 26, 2025 20:39:00
sstvov
Как то так
Конденсаторы дополнительные на 100мкф. R1 увеличить раза в 2, но я не уверен, считать нужно, лень. Стабилитрон на 12 вольт.
Добавлено: Ср мар 26, 2025 21:56:50
cambit
Ну, исходя из нижнего дополнения на схеме, я и сам добавил и конденсатор на 100 мкф и диод и сопротивление увеличил до 1кОм, ничего не улучшилось. Пока только стабилитрон не поставил
Добавлено after 26 minutes 25 seconds:
sstvov, Скажите а правый конденсатор, который Вы добавили - он точно на + входного напряжения подключается или на "-"?
Добавлено after 12 minutes 37 seconds:
Тогда, по идее, схема не работоспособна, т.к. без дополнительного напряжения поднять на 10В нечем...
Добавлено: Ср мар 26, 2025 22:16:24
sstvov
cambit писал(а):Скажите а правый конденсатор, который Вы добавили - он точно на + входного напряжения подключается или на "-"?
Особой разницы нет. Если на минус подключать то на нём напряжение больше будет, нужно будет минимум на 35 вольт его взять. Если к плюсу подключить то на 25 вольт достаточно.
Та схемка которую я добавил она как раз поднимает напряжение примерно до 20-25 вольт.
Добавлено: Чт мар 27, 2025 00:34:39
Телекот
Всё дело в не правильном расчёте, не учитывается пульсация 100Гц.
При токе 5А и ёмкости конденсатора 5000мкФ провалы будут до 10с небольшим вольта. Значит при таком фильтре выставлять выходное напряжение более 10в бессмысленно. А что будет если напряжение в сети понизится к примеру на 10%?
Для работы полевика на токе 5А напряжение на затворе должно превышать выходное на 4-5в Так что схема с дополнительным диодом нормально будет работать.
Из этого следует что при трансформаторе на 13в выходное напряжение хорошего качества не более 9в. Что бы получит на выходе 12в при токе 5А нужно увеличить ёмкость конденсатора до 10 000мкФ и выходное напряжение трансформатора должно быть 13,5в при нижней границы сетевого напряжения 200в. Полевик хоть и обладает малым падением напряжения и хорошо работает в линейном режиме, но он не может во время провала на пульсациях добавить напряжение. Даже если бы сильно захотел.
Добавлено after 1 hour 32 minutes 29 seconds:
Вот что происходит в вашем случае.
Добавлено: Чт мар 27, 2025 01:00:21
vlasovzloy
Тупая схема какого то алкоголика наркомана. Сделай лучше на pnp мощном
Добавлено: Чт мар 27, 2025 03:06:48
АлександрЛ
Что на МОСФЕТЕ, что на биполярнике- один хрен, напряжение в 17 вольт после моста- это только без нагрузки, а, под нагрузкой, как только у вас напряжение начнёт просаживаться ниже напряжения, установленного на выходе- у вас начнёт просаживаться и напряжение на выходе.
Вот на этой картинке,
на осциллограмме видно, как это происходит.
Варианты "победить"- либо увеличивать напряжение на входе диодного моста, либо, значительно увеличивать ёмкость конденсаторов после моста.
Добавлено after 38 minutes 20 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4698700#p4698700"]Для работы полевика на токе 5А напряжение на затворе должно превышать выходное на 4-5в Так что схема с дополнительным диодом нормально будет работать.
Из этого следует что при трансформаторе на 13в выходное напряжение хорошего качества не более 9в. Что бы получит на выходе 12в при токе 5А нужно увеличить ёмкость конденсатора до 10 000мкФ и выходное напряжение трансформатора должно быть 13,5в при нижней границы сетевого напряжения 200в.[/uquote]
Даже если сделать схему с дополнительным диодом, то, всё равно, на входе стабилизатора напряжение будет просаживаться риже выходного напряжения!
Дополнительное питание стабилитрону делают для того, чтобы ток через стабилитрон не зависел от тока нагрузки стабилизатора.
Добавлено: Чт мар 27, 2025 12:56:58
Телекот
vlasovzloy писал(а):Тупая схема какого то алкоголика наркомана. Сделай лучше на pnp мощном
Это ты про себя?
Любой транзистор не сможет повысить входное напряжение на провалах пульсаций, как уже здесь сказали.
Просто у полевика эти провалы будут меньше.
1. У полевика падение напряжения меньше.
2. у полевика ток управления практически равен нулю.
3. У многих полевиков отсутствует эффект вторичного пробоя и область безопасной работы шире.
На биполярнике провалы стали до 7в.
Добавлено after 2 hours 21 minute 16 seconds:
АлександрЛ писал(а):Даже если сделать схему с дополнительным диодом, то, всё равно, на входе стабилизатора напряжение будет просаживаться риже выходного напряжения!
Без диода провалы будут значительно больше.
Добавлено: Чт мар 27, 2025 17:46:28
cambit
Проделал все рекомендуемые sstvov, изменения (правда без стабилитрона). Немножко сталу лучше, но всего на 0,4В. Теперь под нагрузкой 11,3В без - 12,2. Напряжение на R1 - 28В
Добавлено: Чт мар 27, 2025 17:51:22
Krismi70
так если у тебя силового напряжения с трансформатора НЕ ХВАТАЕТ, то все остальные изменения вторичны и ничем помочь не могут....
Добавлено: Чт мар 27, 2025 18:07:37
cambit
[uquote="Krismi70",url="/forum/viewtopic.php?p=4698876#p4698876"]так если у тебя силового напряжения с трансформатора НЕ ХВАТАЕТ, то все остальные изменения вторичны и ничем помочь не могут....[/uquote]
-- уменшил напряжение стабилизации без нагрузки до 11,5В - под нагрузкой стало 11,2В. Уже почти норм
Добавлено: Чт мар 27, 2025 18:10:23
Krismi70
сделай 10,0.....тогда должно стоять и под нагрузкой
